Szukam bardzo małego nadajnika i odbiornika - poniżej 10mm
Pawelsar1 27 Mar 2019 17:47 552 6
  • #1 17869942
    Pawelsar1
    Witam, potrzebuję sklecić komunikację między dwoma urządzeniami z wykorzystaniem jakiegoś odbiornika i nadajnika. Niestety muszą to być urządzenia naprawdę miniaturowe. Znalazłem coś takiego w internecie:
    https://www.dhgate.com/product/dc3-5v-dc12v-mini-relay-receiver-dc3v-dc12v/245797350.html
    http://www.myrcmart.com/flysky-micro-24ghz-pp...-10859.html?osCsid=moh2effptos1u2e42ui7tad811
    Ale to są nadal troszkę za duże urządzenia, wolałbym żeby mniejszy wymiar płytki był mniejszy niż 10 mm. Może nie umiem googlować, ale jakoś nie mogę nic lepszego znaleźć. Nie kojarzycie może jakiś sklepów internetowych gdzie można by coś takie kupić? Najlepiej, gdyby miało funkcjonalność pilota z 4 przyciskami, ale no 1 też byłby okej. A może rozłożyliście kiedyś jakąś zabawkę albo jakiegoś pilota na zdalne sterowanie i okazało się, że moduł odbierający/wysyłający jest malutki? Z góry dzięki za odpowiedź
  • #2 17870072
    Mscichu
    Ocena: 28
    Nie piszesz nic o zasilaniu i innych aspektach technicznych, więc podpowiem, że ESP-09 ma wymiar 10x10mm. Jednak licz się z tym, że trzeba napisać jakiś kod i wstawić antenę.
  • #3 17870087
    Pawelsar1
    Napisanie kodu to żaden problem, ale urządzenie z tego co widzę potrzebuje kontaktu z jakimś modułem typu arduino, a to odpada. Potrzebuje tego, żeby to była komunikacja całkowicie oparta tylko 2 malutkich urządzeniach. Co do zasilania to kilka volt (nie więcej niż 6V), potrzebuje zasięgu kilkunastu metrów.
    Antena może mieć kilka centymetrów (zdaję sobie sprawę, że dla 100 Mhz powinna mieć długość 3 metry, dlatego dobrze, gdyby zestaw działał na większych częstotliwościach, ale może do zasięgu kilkunastu metrów nawet przy niższych częstotliwościach wystarczyłoby te parę centymetrów.
  • #4 17870108
    Mscichu
    Ocena: 28
    Nie potrzebuje żadnych zewnętrznych procesorów. Można zaprogramować ESP8266 tak aby działał jak Ty chcesz. To jest procesor jak każdy inny, tylko ma zaszytą obsługę WiFi. W ESP8266 nie czuję się najlepiej programując (może dlatego, że pisałem tylko w LUA), ale gdyby wymiar mógłby być większy, to ESP32 najmniejszy moduł TTGO Micro-32 ma wymiar 13,3x19,2mm i w takim mógłbym Ci pomóc.
  • #5 17870146
    TvWidget
    Ocena: 700
    Nie podałeś wielu istotnych parametrów.
    Kluczowe jest zasilanie czyli jaką moc może pobierać nadajnik a jaką odbiornik.
    Drugą bardzo istotną sprawą to antena. Czy w tym rozmiarze 10x10mm ma się zmieścić antena ?
  • #6 17870161
    Pawelsar1
    Upewniam się, bo mnie interesowałby moduł ESP-09, a pisałeś później o ESP8266: ten ESP-09 także może działać bez dodatkowego procesora, tak? Wydaje się to ciekawą opcją, którą zainteresuje się bliżej jeśli nie znajdę nic innego i dzięki za podsunięcie tego pomysłu, ale jednak preferowałbym coś w pełni autonomicznego, bez pośrednictwa routera wifi.
    Mscichu
    Ocena: 28
    ESP-09 to moduł z procesorem ESP8266, pamięcią itp. Podajesz napięcie, podciągasz odpowiednio piny i działa (tutaj podpowiedź - do zaprogramowania potrzebujesz inaczej podciągnąć jeden pin). Ogólnie na małym pająku będzie działać. Trudnością będzie dobranie anteny i napisanie programu lub/i zużycie prądu (pracuje po wifi co jest prądożerne). Plusem jest to, że masz 6xIO, chociaż 3 piny muszą mieć przy starcie wymuszoną polaryzację, czyli IO 0, 2 i 15 muszą mieć stan wysoki i jak podłączysz do nich przyciski i przy starcie będzie którykolwiek wciśnięty to procesor nie ruszy. Pozostałe 3 piny można ustawiać dowolnie.
Użytkownik poszukuje bardzo małego nadajnika i odbiornika do komunikacji między dwoma urządzeniami, preferując wymiary poniżej 10 mm. Znalazł kilka modeli, ale uznał je za zbyt duże. W dyskusji pojawiły się propozycje modułów ESP-09 i ESP8266, które mogą działać autonomicznie, jednak wymagają programowania i odpowiedniego zasilania. Użytkownik podkreśla potrzebę zasięgu kilkunastu metrów oraz preferencję dla urządzeń bez konieczności użycia dodatkowych procesorów czy routerów WiFi. Istotne są również kwestie związane z anteną i zużyciem energii.
