Siemens S35 - po ściągnięciu simlocka pojawiło sie Original IMEI is empty
puzonpl 10 Wrz 2005 21:36 1521 11
  • #1 1807734
    puzonpl
    Mam mały problem z Siemensem S35. Po ściągnięciu locka Twisterem wyskoczył "czarny kwadracik" i co ciekawe: Orginal IMEI is empty (locked).
    Wgrałem service softa V05, nadpisywałem nowy imei i nic. Próbowałem tez czystego eeproma i różnych wersji softa i nic. Nie wiem co dalej robić.
  • #2 1808028
    MakroSerwis
    Ocena: 343
    Soft źle się zapisał,ten kwadracik znam dobrze. Miałem takie przypadki, jak programowałem Freją pod XP-kiem. Zapisz jeszcze raz programem x35 flasher, chodzi pod xp, jeżeli nie pomoże to wgraj naprawczy bin - musi wstać.
    • x35.exe (77.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1808091
    puzonpl
    Wszystko było by ok gdyby nie to, że ten program działa pod COMa a ja mam Tornado pod USB. Potrzebuję coś co by mi na tym zadziałało.
  • #5 1808119
    MakroSerwis
    Ocena: 343
    Jezeli chodzi o tornado, to nigdy nie robiłem Siemensa, a opinie są rozmaite na ten temat. Może pożycz od kogoś normalny kabelek, bo szkoda zachodu się szarpać. Mówię Ci - na pewno go postawisz.
  • #6 1808237
    puzonpl
    Ściągnołem sobie emulator portów com pod UFSX. Będę próbował.
  • #7 1808733
    puzonpl
    X35 flaszer nie radzi sobie z fonem. Wyświetla komunikat "Sendng applikacion" i cisza. Nie pojawia się też "hard flash id". Co robić?
  • #8 1808917
    Poliken
    Ocena: 12
    Wyglada na to, ze nie udala ci sie operacja z emulatorem:(
    Pisze, ze wysyla, ale jakgdyby nie moze trafic, gdzie ma wyslac. Pokombinuj z emulatorem, ale co czuje ze sie skonczy na kabelku pod COM-a.
  • #9 1808972
    puzonpl
    Emulator jest w porządku. SWUPy chodzą ale dalej mam ten cholerny "czarny kwadracik" i nie mogę odblokować orginalnego imeia. Wydaje mi się że to jest główna przyczyna, chyba że padło coś innego.
    A teraz to już totalna lipa. Wszystkie programy widzą fon, mogę go fleszować ale się nie włącza. Jest jeszcze jakaś nadzieja?
    karol0012
    Ocena: 4
    puzonpl jeżeli możesz użyć Frei, postępuj tak:
    1. Wgraj bin naprawczy do s35 (zakładam, że już masz)
    2. Potem daj Swupa na najwyższą wersję v24.
    3. Dalej wejdź we Frei w opcję UNLOCK i wybierz S35 new(!!!!), bo inaczej fona uwalisz znów na kwadrat
    4. wybierz "direct unlock map no saved" i kliknij USE EPROM IMEI!!!!!
    Miałem kilka takich opornych "esek" i nawet zamknięty imei nie był przeszkodą - musi wstać. Aha, jak nie idzie freja - tylko kabel pod coma...pozdrawiam i napisz jak poszło:D
  • #11 1809795
    puzonpl
    Znalazłem usterkę. Eeprom jest uszkodzony. Telefon warjuje że chej !!! W dodatku ma wykrzyknik. Nie opłaca się go naprawiać. Dzięki wszystkim za rady. :)
  • #12 1956488
    puzonpl
    Panowie stała się rzecz dziwna. Wczoraj z nudów wziołem złoma, pożądnie go wygrzałem, zrobiłem sobie kabelek na com`a i postąpiłem jak napisaliście w poście. I stał się cud !!!! Siemensik wstał i co najlepsze działa bez zarzutu !!!!
    Dzięki wam wszystkim. Zamykam temat.
✨ Problem dotyczył telefonu Siemens S35, u którego po zdjęciu simlocka programem Twister pojawił się komunikat "Original IMEI is empty" oraz czarny kwadracik na wyświetlaczu. Próby wgrania service softa V05, nadpisania IMEI oraz czyszczenia EEPROM i zmiany wersji oprogramowania nie przyniosły efektu. Zalecano ponowne wgranie softu naprawczego za pomocą programu x35 flasher działającego pod Windows XP, jednak problemem był brak odpowiedniego kabla COM, gdyż autor używał kabla Tornado pod USB. Próby użycia emulatora portów COM nie powiodły się, a programy do flashowania nie rozpoznawały telefonu poprawnie. Ostatecznie okazało się, że EEPROM telefonu był uszkodzony, co uniemożliwiało odblokowanie oryginalnego IMEI i prawidłowe działanie telefonu. Po wykonaniu własnoręcznie kabla COM i zastosowaniu procedur z użyciem programu Frei oraz wgraniu naprawczego binarnego pliku, telefon został przywrócony do działania.
