Debian nie ładuje LVM po aktualizacji - brak dostępu do /dev/mapper
waxman 11 Cze 2019 15:31 528 4
  • #1 18006620
    waxman
    Ocena: 64
    Po upgradzie debiana (9.0 długo nie był podłaczony do sieci) nie ładuje mi partycji root ani lvm'a. Komputer jest stary, architektura 32 bit. Używałem dwóch dysków wg poniższego podziału:
    /dev/sda1 boot
    /dev/mapper/sda2_crypt root
    /dev/mapper/sda5_crypt home |__lvm
    /dev/mapper/sdb5_crypt home |
    po aktualizacji systemu otrzymuje busyboxa: "gave up waiting for root file system device
    -Boot args (cat /proc/cmdline)
    wynik: "BOOT_IMAGE=/vmlinux-4.9.0-8-686-pae root=/dev/mapper/sda2_crypt ro quiet
    -Check rootdelay= (did the system wait long enough?)
    -Missing modules (cat /proc/modules; ls /dev)
    ALERT! /dev/mapper/sda2_crypt does not exist. Dropping to a shell !"
    polecenie blkid wyrzuca poprawne UUID, ale plik fstab jest pusty
    Jak odzyskać partycje lvm i wystartować poprawnie system ? Próbowałem boot_repair (raport w załąćzniku) ale problemem są zaszyfrowane partycje. Każdorazowy restart prowadzi do busyboxa i kończy się na (initramfs)
    • Boot-Info_20190611_1254.txt (38.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 18007167
    waxman
    Ocena: 64
    System startuje do initramfs, brak możłiwości wprowadzenia w/w komendy
    namok
    Ocena: 74
    Zamontuj partycje z poziomu livecd lub innego systemu:https://askubuntu.com/questions/63594/mount-encrypted-volumes-from-command-line i wykonaj chroot. Potem możesz zaktualizować system.
  • #5 18123715
    waxman
    Ocena: 64
    CHROOT się udał połowicznie, tzn. byłem w stanie go zrobić ale nie byłem w stanie odzyskać danych dla mojej konfiguracji dysków. Problem rozwiązałem poprzez rescue mode z livecd. Odzyskałem dane i system postawiłem na nowo. Gdyby ktoś w przyszłości potrzebował wykonać CHROOT to może się posiłkować poniższymi stronami:
    https://wiki.debian.org/chroot
    https://wiki.sabayon.org/index.php?title=HOWTO:_Mount_Encrypted_Partition
