Czy programator Easy3 będzie współpracować z 89C55WD?
zbrozw 16 Cze 2019 23:10 573 1
  • #1 18015161
    zbrozw
    Ocena: 30
    czy ktoś korzystał z programatora Easy3 do 89C55wd - potrzebuję prostego programatora równoległego do tego starego procesora, ale na USB (jest prog. przy Vcc=6,2V) - schemat załączam.
    Ten stary działa z tym procesorem??? Oczywiście za RS 232 byłby FT232 i przetwornica z +5V na 12V ale czy w ogóle działa???
    Może jest coś innego dostępnego ? Programator TL866 plus chyba działa, tylko jest dość drogi...
    Może jakieś inne propozycje ???
    Zbyszek
    • Easy3.pdf (43.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18656831
    zbrozw
    Ocena: 30
    Witam, nikt nie odpisał, a potrzebowałem programator pilnie do układów serwisowych na 89C55WD to sprawdziłem, i działa...
    Wszystko jest w opisie w załączniku zip oraz programy i wsad procesora, jakby ktoś szukał to tu jest komplet.
    Działa, choć czasami nieco kapryśnie, ale zapisuje, weryfikuje i ustawia bity zabezpieczenia...
    Zdjęcia zbudowanego układu dołączam dodatkowo.
    Miłej zabawy.
    Zbyszek
    • Prog_89C55WD.zip (2.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy programator Easy3 będzie współpracować z 89C55WD? Prog#2.jpg (168.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy programator Easy3 będzie współpracować z 89C55WD? Prog#1.jpg (181.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
