Radmor 5100 - Jakie żarówki do programatora? 12V 30mA vs 50mA
greglow 04 Mar 2019 20:44 1173 7
  • #1 17820219
    greglow
    Ocena: 41
    Wiem że temat już był poruszony i niby w programatorze powinny siedzieć żarówki 12V 30mA. Problem w tym, że nowo zakupione żarówki świecą zdecydowanie słabiej niż pozostałe oryginalne które są sprawne. Nadmieniam że oryginalne żarówki świecą nie przesadnie mocno (tak akurat) więc mniemam że nie są to jakieś zbyt jasne zamienniki. W schemacie 5100 widać że jest tam żarówka 12V 50mA?
    Czy ktoś może coś co tam ma być?
  • #2 17820323
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1195
    Jeśli nie masz identycznych wymień wszystkie na jednakowe.
  • #3 17821114
    greglow
    Ocena: 41
    ... będzie świecić jednakowo licho...
  • #4 17821156
    jacekko63
    Ocena: 320
    Zamieść fotkę lub typ żaróweczki, może mam.
  • #5 17822357
    zadam64
    Ocena: 741
    Masa zaroweczek jest zasilana z opornika R617-82Ohm a druga bezposrednio z ukladow US601-US602 3V z wyjatkiem pierwszej n.9 12V US601
  • #6 17828228
    greglow
    Ocena: 41
    Faktycznie, po sprawdzeniu schematu rzeczywiście pierwsza żarówka jest zasilana 12V a reszta 3V. Zresztą już wcześniej z ciekawości sprawdziłem napięcie na działających żarówkach i wynosiło ono coś 3V z hakiem tyle że myślałem że coś źle zrobiłem...
    A więc jeszcze raz pomiar napięcia na pinie od żarówki:
    Przycisk aktywny:
    1. żarówka oryginalna - 8,8V
    2. żarówka 12V 30mA - 5,8V
    3. bez żarówki - 16,5V
    Przycisk nieaktywny:
    1. bez żarówki: 2,8V
    Masa do pomiaru z rezystora R617
  • #7 17829022
    zadam64
    Ocena: 741
    Przycisk aktywny:
    Napiecie jest poprawne mimo tego ze zaroweczki 12V swieca mniej mniejszy pobor pradu mniej sie grzeja i zywotnosc wydluzona.To chyba sa tylko zarowki bez cokolowe z wyprowadzeniami ( druciki).
    Na pewno cos znajdziesz, mozesz napisac i umiescic zdjecie z wymiarami.Chyba u mnie w sklepie takisa i to w roznych kolorach bo sam wymienialem w cobrze Panasonica i zalozylem pomaranczowa co dalo lepszy kontrast wyswietlacza LCD.Dodaje datasheet SAS 660 i SAS 670. Maksymalny prad wyjsc to 55mA. Mozna by bylo zmierzyc prad tych nowych zarowek multimetrem zaslilajac napieciem 12V. mozesz tez zmierzyc opornosc starej sprawnej zaroki i porownac z nowa .Jesli oprnosc nowej jest wieksza to bedzie ciemniej swiecila .Nie ryzkowal bym wkladania zarowki o mniejszym nominale niz 12V bo to jes podyktowane warukami pracy SAS 660/670.
    • SAS660_TelefunkenElectronic.pdf (189.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 17830094
    greglow
    Ocena: 41
    O żywotność żarówki bym się nie martwił ale te 12V świecą słabiutko dlatego wolałbym zostać przy podobnych do starych. Rodzaj żarówki to bańka z wąsami podobna do R5 ale bez tej płaskiej części do wsunięcia w oprawkę. Poza tym oryginał ma miedziane wąsiki i fajnie się lutuje...
Użytkownik porusza problem doboru żarówek do programatora Radmor 5100, wskazując, że nowe żarówki 12V 30mA świecą słabiej niż oryginalne. W dyskusji zwrócono uwagę na różnice w napięciu zasilania żarówek, gdzie oryginalne świecą przy 8,8V, a nowe przy 5,8V. Użytkownicy sugerują wymianę wszystkich żarówek na identyczne oraz pomiar oporności, aby upewnić się, że nowe żarówki mają odpowiednie parametry. Wspomniano również o ryzyku użycia żarówek o niższym nominale niż 12V. Użytkownik preferuje żarówki podobne do oryginalnych, które mają miedziane wąsiki do lutowania.
