Yamaha Grizzly YFM 350 - Stukanie w silniku i wyciek oleju po jazdzie w trudnym terenie
dakoslav10 04 Kwi 2019 20:50 1692 2
  • #1 17886306
    dakoslav10
    Poziom 5  
    Ocena: 19
    Witam , mam quada jak w temacie niedawno go odkupiłem właściwie to przejechałem nim około dwie godziny w dość trudnym terenie woda błoto itd. niestety ale zaczą się dławić wróciłem do garażu ,wyczyściłem gaźnik filtr i niestety ale po odpaleniu silnik nierówno pracował i do tego co parę sekund słyszalny był dziwny odgłos z silnika, taki jakby metaliczny stłumiony ale głośny, myślę że dobrze opisuje . Następnie wymieniłem świecę i zauważyłem że z lewej strony głowicy nie w miejscu uszczelki jest mokre i chyba jest to olej a raczej na pewno, sprawdziłem stan oleju i aby uzyskać max to musiałem dolać litr oleju , potem po odpaleniu ów odgłosy ustały i chyba za sprawą świecy silnik pracuje w miarę równo (jeszcze chyba mała regulacja gaźnika) w miejscu pojawienia się oleju jest jakiś okrągły dekiel ale nie wiem co pod nim jest ,ale chyba nie długo będę wiedzieć
    Pytanie mam takie ,czy za niski stan oleju mógł powodować te stukanie ? i dlaczego okresowo , czy mam się bać czegoś gorszego.
    Quad jest z 2015 r. i według wskazań licznika ma przejechane 3800 Km.silnik jest chłodzony powietrzem , olej dodatkowo ma chłodnicę
    Dzięki za jakąkolwiek pomoc
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Ocena: 461
    Leje się z pod pokrywy zaworów czy głowicy? Silnik chłodzony jest powietrzem, ale i olejem. Gdy było go mało, bardzo szybko się rozgrzewał i dlatego naprężenia powodowały "strzelanie" na połączeniach. Nie jest to w żadnym wypadku zdrowe, ale teraz nie masz już wyjścia. Pilnujesz stanu maszyny i jeździsz dalej. Albo się zatrze szybko, albo będzie pracować dalej długo. Ja stawiam na drugą opcję. Jeśli się leje z pod głowicy to się wyboczyła od temperatury, i wtedy planowanie lub wymiana głowicy.
  • #3 17936348
    dakoslav10
    Poziom 5  
    Ocena: 19
    Witam ,leje się z pod pokrywy zaworów choć "leje "to za dużo powiedziane.
    Tak jak piszesz Gunslinger dbać dbać i jeszcze raz dbać, choć czasem to trudne bo quad biega na wynajmie w firmie trekkingowej a jak wiadomo klienci różni są.
    Dzięki i pozdrawiam
