[Rozwiązano] Honda Accord 7 2.0 - Podnosnik szyby - lewy przód.
DjMapet 29 Mar 2019 21:23 2709 7
  • #1 17874722
    DjMapet
    Ocena: 1714
    Jaka jest przyczyna następującej usterki: szyba opuszczona max w dół, nie chce się zamknąć, tzn. idzie w górę ok. 2-3 cm i ponownie opada w dół i tak za każdym użyciem przełącznika.
    Po wyjęciu klucza ze stacyjki, zamknięciu auta a następnie jego otwarciu i przekręceniu stacyjki, szybę już można zamknąć, tyle że po ponownym max otwarciu sytuacja się powtarza.
    Dodam, że w każdej innej pozycji (niż opuszczona na maxa), szyba otwiera się i zamyka bez problemów.
    Proszę o komentarze i z góry za nie dziękuję.
    PS.
    Może jednak ktoś się spotkał z podobnym przypadkiem, lub wie jak rozwiązać problem lub przynajmniej snuje jakieś przypuszczenia?
    Drzwi - prędzej czy później - i tak muszę wybebeszyć, bo dochodzi jeszcze kwestia niesprawności zamykania i otwierania ich z pilota (najpewniej siłownik centralnego zamka), ale nim się do nich dobiorę, warto by znać przyczynę nie zamykania się max. otwartej szyby. :|
    maceek16
    Ocena: 19
    Wydaje mi się, że drzwi tak czy inaczej musisz rozebrać. Wygląda mi to na wyrobione prowadnice szyby przez co szyba kosi się i klinuje. Spróbuj czy popychając szybę ręką dzieje się to samo.
  • #3 17883166
    DjMapet
    Ocena: 1714
    Dziękuję za odzew!
    Drzwi jeszcze nie rozebrałem, ale próbowałem ruszać nie do końca otwartą szybą w różne strony i w zasadzie luz boczny na prowadnicach był minimalny (1-2mm) a w granicach tego luzu, szyba przemieszczała się swobodnie, bez oporów. Luz góra/dół był praktycznie ledwo wyczuwalny i swobodny.
    Jak rozbebeszę drzwi, to oczywiście nie omieszkam dokładnie sprawdzić prowadnic jak i całego mechanizmu.
    Z drugiej strony, jak wyrobione prowadnice miały by się do tego:
    Może to coś z elektryką/elektroniką? Przełącznik raczej wkluczam, bo szyba reaguje na każde jego użycie.
    I uwaga! Dziś, by przewietrzyć wnętrze (niestety, palę w aucie :-(), podczas jazdy, nieopatrznie otworzyłem całkowicie szybę. Wściekły na to, że będę się musiał znów zatrzymać by ją zamknąć, pociągnąłem przycisk i... szyba się zamknęła!
    Jak dojechałem, specjalnie otworzyłem całkowicie szybę i niestety, sytuacja wróciła.
    Nawet podczas tego częściowego (2-3 cm) wysunięcia się, łapałem ją i próbowałem pociągnąć do góry, ale niestety i tak się chowa w drzwiach. :-(
    Dopiero:
    Mogłem szybę bez problemu zamknąć.
    Gdzieś (na innym forum) wyczytałem, że może pomóc odpięcie na kilka minut akumulatora?
    andrzej20001
    Ocena: 6645
    Programowanie skrajnych położeń standartowo na max.góra i dół z przytrzymaniem może. Spróbuj.
  • #5 17883297
    DjMapet
    Ocena: 1714
    Nie napisałem o tym, ale próbowałem tylko z przytrzymaniem (nawet 20 sek) w górze. W dole nie - spróbuję.
    Dziękuję.
  • #6 17883591
    dawid_sw1
    Ocena: 7
    Ja mam dokładnie tak samo jak pacne o przełącznik i na chwilę załapie druga pozycja przełącznika, która zamyka bez przytrzymywania szybę. Wtedy właśnie pojedzie do góry i opadnie na dół. Masz już wyrobiony przełącznik i wariuje. Rozbierz i wyczyść.
  • #7 17883644
    Micek64
    Ocena: 75
    Też to przerabiałem w swoim Acco, szyba max w dół miała za ciężko żeby się podnieść (rdza w prowadnicy rozepchała uszczelkę klinując szybę)
  • #8 19717316
    DjMapet
    Ocena: 1714
    Przyczyna nie rozwiązana, ale szyba od ok. roku zamyka się bez problemu.
    Przy okazji wymiany siłownika centralnego zamka, przejrzałem elementy związane z szybą i nie stwierdziłem żadnych nieprawidłowości.
    Dziękuję wszystkim za udział a temat tymczasem zamykam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z lewym przednim podnośnikiem szyby w Honda Accord 7 2.0, gdzie szyba opuszczona maksymalnie nie chce się zamknąć, podnosząc się jedynie o 2-3 cm, a następnie opada. Po wyjęciu klucza i ponownym otwarciu auta, szyba działa poprawnie, ale problem powraca po maksymalnym otwarciu. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie prowadnic lub problem z elektryką. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak wyrobione prowadnice, uszkodzony przełącznik, a także konieczność programowania skrajnych pozycji szyby. Po pewnym czasie użytkownik informuje, że problem z zamykaniem szyby ustąpił, a przyczyna nie została ostatecznie rozwiązana.
