Jak stworzyć emulator dongli z użyciem plików wsadowych do PIC?
jerry77 03 Kwi 2003 15:27 8040 7
  • #1 167145
    jerry77
    Ocena: 31
    Czy możliwe jest zrobienie emulatora dongli, który korzystałby z plików wsadowych do piców?
  • #2 167199
    xyz
    Ocena: 10
    Oczywiście, ale po co?
    Jak masz plik wsadowy do PICa czy ATMELa to zrobienie dongla to pikuś
  • #3 168061
    jerry77
    Ocena: 31
    Nie chodzi mi o trudność wykonania, tylko po pierwsze o koszt, po drugie o to, że mając taki programik nie trzeba by wymieniać za każdym razem dongla.
  • #5 168204
    jerry77
    Ocena: 31
    Tylko, że ten emulator działa na trochę innej zasadzie. Zczytuje on jakby dane z dongla podłączonego do komputera. Poza tym z większością współczesnych dongli już nie działa.
  • #6 180364
    klostazy
    Ocena: 42
    Czy możecie mi podesłać lub dać namiar na taki program.
  • #7 182309
    seba30
    Ocena: 18
    Oto emulator z którego zdarzało mi sie korzystać. Najpierw enable capture, następnie uruchomić zabezpieczony program potem disable capture i zapis do pliku. Jeżeli mamy już utworzony plik enable emulator i od tego momentu nie potrzebujemy klucza. Oczywiście aby z niego skorzystać musimy mieć do dyspozycji orginalny klucz. Programy w różnych momentach różnie komunikują sie z kluczami. Nie wszystkie typy kluczy bedą prawidłowo współpracować z załączonym emulatorkiem.
    • emulator.zip (209.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 183037
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    ten emulator jest dobry jak program sprawdza tylko obecnosc dongla. Jak dongle JEST i LICZY tak jak w dtc4 calculator to emulator nie sprawdza sie. Mozna to sprawdzic. Program calculatora bedzie sie odpalał ale przy próbie generowania kodu wywala dongle not respond. Mało tego w zaleznosci od danych wpisanych do programu dongle róznie odpowiada wiec nie jest to rozwiazane w ten sposób ze w przypadku próby generowania jest do programu doczytywana czesc algorytmu, tylko czesc algorytmu jest wykonywana przez dongle a czesc przez soft. Ale proste dongle rozwala.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości stworzenia emulatora dongli wykorzystującego pliki wsadowe do mikrokontrolerów PIC. Potwierdzono, że jest to technicznie wykonalne i stosunkowo proste, zwłaszcza gdy posiadamy pliki wsadowe dla PIC lub ATMEL. Główną motywacją jest redukcja kosztów i eliminacja konieczności fizycznej wymiany dongla. W sieci dostępne są już emulatory dongli wraz z plikami wsadowymi, jednak działają one na zasadzie przechwytywania i odtwarzania komunikacji z oryginalnym kluczem, co ogranicza ich skuteczność w przypadku nowoczesnych zabezpieczeń. Emulator wymaga posiadania oryginalnego klucza do utworzenia pliku przechwytującego dane. Nie wszystkie typy dongli współpracują poprawnie z dostępnymi emulatorami. W szczególności dongle, które wykonują część algorytmu zabezpieczeń (np. dongle typu dtc4 calculator), nie mogą być skutecznie emulowane za pomocą prostych metod opartych na plikach wsadowych, gdyż ich działanie wymaga interakcji sprzętowej, a nie tylko sprawdzenia obecności klucza.
