[Rozwiązano] Czy piec na ekogroszek 25 kw jest odpowiedni dla 90m2 i bojlera 120l?
karol123240 02 Cze 2019 08:16 942 6
  • #1 17992038
    karol123240
    Ocena: 114
    Witam. dostalem w okazyjnej cenie piec na ekogroszek o mocy 25 kw firmy heff. Planuje go wstawić aby ogrzewal około 90 m2 i bojler 120 litrów. Dodatkowo bedzie zamnotowany zawor trójdrozny aby temperatura w piecu była stała (60 stopni). Cały układ byłby układem otwartym z uwagi na bezpieczeństwo. Jak myślicie czy jest to rozsadne rozwiązane?
  • #2 17992048
  • #5 17993135
    andrzej55
    Poziom 37  
    Ocena: 373
    Ten piec będzie działał praktycznie non stop więc więcej jak 10-15kW nie ma sensu.
  • #6 18029296
    rrad
    Ocena: 7
    Jeśli kupiłeś za śmieszne pieniądze i jest to podajnik ślimakowy a nie szuflada to montuj. Wystarczył by ci pewnie kociołek 10 może 15 kw ale temu po prostu zmienisz parametry w sterowniku i da radę.
    Ludziska mają takie kotły i latem grzeją nimi samą CWU,
    Gdyby to był zwykły śmieciuch to była by masakra z przewymiarowaniem.
✨ Piec na ekogroszek o mocy 25 kW firmy Heff jest rozważany do ogrzewania budynku o powierzchni 90 m² oraz bojlera o pojemności 120 l. Użytkownik planuje zastosować zawór trójdrożny dla stabilizacji temperatury w piecu. W odpowiedziach podkreślono, że moc 25 kW jest zbyt wysoka dla takiej powierzchni, sugerując, że odpowiednia moc powinna wynosić 10-15 kW, zwłaszcza w przypadku starszego budownictwa, które ma problemy z równomiernym ogrzewaniem. Zauważono również, że piec o większej mocy może prowadzić do wyższego zużycia paliwa, a w przypadku podajnika ślimakowego, użytkownik może dostosować parametry w sterowniku.
