Peugeot 2008 - Prośba o rozkodowanie nr VIN VF3CUBHZMHY153587
krychuAG 06 Kwi 2019 18:26 1395 1
  • #1 17889633
    krychuAG
    Witam. Zwracam się z prośbą o rozkodowanie VIN VF3CUBHZMHY153587 peugeot 2008. Dziękuję za pomoc.
  • #2 17889733
    janwojx
    Ocena: 14
    Spoiler:
    Numer seryjny silnika 10 JBGX 3080682
    NRE(homologacja) e2*2007/46*0070*39
    P4A 9807589199
    Informacje ogólne
    RODZAJ PRODUKTU POJAZD SPECJALNY
    ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU PEUGEOT
    LINIA PRODUKTU 2008
    TYP NADWOZIA CROSS OVER 5-DRZWIOWY
    WYKOŃCZENIE ŚREDNI ŚREDNI
    SILNIK DIESEL TURBO DV6FC FAP 88KW
    PRZENIESIENIE NAPĘDU BVM 6 PRZEŁOŻENIA TYPU STT
    RODZAJ FARBY LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY
    KOLOR NADWOZIA EVL - LAKIER SZARY PLATINIUM
    TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ CT DIX2 + ORNIS + PUV "60"
    KOLOR OKŁADSZIN "FY"
    SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) MCG
    DEFINICJA DO USTALENIA MI-VIE
    SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
    MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
    Charakterystyka pojazdu
    PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ NAPĘDU PRĘDKOŚCIOMIERZA
    Zasilanie silnika
    ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
    CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP
    PALIWO ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
    USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 6.1
    POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3
    KATALIZATOR KATALIZATOR DOLNY 500 PPM 50 G
    ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM
    SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 18 - 21 DM2 ALU SPAW
    PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY Z PODGRZEWANIEM OBIEGU GAZU OBUDOWA
    AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD" BEZ PRZYSPIESZOMIERZA
    TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 6.1
    FILTR CZĄSTEK (FAP) Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
    WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. Z CZERPN.
    ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIANIA OPARÓW PALIWA
    WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU SIEMENS
    FILTR ZBIORNIKA BEZ FILTRA ZBIORN.
    STOP AND START Z STOP AND START ROZRUSZNIK
    Skrzynia biegów, Napęd
    PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 74
    KOŁO STYLIZOWANE FELGA ALU 16" AQUILA
    SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
    UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY ŚREDNICA 86
    FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
    OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 195/60 R16 89H NIEWZMOCNIONA
    WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU POŚREDNIE WYKRYWANIE NISKIEGO CIŚN W OPONACH BEZ LOKALIZOWANIA
    SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) RĘCZNA SK BIEGÓW MC
    Zawieszenie, Układ kierowniczy, Hamulce
    ABS ABS
    STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK ŚREDNICA 21,5
    HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
    KĄT KIEROWNICY Z BEZWZGLĘDNĄ OCENĄ KĄTA KIEROWNICY
    ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
    DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI Z SYSTEMEM ESP
    UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) KIEROWNICA ELEKTRYCZNA WSPOMAGANA
    UKŁAD KIEROWNICZY WSPOMAGANY ELEKTRYCZNIE ELEKTRYCZNE WSPOMAGANIE KIEROWNICY 68 AMPERÓW
    PODSTAWA PEDAŁU (TYP) MOCOWANIE PEDAŁÓW STANDARD PROSTY
    Nadwozie, Wyposażenie
    HAK HOLOWNICZY BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
    SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
    ANTENA KRÓTKA ANTENA DACHOWA + WBUDOWANA
    ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) TLN MASKOWNICA CZARNE BŁYSZCZĄCE OBRAMOW
    TYLNY SPOJLER MONTAŻ ZE SPOILEREM TLN. GÓRA DRZWI BAGAŻN.
    DEKORACJA (MALOWANIE) SPOJLER W KOLORZE NADWOZIA + NAKŁADKA CHROM
    ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) INJECTE PAILLETE
    KOŁPAK (STYL) BEZ
    ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA OSŁONA Z TWORZYWA + PIANKA POD SILNIKIEM
    ŚWIATŁA COFANIA Z 1 ŚWIATŁEM COFANIA
    OSŁONA DODATKOWA (POD SILNIKIEM) BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA
    DYSZA SPRYSKIWACZA SZYB DYSZA SPRYSKIWACZA SZYBY NIE OGRZEWANA
    FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
    OZDOBNA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ BEZ WYKOŃCZ OZDOB RURY WYDECH
    WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁ POD POKR SILNIKA + PRZEGRODA CZOŁOWA + ISOVAC
    WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIER PRZE KIER PO PRAW AUTOMAT
    WYCIERACZKA REFLEKTORA BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
    WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIER SZYBY TYLNEJ PRZERYW AUTOMAT NA WST BIEGU
    PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM
    SZYBA DACHU Z SZYBERDACHEM
    ZDERZAKI ZDERZAK KOLOR NADWOZIA+ LISTWA CHROM PRZÓD+PODSTAWA SZARA
    TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
    BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY RELING DACHOWY WZDŁUŻNY
    REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE Z CORNERING LIGHT
    REFLEKTOR SPECJALNY (PODWÓJNA OPTYKA) PRZESŁ. WIĄZKI CZARNA
    LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO WSTECZNE ZEWN KIEROWCY STER ELEKTRYCZNIE
    LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PASAŻERA STER WEWN ELEKTR
    KOŁO ZAPASOWE BEZ KOŁA ZAPASOWEGO
    OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKA ZEWNĘTRZNA KOLOR NADWOZIA
    LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) ZWIERCIADŁO LUSTERKA WSTECZNEGO KULISTE
    MASKOWNICE ZDERZAKÓW LISTWA ZDERZAKA KOLOR NADW
    SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW.
    SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA KLEJONA AKUSTYCZNA + SZYBA TYLNA HARTOWANA
    Wyposażenie wnętrza
    ALARM ANTYWŁAMANIOWY BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO
    ZAGŁÓWEK TYLNY ZAGŁÓWEK TYLNY REGULOWANY
    ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
    SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
    ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA
    PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZPIECZEŃSTWA TYŁ 3 ZWIJACZE 3 PUNKTOWE
    PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECHNICZNY Z ALARMEM
    KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
    BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI RĘCZN. TLN.
    STOPNIOWANIE BIEGÓW SKALA PRĘDKOŚCI W KM/GODZ
    OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
    STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO LEWEJ
    MIRROR LINK Z MIRROR LINK
    OŚWIETLENIE SCHOWKA BEZ OŚWIETLENIA SCHOWKA PODRĘCZNEGO
    WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ LISTWA CZARNA + DEKOR NAWIEWNIKA SATYNOWANY CHROM
    ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE RĄCZKA HAMULCA RĘCZNEGO SKÓRA
    ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMP SUFIT PRZ/TYŁ FULL LED
    OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻN. WYK. DYWAN.
    TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZESTAW WSKAŹNIKÓW Z MATRYCĄ Z MATRYCĄ POLY + OBWÓDKI ŚWIETLNE
    GŁOŚNIK 4 GŁOŚNIKI PRZÓD (2 TW + 2 PRZÓD)+2 GŁOŚNIKI TYŁ
    STEROWANIE AUTORADIA STEROWANIE RADIA BEZPOŚREDNIE
    WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ WYGŁUSZENIA KABINY
    NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL RÓWNOLEGŁA
    REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEM UTRZYM BOCZ STAŁY KIER
    REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STAŁEGO PODTRZYM. BOCZN. PASAŻERA
    ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD
    SYSTEM NAWIGACJI BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
    PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ ELEKTRYCZNY STEROWANIE SEKWENCYJNE + BLOKADA
    PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚNIK SZYBY PRZÓD KIEROWCY STER SEKWENCYJNE
    PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
    WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ PRZÓD EKRAN DGT7C
    OSPRZĘT WEWNĘTRZNY RÓŻNY ACC WSPORNIK UCHWYTU NA KUBKI
    LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ BEZ OŚWIET
    MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLNEGO MONTAŻ 3 ZAGŁÓWKÓW TYL
    MATA GRZEJNA OGRZEWANY FOTEL KIEROWCY + PASAŻERA R1
    PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA TUŁOWIA + KURTYNA
    OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA OŚWIETLENIE WNĘKI NA NOGI KIEROWCY + PASAŻERA Z PRZODU
    PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ PO STRONIE PASAŻERA
    PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
    LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN PODGRZEWANE
    BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
    WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) WEWN ELEM STER WYGLĄD CHROM
    OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA OD STRONY KIEROWCY+PASAŻERA Z UCHWYT MAPY+NAPISEM
    WIFI Z WI-FI
    ODBIORNIK RADIOWY RADIO KOLOR CONNECTE CYFROWE
    CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE
    REGULATOR SZYBKOŚCI REGULATOR I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI PROGRAMOWALNY
    NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIEROWCY REG RÓWNOLEGŁA
    WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
    SCHOWKI (INNE) SCHOWKI PODSUFIT.
    NAKŁADKA NA DYWANIK BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
    PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY PODUSZKA POW KIEROWCY
    SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
    ZABEZPIECZENIA WEWNĘTRZNE BEZ SIATKI ZABEZP
    WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY TLN.
    DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA GÓRA GAMY+MIESZEK TEP PRZESZYCIE BICORN
    WZMACNIACZ KOREKTORA BEZ AMPLITUNERA
    CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
    STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA + AUTOMATYCZNA
    KIEROWNICA KIER SKÓRA
    DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 ZŁĄCZE JACK + USB
    MODUŁ TELEMATYKI BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
    Elektryka
    ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 15
    AKUMULATOR AKUMULATOR L3 760 70 AH EFR 760 EN EF
    ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK STTD
    OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE PRZÓD (DRL)
    CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
    POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA Z POMIAREM NAŁADOWANIA AKUMULATORA
    WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
    Marki wyposażenia
    Inne
    KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA STANDARD
    ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
    PŁYTKA ZNAMIONOWA TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
    ETYKIETA BEZ ETYKIETKI
    GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW PODWÓJNE
    OD STRONY JEZDNI RUCH PRAWOSTRONNY
    ZESTAWY KLUCZY 1 KLU PLIP WYS CZ + 1 KLU GŁÓW
    USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA USZCZELKA ZABEZP PRZED ZANIECZYSZ ULEPSZONA+PRZÓD DRZWI PRZÓD
    CZYNNIK CHŁODNICZY CZYNNIK CHŁODNICZY 1234 YF
    WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAW ANTYPRZEBICIOWY
    TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
    KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
    MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + COM 2008 + SON POLY
