Logitech MX510 - myszka nie reaguje na ruch, dioda świeci ciągle
aster001 11 Wrz 2005 19:36 1320 12
  • #1 1810012
    aster001
    Ocena: 3
    Witam wszystkich,
    myszka MX510 - wszystkie przyciski działają poprawnie,
    dioda swieci cagłym swiatłem, optyka wyczyszczona
    ale brak reakcji na jakikolwiek ruch, czasami ma przebłyski i działa.
    Może miał ktos doświadczenia z tą myszka,
    bede wdzieczny za jakakolwiek pomoc.
  • #2 1810017
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Proponuję sprawdzić "ogon" myszy, czy nie ma przerw.
  • #3 1810091
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    Witam ! ... proponuję skrócić bez szukania kabelek o około 5 do 10 cm od miejsca wyjścia kabelka za obudowę myszki zapisując sobie jaki kolor kabelka gdzie ma być przylutowany , albo zastosować koszulkę termo kurczliwą w miejscach lutowania kabelka . Pozdrawiam
  • #4 1810235
    aster001
    Ocena: 3
    Skróciłem, brak poprawy, sprawdziłem przejscia miernikiem,
    kreciłem całym przewódem i patrzyłe czy jest ewentualna reakcja,
    niestety nie ma poprawy.
    :cry:
  • #5 1810276
    bursta
    Ocena: 34
    Mam rozumieć iż kabel jest w porządku? Jeśli tak to w jakich okolicznościach mysz straciła ochotę do życia? Próbowałeś na innym kompie? Byc może uszkodzony jest port PS2 albo programowo coś szwankuje. Usuń mysz w: Panel sterowania\ System\ Menadżer urzadzeń i uruchom kompa ponownie. Czy to coś dało?
    Pozdro
  • #6 1810354
    aster001
    Ocena: 3
    Mysz jest na USB - port jest w porzadku,
    pracuje na Win XP po podłaczniu system automatycznie
    rozpoznaje myszke, ochote do działania straciła sama z siebie.
  • #7 1810751
    bursta
    Ocena: 34
    A na innym kompie też tak samo? Jeśli tak to faktycznie straciła "wolę życia" ;-).
    Pozdro
  • #8 1810923
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Możesz też spróbować przelutować myszkę. W tego typu sprzęcie zimne luty chyba też występują?
  • #9 1811265
    aster001
    Ocena: 3
    To już zrobiłem wczesniej,
    teraz jest tak,że po właczniu kompa działa prze około
    1-2 min po tym czasie odmawia współpracy.
  • #10 1811277
    K!lleR
    Ocena: 131
    Uszkodzona optyka :(
  • #11 1811322
    aster001
    Ocena: 3
    Czyli co wina przetwornika?
    Kurcze mysz troszke mnie kosztowała,całkiem niezle sie sprawowała, niestety juz po gwarancji. :cry:
  • #12 1812314
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    ... czy przez ten okres działa prawidłowo w 100%?
  • #13 1812349
    bursta
    Ocena: 34
    Trochę to dziwne to działanie przez 2 minuty, jeśli by była uwalona to nie zadziałałaby wcale. Może masz robaka w kompie i tracisz kontrolę nad systemem? Napisz jak działa w innym kompie, pogadaj z kolegą, sąsiadem albo z kimś jeszcze, to tylko kilka minut a będziesz miał pewność. Nie upieraj się przy swoim kompie.
    Pozdro
Użytkownik zgłasza problem z myszką Logitech MX510, której dioda świeci ciągłym światłem, przyciski działają, ale nie reaguje na ruch. Optyka została wyczyszczona, kabel sprawdzony i skrócony bez poprawy. Mysz działa krótko po uruchomieniu komputera (1-2 minuty), następnie przestaje reagować. Urządzenie jest podłączone przez USB do systemu Windows XP, który rozpoznaje mysz automatycznie. Sugerowano sprawdzenie kabla na przerwy, przelutowanie połączeń oraz test na innym komputerze, aby wykluczyć uszkodzenie portu lub problemy programowe. Podejrzewane jest uszkodzenie optyki lub przetwornika, co może powodować niestabilne działanie. Wskazano również możliwość problemów systemowych, np. infekcji wirusowej, które mogą wpływać na działanie urządzenia.
