Who can help me, do i need the radio cd code for my car, model is RCD_210? I have a chip file 24c16
RCD_210_24...16_ORG.bin (2 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
If the radio is connected on bench that may occur problem. Put radio back in to a car and then type code. Code is 100% correct. If it is on bench connect properly.
rcd 210.jpg(238.12 KB)
Użytkownik poszukuje kodu do radia VW RCD 210, mając plik chipa 24c16. W odpowiedziach sugerowano próbę użycia kodu 0148, jednak nie zadziałał, co doprowadziło do problemu z trybem zabezpieczeń. Inni uczestnicy dyskusji wskazali, że kod powinien być zapisany w pamięci EEPROM, a nie w MCU. Ostatecznie potwierdzono, że kod 0148 jest poprawny, ale zalecano podłączenie radia do samochodu przed jego wprowadzeniem, aby uniknąć problemów z trybem zabezpieczeń. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
