VW T4 '99 2.5 102km - Bezpiecznik 21 przepala po zgaszeniu silnika
Raf868686 16 Lut 2019 23:52 1062 1
  • #1 17783429
    Raf868686
    Ocena: 2
    Witam mam taki problem ze przy zapalonym silniku wszystko dziala ok problem pojawia sie gdy zgasze samochud ginie wszystko czyli osw. kabiny radio I zegary . Jak wymienie bezpiecznik to jest ok na 20 sekund wszystkie lampki wewnetrzne wylaczone na zero a I tak pali bezpiecznik nr 21 .Mam busa ponad rok I nic sie nie dzialo az do dzis . Jezeli to ulatwi sprawe to wracalem dzis z pracy I po drodze wziolem zone I muwila ze smierdzi spalenizna ja nic nieczulem prosze o pomoc bo bez samochodu nie zarabiam
  • #2 17783498
    Tumiwisizm
    Ocena: 195
    Wygląda na zwarcie w przewodach. Trzeba prześledzić przewody i zobaczyć czy któreś nie są "zlepione" lub plus nie dotyka do masy (może, któryś przetarty). Wypadało by od każdej żarówki do bezpiecznika :-/.
