Ford 2014 - AX9240B, błąd 130 przy zapisie pamięci 93c06
hary26 09 Wrz 2005 15:22 2400 17
  • #1 1804229
    hary26
    Ocena: 8
    Mam problem z radyjkiem forda siedzi w nim dziwna pamięć AX9240B
    Co to za pammięć?
    Jak odczytuje ja programatorem versal prog jako pamięć 93c06
    Po odczycie chcę ją zapisaći piszę mi kod blędu 130
    Proszę o pomoc
  • #2 1804323
    lech-tech
    Ocena: 18
    A czy oby napewno czytasz prawidłową kość??
    Podeślij to co zczytałeś i zobaczymy czy odczytałes to co trzeba.
    Pamięc w tym fordzie siedzi w prawej górnej części mechanizmu patrzac na radio od tyłu powinna tam być albo 6005 albo 7002.
    Pozdrawiam i powodzenia
  • #3 1804352
    hary26
    Ocena: 8
    To co odczytałem
    Jle nóżek ma miec ta pamięć ja odczytałem z 8 nożkowej a 7007 ma więcej niż 8 nóżek
    • 345.rar (128 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1804370
    lech-tech
    Ocena: 18
    Z tego co widze to zawartośc którą zczytałes jest uszkodzona, a czym ty to czytasz bo nie widziałem jescze rozszezenia *.me2
    Odczytaj najlepiej jako *.bin .
    Układ jest 8-io nózkowy, a czy to radio ma z przodu dwie mniejsze gałki i jedna wieksza do robienia głosnosci??
  • #5 1805027
    hary26
    Ocena: 8
    tak ma 3 gałki
    masz odczyt bina
    • bin.rar (103 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1805487
    kalimax
    Ocena: 107
    witam
    ostatnio robiłem takie radyjko z eepromem 6005L w twoim binie w pierwszych trzech komórkach powinien być kod (ty masz F). Na wszelki wypadek masz dla porównania prawidowy wsad.
    POZDR Grzegorz:D:
    • ford2014.rar (98 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 1805973
    hary26
    Ocena: 8
    jaki jest zamiennik za tą pamięć?
  • #8 1806006
    binis
    Ocena: 43
    Zamiennikiem jest właśnie 93c06 tylko po co Ci zamiennik. Tą pam. czytaj i programuj jako NM93c06
  • #9 1806027
    hary26
    Ocena: 8
    czytam ją właśnie jako 93c06 ale nie da się jej wykasować ani zapisać pisze mi kod błędu 130
  • #10 1806128
    And
    Ocena: 7
    Ja czytałem tą pamięć jako 16 bitową i było ok.Jakiego programu używasz?
  • #11 1806281
    olecki
    Ocena: 54
    read...erase...program...jak nie halo to 93c06
  • #12 1806353
    Damianniez
    Koledzy tyle pisania, pytan a tu tylko odwiedzic sklep wydac 3zl nabyc pamiatke 9306 zaprogramowac i klopot znika.
    Damian.
  • #13 1806546
    kalimax
    Ocena: 107
    Czesc
    Pisaniny troche było ale po co wymieniać coś co jest originalne :cry: i przy kilku radiach wymieniac pamieci i latać do sklepu, wiecej zachodu :D Orange2 robi to bez problemu:
  • #14 1806547
    hary26
    Ocena: 8
    używam programu versal prog
  • #15 1808465
    diesel5857
    Ocena: 185
    podmień pamięć na 93c06 lub jak nie masz to 93c46 też działa
    zapisz jakiś sprawdzony wsad /jeśli 93c46 to resztę pamięci zapisz FF/
    i po kłopocie
    pamięci oryginalne potrafiły nie dać się zapisać
    poz.piotr
  • #16 1809053
    Damianniez
    Mam pytanie. Gdzie mozna nabyc ten programator >Orange2. Sam mam pamiec do zaprogramowania S2444 a mam tylko Pony i nie zaprogramuje nim.
  • #18 1809801
    hary26
    Ocena: 8
    zapisałen na 93C46 i radyjko działa
    Dzięki za pomoc
✨ Problem dotyczy radia Ford z 2014 roku wyposażonego w pamięć AX9240B, którą programator Versal Prog odczytuje jako 93c06. Próba zapisu kończy się błędem 130. Dyskusja wskazuje, że oryginalna pamięć może być uszkodzona lub trudna do zapisu. Zalecane jest potwierdzenie prawidłowego układu pamięci (8 nóżkowy, np. 6005L lub 7002) oraz odczyt pliku w formacie binarnym. Zamiennikiem oryginalnej pamięci jest układ 93c06, który można programować jako NM93c06. W przypadku problemów z zapisem oryginalnej pamięci, skutecznym rozwiązaniem jest wymiana na pamięć 93c06 lub 93c46, co potwierdzono jako działające. Programator Versal Prog może mieć ograniczenia, natomiast programator Orange2 jest polecany do programowania takich pamięci bez problemów. Po podmianie pamięci na 93c46 radio działa poprawnie. W dyskusji pojawiły się także wskazówki dotyczące lokalizacji pamięci w radiu oraz formatów plików do odczytu i zapisu.
