Acer Aspire E1 532 - Laptop nie uruchamia sie, nie laduje baterii
Makxio 20 Mar 2019 01:27 1221 14
  • #1 17854658
    Makxio
    Ocena: 79
    Pacjent to Acer Aspire E1 532, model plyty glownej to V5WE2 LA9532P Rev 1A.
    Objawy:
    - po podlaczeniu zasilania brak rekacji na przycisk power
    - zadna z diod nie swieci
    - nie laduje baterii
    Z tego co sprawdziłem to:
    - jest napięcie 3.3 V na KBC
    - na cewkach przetwornic nie ma zwarcia (omomierz w stosunku do masy)
    - na cewce od CPU_Core PL702 rezystancja w stosunku do masy ok. 120 ohm
    - na pin 114 KBC jest reakcja na przycisnięcie przycisku Power (zmiana z 3,3 na ok 0,8V).
    Z tego co poczytałem i sie rozeznałem może być to wywalony bios w KBC (nie ma dodatkowej kości flash/eeprom)
    Pytanie czy ktoś w Wawie mógłby to zaprogramować ponownie (mam jakiś wsad ale nie jestem pewien czy to jest do tego) wiec dobrze by było, żeby ktoś mógł mieć również do niego sprawdzony wsad.
    Proszę o kontakt na PW.
    Pzdr
    Marcin
  • #2 17854840
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6825
    Ponieważ kol. laptop AA to model/ platforma
    V5WE2 LA-9532p Rev:1A
    Intel Celeron 2955U (SR1DU)
    KB-9012qf
    W25Q64FW
    to pomierz napiecia na kbc (+ generacja na kwarcu)
    16 - pch_pwr_en 3.3
    101 - ec_lid_out / po nacisneciu przycisku Power podnosi się do 3.3V
    110 - ec_acin 3.3V
    112 - ec_on 3.3V,
    114 - on/off 3.3V
    115 - lid_sw 3.3V
    rtc_rst# (_RTCRST#)
    Musisz mieć 3,3V i 5V ( PL401 i PL403 )
    - pomocna "encyklopedia startu" , pisałem wiele razy na forum
    Aby laptop wystartował musisz mieć : PM_SLP_S3# PM_SLP_S5
    - układ Bios zasilany z +3VS, które jest włączane przez sygnał : susp#(pin.116)
    - +3VS jest robione z +3VALW na PU401 > LDO pin.5(+3VLP)
    p.s :idea: :!:
    Na tej platformie po czasie bywały problemy z "mocowaniem" kombajna , spróbuj go lekko docisnąć przy próbie naciskania Power On
    * oczywiście problem wsadu Nie można pominąć
    Dałem SM, mierz i myśl
    • compal_la-9532p_r1.0_schematics.pdf (992.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17855259
    Makxio
    Ocena: 79
    Dzięki wielkie,
    To potężna dawka informacji, za która dziękuje, u mnie nie ma ani 3.3 ani 5V , jest tylko 3.3 na KBC, siadam i zaczynami mierzyć co i jak.
    Dzieki,
    M.
    Hi,
    Plyta po podłączeniu zasilacza serwisowego nie pobiera nic, reagują na naciśniecie power i wtedy pobór skacze do 6 mA (mowie o poborze z 19V) i spada znow do zera gdy przycisko power odpuszcze:
    Zasilania u mnie wygladaja tak:
    Zasilanie 3,3 i masa sa na wszystkich pinach KBC na których powinny byc.
    16 -3.3
    101- brak rekacji 0.0v
    110 -3.08
    112 - 3,3V
    114 - 3/0.45 po naciśnięciu power
    115 - 3,3
    122 - 0,5V (brak sygnału z kwarc)
    123 - 0 (brak sygnalu z kwarc)
    124 -1,8
    EC_RST#_R (pin 37) 3,3 V
    Nie ma napięcia na żadnej przetwornicy, tutaj jeśli mogę Cie poprosić o informacje, które napięcia muszą być po podłączeniu zasilacza badz baterii (niezależnie czy bios sprawny czy nie)..bo jakies na pewno musza byc
    Zasilanie do przetwornic dochodzi.
    Z tego co widze i rozumie generator dla KBC wychodzi z tego "kombajnu" a jesli on nie ma zasilania to raczej nic z siebie nie wydoli ...chyba ze się mylę ale cudow nie ma :))
    Pozdr
    M
  • #4 17855621
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    - KBC ma wewnętrzny rezonator.
    Sprawdź jeszcze charger - w szczególności sygnał ACOK.
    Objawy wskazują między innymi na uszkodzenie wsadu w KBC lub układu KBC.
  • #5 17855694
    Makxio
    Ocena: 79
    Dzieki za podpowiedz,
    Jesli ACOK to to samo co ACIN (sygnał z pin 5 charger) i trafia na pin 110 KBC
    to tam mam 3.08v.
    Z tego co widzę, to pin 5 jest podciągnięty do 3V przez rezystor 100K.
    Chyba jednak czas ogarnąć wsad, przy uszkodzonym KBC rozumiem ze sie nie zaprogramuje lub odczyta ?
    M.
  • #6 17855761
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    - zależy od uszkodzenia. KBC składa się z wielu bloków funkcjonalnych - uszkodzone może się zaprogramować lub nie - nie ma na o reguły.
  • #7 17855863
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6825
    Powinien się pojawić sygnał S5
    - potem kolejno napięcia+3VLP;+RTCVCC;+VSB;+3VALW;+3VS
    p.s
    Gdy masz na charger +19V/ +B za kluczami to powinny pojawić sie
    - napięcia LDO,
    1. PU402 pin.7 czyli 5V/ do 300mA,
    2. PU401 pin.5 czyli 3.3V/ do 300mA
    Sprawdz syg. Enable i pin.112 kbc czyli EC_ON dla 5V
    potem pojawi sie +3VALWP na pin.4 PU401 (zasilanie kbc)
    - potem na użyciu Power On powinno pojawić sie 5V na PL403
    ... resztę odczytasz ze SM np. str.3
  • #8 17856804
    Makxio
    Ocena: 79
    Panowie :))
    Jakby lepiej, okazało się, ze brakuje połączenia pomiędzy pin 112 a pin 1 PU 402., czyli Enable dla 5V
    Od strony, gdzie sa przyciski od touchpad jest taka folia i gdzieś tam pojawiały się ogniska zieleninki i korozji, jakby jakieś zalanie albo coś podobnego
    Teraz mam efekt taki:
    - mam napiecia +5VALWP oraz +3VALWP
    - laduje sie bateria, swieci sie dioda od ladowania, pobor przy ladowaniu baterii lekko ponad 1A
    - w momencie nacisniecia przycisku power, zapala sie niebieska dioda na ok 10 sekund, w tym czasie pobor pradu to ok 40 mA..po czym dioda gasnie i nic sie nie dzieje, plyta wraca dalej do ładowania, tak jak za każdym razem, gdy nacisnę power on.
    Plyta lezy na stole, ma wlozona tylko jedna pamiec , nie jest podłączony wyświetlacz, wiatrak ..
    Czy plyta powinna odpalic w takim stanie ?
    M.
  • #9 17857103
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    - tak. Płyta powinna wystartować - jak obserwujesz prąd to powinieneś widzieć skoki. do testów powinno być założone chłodzenie (wentylator nie jest potrzebny).
    Sprawdź dokładnie czy są inne ślady zalania, jeśli trzeba to powymieniaj uszkodzone elementy, odbuduj ścieżki, itp.
  • #10 17857897
    Makxio
    Ocena: 79
    Hi,
    Dzieki za info, czy na tym etapie (jesli zachowuje sie tak jak opisalem)
    to w dalszym ciągu można podejrzewać wywalony BIOS czy jednak juz jest to sprawa elektoniki ?
    Wg objawów, nie startują przetwornice dotyczące CPU, pamięci itp.
    czy podejrzewałbyś uszkodzony KBC ?
    Pozdr
    M.
  • #11 17858120
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6825
    Pokaż na foto miejsce zalania?
    Kiedy to się stało?
    czynnosci podjęte po zalaniu?
  • #12 17859111
    Makxio
    Ocena: 79
    Hi,
    Zdjęcia wrzucę jutro, z moich dalszych obserwacji i pomiarow wychodzi, ze:
    Na U11 dochodzi napiecie 3ALW i 5ALW ale nie ma syganlu SUSP#, ktory wychodzi z KBC z pin 116
    W momencie gdy naciskam power on, caly czas mam zero, z tego tego nie ma napiec
    +3VS i 5VS.
    Przejście pomiędzy pin 116 a 3 i 5 U11 jest, takze teraz jest pytanie czemu nie ma tego SUSP# i od czego on moze ew zalezec :))
    Co do samego notebooka to nie wiem ile przeleżał w takim stanie i kiedy byl zalany, dużych szkód jakoś nie poczyniło ..te małe ogniska korozji i zieleniny byly pod folia gdzie sa przyciski od touchpad.
    Sugerujecie wymianę kbc czy na razie nowy wsad ? czy jeszcze czegoś szukać dalej ?
  • #13 17864753
    Makxio
    Ocena: 79
    Panowie,
    Wrzucam zdjęcia, miejsca gdzie była wcześniej folia , po drugiej stronie laminatu jest KBC i przetwornice, 3, 5 V.
    Przepraszam za ostrość ale to wszystko co aparatem z mojego tel można zrobić, generalnie nie jest źle, korozja była w przy przelotkach, które na zdjęciu widać gola miedz (bez lakieru).
    • Acer Aspire E1 532 - Laptop nie uruchamia sie, nie laduje baterii IMG_20190324_205307.jpg (1.5 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Acer Aspire E1 532 - Laptop nie uruchamia sie, nie laduje baterii IMG_20190324_205246.jpg (1.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Acer Aspire E1 532 - Laptop nie uruchamia sie, nie laduje baterii IMG_20190324_205201.jpg (1.59 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Acer Aspire E1 532 - Laptop nie uruchamia sie, nie laduje baterii IMG_20190324_205218.jpg (1.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 17876579
    Makxio
    Ocena: 79
    Panowie,
    Czy dysponujecie moze sprawdzonym wsadem BIOS do tej plyty ?
    Chodzi mi o zawartość z układu U6.
    Czy ew. jest mozliwsc sprawdzenia zawartosci mojego BIOS pod katem poprawnosci wsadu ?
    Czekam na zamówiony i zaprogramowany KBC
    M.
    Jeszcze jedno pytanie,
    W trakcie poszukiwań i pomiarów pomiędzy pin 101 KBC a 3,3 ALW jest podciagniety
    rezystor 10 K (oznaczony na schemacie jako R247)
    U mnie w czasie pomiaru wychodzi, ze jest dobrze ponad 1M, czyli duzo za duzo.
    Napiecie na pin 101, w czasie gdy naciskam power on, zmienia sie z zera na jakieś 0,25 V, Gdy na ping 101 podam 3,3 V przez rezystor 10 k, napięcie nie wstaje na 3,3 tylko zostaje tak jak napisałem powyżej tj ok 0,25 V.
    M.
  • #15 17926615
    Makxio
    Ocena: 79
    Panowie,
    Po wymianie KBC nic sie nie zmieniło, objawy jak powyżej, pomogło dopiero "reflow"
    hybrydy.
    Dziękuje kolegom za pomoc i naprowadzenie do szczęśliwego końca.
    M.
✨ Użytkownik zgłosił problem z laptopem Acer Aspire E1 532, który nie uruchamia się i nie ładuje baterii. Po podłączeniu zasilania brak reakcji na przycisk power oraz świecenia diod. Użytkownik przeprowadził pomiary napięć na KBC i przetwornicach, stwierdzając, że na pinach KBC są napięcia 3.3V, ale brak jest sygnałów do uruchomienia przetwornic. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie sygnału ACOK, a także potencjalne uszkodzenie wsadu w KBC. Po wymianie KBC i dalszych pomiarach, użytkownik odkrył problemy z korozją na płycie głównej, co mogło wpływać na działanie. Ostatecznie, po zastosowaniu reflow hybrydy, laptop zaczął działać poprawnie.
