Volkswagen Golf VII 7 - Kodowanie tylnych lamp z USA na EU
bmw86 02 Maj 2019 17:13 21537 17
  • #1 17938893
    bmw86
    Ocena: 4
    Witam wszystikch.
    Poszukuję instrukcji jak wykonać adaptację tylnych świateł w Golfie VII z USA na EU. Lampy zmieniłem na europejskie przedliftowe (na żarówkach), brakujące przewody z BCM doprowadzilem do lamp. Proszę o pomoc.
  • #2 17939232
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1579
    Jedyne co ,to VCDS i długie kodowanie
  • #3 17939586
    damdam
    Ocena: 949
    zależnie od wersji BCM albo 18 bajt w LongCoding, albo odpowiedni mapping lamp w Adaptations.
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #4 17939898
    bmw86
    Ocena: 4
    Jeśli chodzi o bajt 18 to w zależności od tego który bit zmieniam to albo nie przyjmuje kodowania albo nic się nie zmienia.
    Jeśli chodzi o adaptację to wie ktoś które kanały należy zmienić i na jakie wartości?
    Tak sobie jeszcze myślę czy VCP jest wstanie zmienić kodowanie za pomocą OCF? Korzystał ktoś z tego interfejsu?
  • #5 17941610
    damdam
    Ocena: 949
    jeśli chodzi o adaptacje to masz do zmiany kilkanaście-kilkadziesiąt parametrów.
    do ogarnięcia zdalnie jeśli chcesz.
    Konto firmowe:
  • #6 18039082
    bmw86
    Ocena: 4
    A możesz podać mi kanały które muszę zmienić i ich wartości, chyba że koniecznie chcesz zrobić to zdalnie to daj proszę znać na jakich zasadach, z góry dziękuję.
  • #7 18231668
    BINEK_2010
    Ocena: 3
    Witam forumowiczów.
    Aktualnie zmierzam się z tym samym zagadnieniem jak w temacie.Jak ktoś wie i chce się podzielić wiedza to proszę i info.Oczywiscie się odwdzięczę.Pozdrawiam
  • #8 18232823
  • #9 18629058
    _TrotyL_
    Ocena: 85
    Leuchte26NSL LA72 Dimmwert AB 26 dajesz z 0 na 127;
    Leuchte26NSL LA72 Lasttyp 26 robisz 23 - allgemeine Scheinwerfer;
    Leuchte26NSL LA72 Lichtfunktion A 26 wybierasz Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt
    to ustawienie wystarczy zeby z pinu A72 BCM poplynal nam prąd do zasilenia dwoch zarowek tylnych swiatel przeciwmgielnych.
    Oczywiscie wczesniej w coding wybierasz rodzaj przelacznika swiatel z funkcja Rear Fog...
    z przelacznika pin5 instalujemy kabel do A29 BCM
    To wszystko jesli o przeciwmgielne tylne chodzi.
    Skrypt VCP robi .... tak naprawde nie wiesz co.
  • #10 18629332
  • #11 18629358
    _TrotyL_
    Ocena: 85
    Domniemywam ze ktos kto sie za to zabiera zapewne ma pinout BCM'a i zakumal ze LA72 w tym co podalem i co widac w adaptacjach to konfigurowanie wyjscia na pin72 gniazda A....
    reszta analogicznie.
    A jesli ktos ma problem z mysleniem/kojarzeniem poszczegolnych wartosci z tego co wynajdzie w adaptacjach +slownik niemiecko-polski to moze rzeczywiscie niech calkiem sobie odpusci ta robote bo szkoda auta. Informacja ze to opisy pinow moze zaoszczedzic komus sporo roboty.
    Jak kto sobie swiatla poustawia to jego sprawa, sa ogolnodostepne przepisy i nieomylni diagnosci na SKP.
    Ja zrobilem to tak
    rozdzielenie stopu z kierunkiem: ktos kto przygotowywal mi pacjenta wpadl na pomysl zeby wyrzucic z klosza czerwona plekse i wstawic w21w koloru pomaranczowego, i tak zostawilem na tej zarowce tylko kierunek (bliner cos tam) dimm zmienilem na 127, pozostale typy czyli BCDEFGH zaznaczylem jako nieaktywne. pozbylem sie w ten sposob postoju i stopu na tej zarowce.
    z dokladania kabli : dolozylem tylko mgle, moznaby tego uniknac kosztem jednego ze swiatel cofania (wg opisu gdzies z .co.uk , nie sprawdzilem jednak wiarygodnosci tego info i nie pamietam czy wsteczny idzie od samego BCM oddzielnymi kablami.
    ciecie mostkow przy BCM: ????
    Jesli twierdzisz ze diagnosta takiego setupu nie przepusci..... to wspolczuje jesli takiego masz.
    PS. nie jestem idiotą i wiem jak powinno to wygladac w normalnej wersji. I nie tylko o lampy tyl tu chodzi.
  • #12 18629443
  • #13 18629468
    _TrotyL_
    Ocena: 85
    ścieżki w bcm tez tniesz wg elsy?
    poprawiles mi humor z samego rana,
    widac forsujesz schemat: tego nie dotykać, tamtego nie wolno,
    a zgrzales sie jak zrobilem po lebkach opis adaptacji w vcds starego zdyba - jakby nie bylo 5 letni okaz - a o elsie to ze swioimi klientami podyskutuj jesli takich masz.
    Pozdrawiam, i w dobrym humorze zakoncze ten temat.
    :D
    jeszcze chamsko pakujesz nam tu info ze nie ma kodowania w tym bcm tylko adaptacje.
    Bo jesli wiesz jak to dziala to oczywiscie klamiesz, tak samo jak z cieciem sciezek w BCM.
  • #14 18629514
  • #15 18629563
    _TrotyL_
    Ocena: 85
    Autor watku watpie zeby przedliftowe lampy na zwykle zarowki pakowal do wersji auta ktorym wlasnie zamydlasz, wszyscy wyzej pisza o kodowaniu a jakos teraz dopiero ujawniasz swoja wiedze jak to wlasciwie jest...co nie zmienia faktu ze adaptacji tych lamp nie znasz, za to znaje Twoj skrypt VCP.
    Na schematy zwykle patrze po kodzie wyposazenia, tu akurat kanade mialem.
  • #16 19099376
    bmw86
    Ocena: 4
    A jak wykonać skrypt VCP?
    Oczywiście dysponuję interfejsem VCP
  • #17 19709327
    super2006
    Ocena: 2
    czy ktoś jest w stanie pomóc?
    w temacie:
    potrzebuje załączyć tylne kierunki (lampy na żarówkach "europa") VCDSem tak żeby aktywować europejski kierunek i wyłączyć kierunek z tylnego światła. Do kierunków mam pociągnięte kable do BCM odpowiednio a60 i c31. Światło przeciwmgielne ogarnąłem. Póżniej jeszcze muszę wyłączyć przednie i tylne obrysówki bo wyrzuca błąd po uruchomieniu auta. proszę o pomoc
  • #18 19726154
    lencu13
    Ocena: 2
    Siemka, mam ten sam problem golfik 7 rok 2019 usa, zmienilem VCDS-Can na VCDS-net zeby mozna bylo swiatelka przekodowac (po 2016)
    a tu codowanie 000000000000000000000000000000 , straszna lipa przerabial ktos jeszcze ten schemat ? Lampy tyl europa LED. orginal tez byl led tylko kierunek czerwony. Pozdrawiam
✨ W dyskusji poruszono temat adaptacji tylnych lamp w Volkswagenie Golfie VII z USA na europejskie. Użytkownicy wskazali, że do przeprowadzenia kodowania wymagany jest interfejs VCDS oraz długie kodowanie BCM. W zależności od wersji BCM, konieczne może być zmodyfikowanie bajtu 18 lub odpowiednich kanałów w adaptacjach. Uczestnicy wymienili konkretne parametry do zmiany, takie jak Leuchte26NSL LA72, oraz podali różne metody, w tym użycie skryptu VCP, który ma uprościć proces. Wskazano również na problemy z kodowaniem w nowszych modelach, gdzie kodowanie może być zerowe. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami i wskazówkami dotyczącymi instalacji oraz modyfikacji kabli.
