[Rozwiązano] Gorenje W6503/SPL - na programach piorących bęben nie kręci się
bieniolubo23com 18 Kwi 2019 18:55 996 4
  • #1 17913477
    bieniolubo23com
    Na programach typu wirowanie czy płukanie bęben się kręci a na programach piorących nie . Po kilku minutach po uruchomieniu na wyświetlaczu pojawia się komunikat E3 .
  • #2 17913565
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4486
    Przekroczony limit czasu poboru wody.
    Filtr, elektrozawory do sprawdzenia. Woda jest odkręcona?
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #3 17913745
    bieniolubo23com
    Co do ciśnienia to jest ok. Sprawdzę jeszcze sitka w przewodzie wodnym. Zrobiłem eksperyment i w momencie załączenia prania, przy otwartej kasecie na proszek, kiedy elektrozawór puściły wodę wlałem do dodatkowo kubkiem 2 l wody, ale to nie pomogło. Tak jak pisałem w tytule, pralka pobiera wodę do wysokości 2 - 3 cm w bębnie po czym wyłącza się woda, a bęben powinien się zacząć kręcić, a się nie kręci.
  • #4 17916364
    Gobro
    Ocena: 503
    Trzeba sprawdzić czy w chwili wyłączenia się pralki drzwi są zablokowane. Jeżeli nie są zablokowane to przyczyną może być blokada drzwi która załącza się i po kilkunastu sekundach wyłącza.
  • #5 17917886
    bieniolubo23com
    Znam przyczynę, a okazało się, że czujnik poziomu wody nie wyłapywał prawidłowego poziomu i nie załączał bębna. Wystarczyło wlać wodę przez szufladkę na proszek ok. 8 l wody i bęben ruszył. Prawdopodobnie jest uszkodzony elektrozawór. Stwierdzam to tym, że podczas płukania pojemnik na płyn do płukania po pracy jest pełna zawartość i to, że przed tą usterką podczas fazy prania pralka kilkukrotnie dopompowywała wodę teraz nie. Któryś z elekrozaworów bo jeden działa drugi nie. Zrobię to sam, nic skomplikowanego tam nie ma. Kupię nowy, wymienię i tyle. Dziękuje.
