[Rozwiązano] Dlaczego nie mogę zainstalować Windows 95 na PC? Pojawia się błąd bootowania.
PROgamerEvil 18 Kwi 2019 22:58 1002 15
  • #1 17913975
    PROgamerEvil
    Poziom 3  
    Ocena: 65
    Witam. Wygrzebałem gdzieś ze strychu stary komputer z 95. Problem polega na tym, że brak na nim systemu, a po wypaleniu płytki z win 95 i ustawieniu na bootowanie z niej wyskuje błąd:
    Disk boot failtrue, insert system disk and press enter.
    Nie wiem co robić!
    Posiadamy napędy dyskietek 3,5" jak i 5,25"
    oraz kilka dyskietek
    Proszę o pomoc!
  • #2 17913983
  • #3 17913984
    miwi
    Ocena: 181
    Musisz sprawdzić w biosie z jakiego napędu ma startować. Nie wiem jaką masz wersję 95, standardowo była potrzebna jeszcze dyskietka startowa.
  • #4 17913993
    PROgamerEvil
    Poziom 3  
    Ocena: 65
    Wersja 95 jest mi niestety nieznana. Co do dyskietki startowej to jak ją wykonać? Nigdy o takiej nie słyszałem. W biosie faktycznie ustawione jest na:
    #1 Napędy dyskietek
    #2Napęd CD
    #3Dysk twardy
    #4Disabled
    Jest OK?
    TomeQu123 tak komputer może przydać się do pogrania w jakieś stare gry. Lepiej mieć niż nie mieć. Napęd 100% OK, czyta bez problemu płytę z win 98, lecz nie da się go zainstalować (a nawet go nie chce)
  • #5 17914003
  • #6 17914004
  • #8 17914232
    PROgamerEvil
    Poziom 3  
    Ocena: 65
    Mam dyskietkę startową, bootuje z niej system, a po chwili wyskakuje starting Windows 95, później A:\
    Po fdisk proszą o ponowne uruchomienie komputera.
    Uruchamiam ponownie. Startuje z dyskietki, wpisuje format C:, a tam informacja o błędnej literze.
    Na dysk D: też nie da się przejść po CLS, pisze,że go nie ma.
    Przy starcie nie mam opcji
    Boot from hard disk, czy też
    Boot from CD-ROM
  • #9 17914246
  • #10 17914266
    Karaczan
    Ocena: 1110
    Skoro bootuje ci płytę z Win98 to jej użyj do uruchomienia MSDOS z obsługą CDROMu.
    Przy starcie wybierz opcję 2, zmień płytę na Win95, odpal z niej setup.exe...
  • #11 17914273
    jarrod
    Ocena: 127
    O ile kojarzę płyta z Windows 95 nie jest bootowalna. Potrzebna jest dyskietka startowa.
  • #12 17914284
    PROgamerEvil
    Poziom 3  
    Ocena: 65
    Masz jakiś poradnik ja to zrobić???
  • #14 17914318
    viktor1950
    Poziom 30  
    Ocena: 369
    Tutaj masz Dos_y i dyski startowe. Link
✨ Użytkownik napotkał problem z instalacją systemu Windows 95 na starym komputerze, otrzymując błąd "Disk boot failure". Wskazano na możliwe przyczyny, takie jak źle wypalona płyta, błędna kolejność bootowania w BIOSie oraz konieczność użycia dyskietki startowej z systemem DOS. Użytkownik dowiedział się, że płyta z Windows 95 nie jest bootowalna, a instalacja wymaga przygotowania dysku oraz uruchomienia instalacji z poziomu DOS. Po wykonaniu odpowiednich kroków, w tym użyciu dyskietki startowej, system został pomyślnie zainstalowany.
