Jak zdjąć simlocka z Siemens S65 za pomocą SST 5.32 i kabla X55?
szatz 13 Wrz 2005 14:28 2720 6
  • #1 1814519
    szatz
    Ocena: 50
    Witam. Wiem że temat był poruszany wiele razy bo przeglądałem poprzednie posty lecz mam dalej niejasności:
    1)Mam kabel X55 od Boxa i wyczytałem że pod X65 (S65) trzeba go przerobić przez dolutowanie 5 i 7 nogi przez 15kΩ rezystor do 2 nogi (masy). Inni piszą że łączą bez rezystora -czyli 2, 5 i 7 noga zwarta a inni piszą o jeszcze jakimś innym (specjalnym kablu pod SST z dwoma wyprowadzeniami). Jaki ten kabel wkońcu ma być ?
    2)Test point wiem gdzie jest ale niewiem jak w praktyce to lepiej zrobić . Przylutować izolowany kabelek , wyprowadzić go na zewnątrz i tak skręcić telefon i gdy potrzeba zewrzeć na chwile do masy . A może nic nielutować , złożyć telefon bez klawiatury i śrubokrętem zewrzeć styki złącza klawiatury ?
    Chodzi mi o simlocka z użyciem programu SST 5.32
    Doradzcie .
    • Jak zdjąć simlocka z Siemens S65 za pomocą SST 5.32 i kabla X55? _409_tp_cx_m_s_65_233.jpg (99.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1814768
    sim
    Ocena: 7
    1 Jaka wersja softu? Bo jeśli 25 i niższa, to nie trzeba rozkręcać telefonu.
    Działa zarówno sst jak i proste x65 unlockery.
    Wtedy też łatwo sprawdzić czy kabelek działa. Ja używam kilku kabli bo różnie się te fony zachowują (szczególnie c65). Najlepiej zachowuje się USB kabel - chyba forever.
    2 Jeśli wersja 50 to trzeba tp używać w postaci drucika do masy.
    Tej wersji Sst 5.31/32 nie da rady - ja używam papuasa, który pięknie wszystko robi.
  • #3 1816644
    szatz
    Ocena: 50
    A skąd można go pobrać ?
    Już go znalazłem tu na forum.
    Jeszcze wracając do kabla czy serwisowego - czy połączenie pinów wtyczki 5 i 7 do masy są konieczne ?
  • #4 2709673
    BajkowskiM
    ja mam orginalny kabel do siemensa x55 na comie i nie dodawalem tych rezystorow ani nie zwieralem pinow, doprawadzilem tylko zawnetrzne zasilanie i chula, jeszcze sie nie zdazylo zeby nie szedl
  • #5 2712325
    Czolgu
    Ocena: 2
    ... i masz śmieć, a nie telefon! TP łączy się opornikiem!
  • #6 2712673
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    Hehe po polaczeniu zwyklym drucikiem tez sie nic nie stanie, sam niejednokrotnie tak laczylem w x65 a zrobilem ich grubo ponad 200 sztuk ;)
  • #7 2715235
    wojtek13skw
    Ocena: 22
    oporniczek od 16-50 Ohm :)
Dyskusja dotyczy zdjęcia simlocka z telefonu Siemens S65 przy użyciu programu SST 5.32 oraz kabla X55. W przypadku starszych wersji softu (do wersji 25) nie jest konieczne rozkręcanie telefonu, a simlock można zdjąć prostymi metodami, również za pomocą standardowego kabla X55 bez modyfikacji pinów 5 i 7. Przy nowszych wersjach softu (np. 50) konieczne jest użycie test point (TP) podłączonego do masy przez rezystor o wartości około 15 kΩ lub 16-50 Ω. Opinie na temat konieczności lutowania rezystora lub zwierania pinów 2, 5 i 7 są podzielone – niektórzy stosują rezystor, inni łączą piny bezpośrednio, a jeszcze inni używają specjalnych kabli serwisowych z dwoma wyprowadzeniami. Test point można wykonać przez przylutowanie izolowanego przewodu do odpowiedniego punktu na płycie i chwilowe zwarcie do masy podczas procedury odblokowania. Alternatywnie można próbować zwarcia styków złącza klawiatury śrubokrętem bez lutowania. W praktyce wiele osób uzyskuje pozytywne efekty bez dodatkowych rezystorów, jednak zalecane jest stosowanie rezystora dla bezpieczeństwa. Program SST 5.31/32 ma ograniczenia przy nowszych wersjach softu, gdzie lepiej sprawdzają się inne narzędzia, np. Papuas.
