[Rozwiązano] Sumowanie pól checkbox z określaną wartością z polami numerycznymi
lukow 18 Lut 2019 11:50 900 2
  • #1 17786596
    lukow
    Mam problem z sumowaniem pola checkbox z polami numerycznymi. Po przeszukaniu internetu i nie znalezieniu przydatnych informacji postanowiłem zamieścić na forum post z nadzieją że ktoś pomoże mi pokazać gdzie robię błąd w kodzie . Dokładnie chodzi oto że jeżeli zaznaczę pole typu checkbox ma dodać do wyniku 2000 jeżeli jest nie zaznaczone ma nic nie dodawać . Teraz jest wynik taki że czy pole jest zaznaczone czy nie dodaje 2000. Jest to pewnie spowodowane przez podanie wartości "value" .
    Poniżej zamieszczam kod strony:
    Kod: HTML, XML
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    LED5W
    Ocena: 162
    Sprawdzaj właściwość checked elementu checkbox.
    Nie ma elementu o id nazwa - nieprawidłowa wartość atrybutu for.
    Uwzględnij, że ktoś może wpisać literę, albo wartość z przecinkiem (jako separator dziesiętny).
    Przycisk wysyłania powinien być wewnątrz form. A skrypt podpięty pod onsubmit formularza (link).
  • #3 17791877
    lukow
    Witam ,
    Kod już poprawiłem i wszystko działa :)
    Dziękuję za pomoc
    Kod: HTML, XML
    Kod: Javascript
    </script>
    </section>
