Jaki DNS wybrać na PS4 dla płynnej gry w Fifę online? [LTE Cyfrowy Polsat]
Killerwolf 30 Maj 2019 21:49 3669 15
  • #1 17989119
    Killerwolf
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Witam jaki DNS będzie najlepszy do ps4 ? Dokładnie chodzi mi o rozgrywkę online w Fifie.
    Korzystam z LTE cyfrowego Polsatu.
  • #2 17989152
    IC_Current
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2504
    A jakie to ma znaczenie? Zmieniasz serwery gry co sekundę?
    Serwer DNS jest używany raz, przed nawiązaniem komunikacji ze stroną zdalną. Potem informacje przechowywane są w cache klienta przez kilka godzin i serwer DNS nie jest używany.
  • #3 17989170
    Killerwolf
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Rozumiem , czyli nie ważne jakiego serweru używam .
    Dzięki za odpowiedź .
  • #4 17991017
    spinex
    Ocena: 45
    Rzeczywiscie jest mnostwo stron w necie, ktore radza zmienic serwer DNS w PS4, ale tak naprawde nie ma to zadnego sensu - nie tedy droga do poprawy jakosci grania po sieci.
    To co ewentualnie moze Cie interesowac, to minimalizacja PING-a w przypadku LTE z Cyfrowego Polsatu. Jakie masz sprzet? Masz antene zewnetrzna?
  • #5 17991027
    Killerwolf
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Mój sprzęt to odu idu 100 . Jedno z tych urządzeń to antena zewnetrzna. Pingi skaczą mi bardzo mocno . Jak ustabilizować to połączenie ?
    spinex
    Ocena: 45
    PS4 masz polaczone z routerem kablem, czy bezprzewodowo? [Polacz sie kablem i sprawdz jak wtedy z pingami]
    Widze, ze sa rozne poradniki jak przerobic ODU/IDU-100 na gniazdo antenowe etc. ale lepiej by juz bylo kupic jakis porzadny router LTE i porzadna antene. Pytanie tylko czy jestes wlascicielem tego ODU/IDU-100, czy moze dzierzawisz sprzet (chodzi o to czy mozesz rozebrac, rozkrecac, czy za takie cos grozi Ci kara od CP)?
  • #7 17991119
    Killerwolf
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    PS4 mam połączone kablem i nie wiele to pomogło. Jeśli chodzi o sprzęt to nie jestem jego właścicielem. Wolałbym się nie bawić w przeróbki tylko kupić coś dobrego . Jaki byś polecił router i antenę ?? Oczywiście router z wejściem na kartę SIM.
    Zazwyczaj są to pingi rzędu 200 - 300.
    spinex
    Ocena: 45
    Polecam to, czego sam uzywam na co dzien tj.
    Huawei B525 i do tego antena ATK-LOG alp lte mimo (tak naprawde jest do zestaw dwoch anten kierunkowych).
    Ale skoro sprzet dzierzawiony, to jak rozbierzesz modem CP, zeby nie uszkodzic plomby gwarancyjnej?
    IC_Current
    Ocena: 2504
    Eh. Znowu zaczynacie od końca. ATK log jest anteną szerokopasmową, bardziej sluży do umożliwienia odbioru na routerze znajdującym się wewnątrz budynku niż faktycznie coś wzmacnia.
    Najpierw lokalizacja, potem pomiary sygnału a na koniec dobór sprzętu.
    Wgraj na telefon aplikację Netwok Cell Info, zrób pomiar. Wykonaj speedtest i wrzuć screeny.
  • #10 17992250
    Killerwolf
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Witam oto screeny sieci plus .
    • Jaki DNS wybrać na PS4 dla płynnej gry w Fifę online? [LTE Cyfrowy Polsat] Screenshot_2019-06-02-11-06-16-798_com.wilysis.cellinfolite.png (250.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jaki DNS wybrać na PS4 dla płynnej gry w Fifę online? [LTE Cyfrowy Polsat] Screenshot_2019-06-02-11-06-19-356_com.wilysis.cellinfolite.png (250.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jaki DNS wybrać na PS4 dla płynnej gry w Fifę online? [LTE Cyfrowy Polsat] Screenshot_2019-06-02-11-07-34-294_pl.speedtest.android.png (949.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jaki DNS wybrać na PS4 dla płynnej gry w Fifę online? [LTE Cyfrowy Polsat] Screenshot_2019-06-02-11-06-53-869_meteor.test.and.grade.internet.connection.speed.png (1.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 17992268
    Killerwolf
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Dodam że mieszkam koło Prabut . Teren zalesiony . Tutaj test na dole po prawej z wifi Cyfrowego Polsatu.
    • Jaki DNS wybrać na PS4 dla płynnej gry w Fifę online? [LTE Cyfrowy Polsat] Screenshot_2019-06-02-11-17-29-770_com.wilysis.cellinfolite.png (251.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    IC_Current
    Ocena: 2504
    Antena na Prabuty, Pomorskie ul. I.Daszyńskiego 23 - komin. Pasmo 2600.
  • #13 17992307
    Killerwolf
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Teraz pytanie jaki router i jaka antena ?
    Ustawić w tamtym kierunku mimo że nie widać bo zasłania las ?
    IC_Current
    Ocena: 2504
    Wejdź sobie na stronę BTSearch.pl i zobacz kto, co, z kąd i na jakich częstotliwościach nadaje. Zobaczysz na co masz szanse.
  • #15 17993502
    spinex
    Ocena: 45
    B525 albo B715 od Huawei, to najprostsze rozwiazanie.
    Antena w zaleznosci od tego jakie btsy masz w poblizu i na jakich czestotliwosciach (ale jak dla mnie atk-log).
    Te cos to ok. 8dbi w calym pasmie...
  • #16 18002720
    Killerwolf
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Witam, udało się rozwiązać problem z internetem . Dziękuje wszystkim za pomoc . Szczególnie pomógł mi Matek451 który poprowadził mnie za rękę do samego końca. Potężna wiedza i zaangażowanie.
    Zastosowaliśmy router b525 oraz antenę dualna z cybertecha 17dbi.
    Parametry internetu poprawiłem się kilkukrotnie. Pozdrawiam.
✨ Użytkownik pyta o najlepszy serwer DNS dla PS4 w kontekście gry online w Fifę, korzystając z LTE Cyfrowego Polsatu. Odpowiedzi wskazują, że zmiana serwera DNS nie ma znaczącego wpływu na jakość gry, a kluczowe jest zminimalizowanie PING-u. Użytkownik korzysta z urządzenia ODU IDU 100 z zewnętrzną anteną, jednak doświadcza dużych skoków PING-u (200-300 ms). Rekomendacje dotyczące sprzętu obejmują router Huawei B525 oraz antenę ATK-LOG, z sugestią, aby najpierw przeprowadzić pomiary sygnału i dostosować lokalizację anteny. Użytkownik ostatecznie rozwiązał problem, stosując router B525 oraz antenę dualną z Cybertecha 17 dBi, co znacznie poprawiło parametry internetu.
