XEROX WorkCentre 5021 - tło na kopii, bęben pokryty tonerem,
serwis.urz.biurowych 29 Kwi 2019 08:33 576 8
  • #1 17932731
    Ocena: 277
    Trafił mi się Xerox WC 5021.
    Nowa maszyna, raptem 9000 przebiegu (dziewięć tysięcy).
    Ciemne szare tło na całej stronie, bęben też nie oczyszczony, cały pokryty delikatną warstwą tonera.
    Wrażenie jakby toner był niewłaściwy, ale wszystko 100% oryginał.
    Czy ktoś się spotkał z czymś takim?
    Może jakiegoś prądu brakuje na bębnie - takie wrażenie.
    Nie wiadomo co robić, jeśli maszyna ma wadę, strach kupić kolejny bęben(Unit) za 800 zł.
  • #2 17934022
    MINOLTA
    Ocena: 133
    Robiłeś procedurę z dokumentacji?
    • 00_yugo_e_pdf.book - 702P00886_WC5021-5019_SM[1].pdf (56.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17950296
    Ocena: 277
    na 100 procent bęben był zmieniony bez żadnej dokumentacji
    trafiłem klienta co z pod siebie by zjadł by nie dać zarobić :-)
    sam zamówił w necie zespół i wymienił
    po mniej więcej 8000 kopii zaczęło robić duże tło
    wszystko oryginał, bęben i toner
    co robić?
  • #4 17953752
    servicemen
    Poziom 29  
    Ocena: 123
    Na początek posprawdzaj wszystkie kontakty masy.
    Pytanie dlaczego klient wymienił OPC po 1k stron? Podmieniałeś je ponownie, dalej ten sam efekt?
  • #5 17955153
    Ocena: 277
    Klient zaczął czyścić sobie bo mu coś budziło i wysypał wyodkurzał domowym odkurzacze deweloper że starego modułu.
    Już go nie ma, wyrzucił po zakupie nowego bębna ten stary moduł.
    Ten nowy zaczął robić duże tło...
  • #6 17955214
    SilverGTA
    Ocena: 94
    Jeśli jest szare tło to winny wadliwy bęben. Wrzuć skan/zdjęcie przykładowego wydruku. Jeśli jest mocno ciemne tło możliwe, że uszkodzony jest HVPS (szczególnie jeśli po wymianie systuacja nadal występuje). To nie są stare maszyny, proponuję zorientować się czy nadal jest na gwaracji. W razie czego warto zadzwonić do Xeroxa, te maszyny mają naprawę realizowaną u klienta.
  • #7 17955531
    MINOLTA
    Ocena: 133
    Ja myślę że skoro nie dzieje się to od razu maszyna ma problem z dozowaniem tonera.
    Zrób 50 apli i zobacz czy się poprawiło
    Mam jeszcze jeden pomysł. Może z jakiegoś powodu rolka ładująca się brudzi, jak się da to spróbuj ją przeczyścić.
  • #8 17957028
    Ocena: 277
    Już zrobiłem aple i czyścilem rolkę ładowania.
    Nic to nie dało.
    Cały czas tło aż wałek transferu jest cały w tonerze.
    Może coś z prądami, nie mam drugiego modułu żeby przełożyć.
  • #9 17957050
    MINOLTA
    Ocena: 133
    w dokumentacji jest jeszcze rolka BTR a jak nie to to płyta ESS/MCU
✨ Użytkownik zgłasza problem z urządzeniem Xerox WorkCentre 5021, które po zaledwie 9000 kopii generuje ciemne szare tło na wydrukach, a bęben pokryty jest tonerem. Pomimo użycia oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, problem nie ustępuje. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak wadliwy bęben, problemy z dozowaniem tonera, zanieczyszczona rolka ładująca, a także potencjalne uszkodzenie HVPS. Użytkownik został również poinformowany o konieczności sprawdzenia dokumentacji oraz ewentualnej gwarancji urządzenia.
