Jakie parametry są kluczowe przy wyborze zamiennika dla IRF740?
kleslaw 28 Mar 2019 23:42 2040 6
  • #1 17872993
    kleslaw
    Poziom 6  
    Witam. Zacząłem robić zasilacz, ale spotkałem się z problemem braku tranzystora. Czy ktoś mógł by mi powiedzieć na jakie parametry zwrócić szczególną uwagę przy doborze zamiennika? I jeszcze jedno ten tranzystor (IRF740) służy do kluczowania? Z góry dziękuję za pomoc.
  • #3 17873030
    HD-VIDEO
    Ocena: 1862
    Przecież do tego tranzystora nie trzeba zamiennika, jest dość popularny w prostych przetwornicach na NE555 czy MC34063, można tez wstawić IRF840.
    Dioda ma być z serii UF.. tak jak na schemacie, a nie 1N.., bo można się pomylić
  • #4 17873070
    kleslaw
    Poziom 6  
    A jak z IRF640? Nadawałby się?
  • #5 17873857
    HD-VIDEO
    Ocena: 1862
    Nie nadaje się.
  • #6 17875663
    kleslaw
    Poziom 6  
    do zapalniczki plazmowej używałem IRFZ44N on tam był do kluczowania układu, czy IRF40 też tu po to jest?
  • #7 17876353
    HD-VIDEO
    Ocena: 1862
    Nie wiem co on tam kluczował ale IRFZ44 do tego układu się nie nadaje a IRFBC40 się nadaje.
✨ W dyskusji poruszono kluczowe parametry przy wyborze zamiennika dla tranzystora IRF740, który jest popularny w prostych przetwornicach. Użytkownicy sugerowali, że IRF740 nie wymaga zamiennika, a jako alternatywy wskazano IRF840 oraz IRFBC40. Zwrócono uwagę na konieczność użycia diody z serii UF, a nie 1N. Użytkownik zapytał również o zastosowanie IRF640 oraz IRFZ44N, jednak stwierdzono, że IRFZ44N nie nadaje się do danego układu, podczas gdy IRFBC40 jest odpowiedni.
