[Rozwiązano] ACER ASPIRE E5-571 - Nie wlacza sie po podlaczeniu dysku twardego
Raphy77 02 Mar 2019 09:10 936 10
  • #1 17814116
    Raphy77
    Ocena: 16
    Laptop zalacza sie bez problemu i pozwala wejsc do menu BIOS, pozwala na bootowanie z nosnikow CD/DVD i pendrive. Bez podlaczonych nosnikow danych wyskakuje informacja No Bootable Device wszystko w porzadku jest do momentu gdy sie nie podlaczy dysku twardego czy ssd do portu e-sata w plycie glownej. Wtedy laptop wciaz pozwala na wszystko co powyzej opisane ale nie chce sie poprawnie uruchomic (domniewam) przy probie odczytania danych z dysku plyta samoczynnie sie wylacza. Dyski twarde sprawdzone, 3 w tym jeden nowy podstawione -bez zmian.
    plyta: Z5WAH LA-B161P Rev:1.0
    KBC: ENE KB9022Q
    Moze ktos z was mial taki przypadek w czesniej?
    Dziekuje z gory za pomoc.
  • #2 17814122
  • #3 17814134
    Raphy77
    Ocena: 16
    Na dysku jest tylko OS windows 10 wraz ze sterownikami zainstalowany swiezy przeze mnie poniewaz plyta losowo sie uruchamia i pozwala na zainstalowanie systemu czy na losowe uruchamianie sie i pozniejsza prac w OS bez problemu do momentu odlaczenia zasialnia z plyty glownej. Wtedy problem powraca.
  • #4 17814146
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Mierzyłeś baterię bios 3V ?
  • #5 17814436
    Raphy77
    Ocena: 16
    stara bateria 2.4V, podmienilem na nowa -bez zmian
  • #6 17815315
    slawmix1234
    Poziom 32  
    Ocena: 102
    Napięcia na złączu dysku prawidłowe ?
  • #7 17821737
    Raphy77
    Ocena: 16
    Zrobilem pomiary na gniezdzie przylacza dysku twardego JHDD1 i wszystkie napiecia 3.3V, 5V sie zgadzaja oprocz V12
  • #8 17821891
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6830
    wszystkie napięcia się zgadzaja ... oprócz 12V
    Ile to +12V ma rzeczywiście?
    Popatrz w SM od nm-a311p Link
    Serial ATA= eSATA
    Być może uszkodzony PCH, jego pady
    Spróbuj podczas inicjalizacji "lekko docisnąc "PCH
  • #9 17822158
    Raphy77
    Ocena: 16
    Serial ATA= eSATA
    sorki moja wina, Te +12V ma brak napiecia. Niestety, ale po raz kolejny masz racje. Podczas rozruchu, zdjalem uklad chlodzacy i przycisnalem PCH troszke bardziej niz lekko i laptop wystartowal z podpietym dyskiem twardym. Sprobowalem kolejny raz i bez problemow startowal za kazdym razem. Odstawilem plyte na chwilke i tymrazem bez "duszenia" ukladu do plyty, problem znow sie pojawil. Kolejny raz z dociskiem wystartowal i plyta sie uruchamiala za kazdym razem (tak mi sie wydaje) do momentu kiedy nie odstawilem jej na pare minut, Czyzby po ostygnieciu ukladu i jego laczenia pomiedzy PCH a plyta robily sie przerwania w laczeniu na padach? jesli tak, to czy mozna to wyeleminowac podgrzewajac uklad z plyta hotairem? i czy to bedzie dlugotrwale usuniecie tej usterki?
  • #10 17822367
    slawmix1234
    Poziom 32  
    Ocena: 102
    Niestety ,podgrzaniem tylko pogłębisz utlenienie już utlenionych kulek/padów pod układem, można podjąc próbę uratowania układu poprzez jego przekulkowanie lub opcja wymiana układu na nowy
  • #11 17855197
    Raphy77
    Ocena: 16
    Dziekuje wszystkim za pomoc w namierzeniu problemu z poprawnmym dzialaniem laptopa. Niestety, koszt nowego ukladu jest zbyt wysoki by oplacalao sie go wymieniac w tym modelu. Pozostaje tylko przekulkowanie. Pozdrawiam
✨ Laptop ACER ASPIRE E5-571 uruchamia się poprawnie i pozwala na dostęp do BIOS-u oraz bootowanie z nośników CD/DVD i pendrive. Problem pojawia się po podłączeniu dysku twardego lub SSD do portu e-SATA, gdyż laptop nie uruchamia się poprawnie, a płyta główna samoczynnie się wyłącza. Użytkownik sprawdził trzy dyski, w tym nowy, bez zmian. Po wymianie baterii BIOS na nową oraz pomiarach napięć na złączu dysku, stwierdzono brak napięcia +12V. Po dociskaniu układu PCH laptop uruchamia się z dyskiem, co sugeruje problem z połączeniem. Użytkownik rozważa podgrzewanie układu, jednak eksperci ostrzegają przed pogłębianiem utlenienia kulek pod układem. Ostatecznie, koszt wymiany układu PCH jest zbyt wysoki, co prowadzi do decyzji o przekulkowaniu.
