Philips 105s - Linie na ekranie przy odświeżaniu powyżej 60Hz, jak naprawić?
markus2 14 Wrz 2005 12:24 1170 3
  • #1 1817100
    markus2
    Ocena: 4
    Mam problem z monitorem jak w temacie.
    Od pewnego czasu po włączeniu pojawia się 7 poziomych linii u góry ekranu. Obraz jest obcięty ok 2, 3 mm w tym miejscu. Im niżej, tym linie są krótsze. Wszystko wraca do normy, gdy zmienię odświeżanie na 60Hz.
    Aha, gdy zmniejsze obraz w ustawieniach monitora i obniżę, to linie nie są widoczne, z czego wnioskuję, że to raczej wina monitora niż karty graficznej.
    Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
  • #2 1817145
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Wymień elektrolity przy układzie odchylania pionowego i w jego zasilaniu.
    Może być też uszkodzony sam układ, ale najpierw elektrolity.
  • #3 1817591
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Jesli dobrze pamiętam: w układzie odchylania pionowego są dwie zenerki połączone szeregowo 1,3W. Puszczają się pod napięciem. Nie pamiętam ich oznaczeń.
    Uszkodzenie jednej z nich daje taki właśnie efekt.
  • #4 1825834
    markus2
    Ocena: 4
    Wymieniłem elektrolity i zenerke w układzie odchylania pionowego i na razie wszystko chodzi jak powinno :)
    Dzięki wszystkim !!!
