[Rozwiązano] Suszarka Beko DSX83410W - mokry dół wymiennika ciepła
zbychu 123 18 Mar 2019 23:01 50502 8
  • #1 17852185
    zbychu 123
    Ocena: 5
    Witam Forumowiczów!
    Użytkuję suszarkę Beko DSX83410W od 3 lat. Od jakiegoś czasu podczas czyszczenia wymiennika ciepła zastanawia mnie fakt, że jego dół jest mokry. Nie cieknie wprawdzie jeszcze na zewnątrz, lecz wody jest coraz więcej. Najwyższy czas zająć się tym, więc z Waszą pomocą chcę to naprawić. Za wszystkie porady i wskazówki z góry dziękuję. Pozdrawiam!
  • #2 18294703
    werfeta
    Ocena: 77
    Czy poradziłeś sobie już z tym problemem?
    Ja również posiadam suszarkę beko. Dzisiaj pojawiła mi się woda na podłodze i zauważyłem, że podobnie jak u Ciebie woda stoi w wymienniku.
  • #3 18294848
    UczenEl
    Ocena: 390
    W szufladzie na skropliny jest woda?
  • #4 18294885
    werfeta
    Ocena: 77
    Tak w szufladzie jest woda, ale nie wiem czy jakby nie mniej niż zwykle.
  • #5 18295292
    mrhari
    Ocena: 3239
    Ta część na zdjęciu to skraplacz.
    Skraplacz jak sama nazwa wskazuje służy do zamieniania pary wodnej w wodę.
    Jak jest woda to jest mokro....
  • #6 18295387
    werfeta
    Ocena: 77
    Ok, rozumiem (woda jest, bo ma tam być), ale pytanie czemu jest na podłodze? Jakieś sugestie; może tylko zapchany filtr piankowy (syf był faktycznie straszny).
    Jakie ewentualnie mogą być przyczyny? To była ilość na oko szklanki wody. Odpalę ją na próbę po oczyszczeniu filtra i napiszę co się podziało.
  • #7 18295421
    UczenEl
    Ocena: 390
    Zacinająca się pompka, zapchane rurki, zły odbiór wody
  • #8 18295761
    werfeta
    Ocena: 77
    Podłoga po puszczeniu na najdłuższym programie sucha.
    Możliwe, że to tylko filtr, ale oczywiście będę obserwował.
    Kupię nowy wkład filtra, kosztują około 20-25 zł z przesyłką więc nie ma tragedii, a doczyszczenie go po trzech latach używania graniczy z cudem (pozapychane pory).
  • #9 18461514
    Kxsonka
    Ocena: 78
    Witam! Mam pytanie odnośnie problemu opisanego w temacie posta czy udało się Wam rozwiązać ten problem? Posiadam suszarkę od roku i początkowo tj ok pół roku wszystko było ok, później filtr parownika był jedynie wilgotny przy programie delikatne, teraz gromadzi się woda po każdym suszeniu niezależnie od programu. Filtr Gąbkę jak i te części metalowe czyszczę regularnie, wiec zastanawia mnie jaka jest tego przyczyna? Czy jest to wada urządzenia i podlega gwarancji?
Użytkownik zgłasza problem z suszarką Beko DSX83410W, polegający na gromadzeniu się wody w dolnej części wymiennika ciepła, co prowadzi do mokrej podłogi. Inni użytkownicy forum potwierdzają podobne doświadczenia, sugerując, że przyczyną może być zapchany filtr piankowy, zacinająca się pompka lub zablokowane rurki. Wskazują również na konieczność regularnego czyszczenia filtra, a także rozważają wymianę na nowy wkład filtra. Pojawiają się pytania o ewentualne wady urządzenia i możliwość skorzystania z gwarancji.
