Pamięc RAM - Chcę dokupić nowe kości i pytanie odnośnie kompatybilności.
mihaueq 13 Cze 2019 18:23 414 9
  • #1 18009928
    mihaueq
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Cześć chciałem się zapytać, bo kupuje nowe kości i zastanawiam się czy jeżeli te kości:
    https://www.morele.net/pamiec-g-skill-ripjaws...r4-8-gb-3200mhz-cl16-f4-3200c16d-8gvk-707299/
    pomieszam z tymi:
    https://www.morele.net/pamiec-g-skill-ripjaws...16-gb-3200mhz-cl16-f4-3200c16d-16gvkb-788195/
    to coś się stanie.
    Obstawiam, że vk zniżą się wydajnością do vkb, ale mam jeszcze jedno pytanie.
    Czy te pierwsze pamięci VK są kompatybilne z płytą MSI B350 TOMAHAWK i ryzenem 5 1600? Bo kiedyś w memteście wyskakiwały mi błędy.
    A i jeżeli ktoś poleca inny RAM, który mogę dokupić do tego i będzie pasował to też nie mam nic przeciwko.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #3 18009945
    mihaueq
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Do gier chyba, że jest jakiś problem z tym że akurat 24 po prostu czuje, że mam za mało RAM'u. No a te vkb za 16gb kosztują 400zł także chyba nie aż tak drogo. Jeżeli nie będzie żadnych problemów z kompatybilnością z płytą i z drugimi kośćmi to chyba okej dla mnie. Czy jak?
  • #5 18009957
    mihaueq
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Kej to dzięki tak zrobie. A co do tego to np. W Rust. Nie wczytują mi się dźwięki i jest napisane że brakuje pamięci. W ogóle żeby to odpalić musiałem 30gb z dysku twardego na wirtualną pamięć dać...
    haderach
    Ocena: 181
    Akurat przy Ryzenach, najlepiej sprawdzają się pamięci w dwóch modułach pracujące w Dual Channel. Widziałem gdzieś testy - 2x8 GB miały lepsze wyniki niż 4 x4 GB przy takich samych modelach pamięci. Tomequ dobrze radzi swoją drogą.
  • #8 18010014
    mihaueq
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Ok w takim razie dzięki, stare sprzedam kupie te corsair i pewnie jeszcze dysk ssd na system.
    A i ten komunikat wyświetlał się w grze, a podczas grania mam tylko grę i discorda włączonego.
  • #9 18010045
  • #10 18010094
    mihaueq
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    No to dzięki, już kupiłem RAM jak przyjdzie to sprzedam stary, a jak stary się sprzeda to kupię ten dysk m2 pod system co mi poleciłeś dzięki wielkie :)
Użytkownik pyta o kompatybilność pamięci RAM G.Skill Ripjaws V (8 GB 3200 MHz CL16) z inną kością G.Skill Ripjaws V (16 GB 3200 MHz CL16) oraz z płytą główną MSI B350 TOMAHAWK i procesorem Ryzen 5 1600. Odpowiedzi sugerują, że mieszanie tych kości może obniżyć wydajność, a cztery moduły RAM mogą nie działać na pełnej prędkości 3200 MHz. Użytkownik rozważa sprzedaż starych kości i zakup tańszego zestawu, takiego jak Corsair Vengeance LPX (16 GB 3000 MHz CL16). Wskazano również na znaczenie pracy w trybie Dual Channel dla Ryzenów oraz na potrzebę optymalizacji systemu i wolnego miejsca na dysku.
