[Rozwiązano] Sachs 301a gaźnik - Jak wyczyścić gaźnik sachs 301a
Dariusdud 13 Lut 2019 11:41 9522 8
  • #1 17774698
    Dariusdud
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Witam serdecznie jestem nowy więc proszę o zrozumienie Mam problem z gaznikiem zapchal sięa ktoś schemat filmik jak go wyczyścić bo nie chce go popsuć na co zwrócić uwagę
  • #2 17774805
    Pedros050
    Ocena: 3913
    To jest z rowerowego silnika SACHS?
  • #3 17774832
    Dariusdud
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Tak dokładnie z rowerowego silnika Jechał zgasł po postoju i nie odpala iskra jest świecy nie zalewa a nie spuscilem paliwa z gaźnika i moglo go zapchac
  • #5 17774887
    Dariusdud
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    To czyli dobrze rozumiem Główna dysza jest w komorze pływaka wykrecam ja czyszczę dmucham i do loty powietrza w gaźniku od strony filtra powietrza przedmuchac?
    Pedros050
    Ocena: 3913
    Tak jest, widocznie tam gdzieś jest zatkane?
    andrzej20001
    Ocena: 6628
    Takie precyzyjne gaźniki w myjce ultradzwiękowej sie myje. Mają w serwisach pił spalinowych.
  • #8 17775038
    Dariusdud
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Myślę że dam radę powietrzem go wydmuchac i benzyna do hamulców co myślicie na ten temat?
    Szkoda ze nikt nie ma filmiku nawet Yt jak na spokojnie to zrobić ale myślę że nie jest to aż tak skomplikowane tylko delikatne bardziej wszystko
    Witam Dziękuję za pomoc gaźnik wyczyszczony Rowerek jeździ Jakiś magik uszczelnial go silikonem Nie jest aż takie straszne trzeba dużo myśleć i pomalutku składać
  • #9 17776733
    Dariusdud
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Zatkanacdolna dysza silikonem
✨ Użytkownik ma problem z gaźnikiem Sachs 301a, który się zapchał. W odpowiedziach zasugerowano, aby wykręcić główną dyszę w komorze pływaka, oczyścić ją oraz przedmuchać gaźnik powietrzem. Wskazano również na możliwość użycia myjki ultradźwiękowej do czyszczenia precyzyjnych gaźników. Użytkownik rozważał użycie powietrza i benzyny do hamulców do czyszczenia. Po wykonaniu tych czynności, gaźnik został wyczyszczony, a rower zaczął działać poprawnie.
