i to jest właśnie powód dla którego jestem przeciwnikiem bezmyślnego udostępniania wszystkim funkcji serwisowych.... po co wytaczać ciężką artylerię w postaci totalnego resetu skoro w funkcjach jest narzędzie do takiego resetu z poziomu użytkownika, wystarczy wydrukować sobie listę funkcji.... a zestawienie połączeń "wykasuje" się samo- faks trzyma w pamięci tylko 35 transmisji... pozdrawiam Paweł
W przypadku nabycia uzywanego faxu, najlepiej jednak pozbyć sie zbędnych danych i to wszystkich za jednym zamachem.
Dzieki za udostepnienie kodu i pozdrawiam.
sam kiedys te kody znalazłem na forum więc je udostepniam mnie pomogło szukanie ja pomagam innym chyba na tym polega forum.Drugą sprawa jest to że człowiek chciał wykasowac numery wpisane w ksiażce nie znam innego sposobu jak reset pamieci ale pewnie sie myle.pozdrowienia
kasowanie zbędnych danych przy pomocy serwisowego 550 to jak strzelanie do muchy z armaty.... zarówno ksiązkę jak i wszystkie ustawienia faksu można skasować funkcjami użytkownika a używając 550 kasuje sie również historię faksu która w przypadku problemów serwisantowi z głową na karku może znacznie pomóc... dłubaczom cięzko to zrozumieć ale nawet rejestr połączeń jest kopalnią wiedzy na temat ewentualnych usterek.... ale jak to wytłumaczyć ludziom dla których najlepsze polecenie konserwacyjne w windowsie to format c:.... pozdrawiam Paweł
✨ W dyskusji omówiono sposób resetowania numeracji i usuwania raportów w faksie Panasonic KX-FT37. Podano kody serwisowe do całkowitego resetu pamięci faksu: MENU #9000*550 START oraz MENU #9000*551 START, które pozwalają wyczyścić historię i ustawienia urządzenia. Zwrócono uwagę, że faks przechowuje w pamięci jedynie 35 ostatnich transmisji, które mogą być automatycznie usuwane. Wskazano również, że istnieją funkcje użytkownika umożliwiające kasowanie książki adresowej i ustawień bez konieczności używania kodów serwisowych, co jest bezpieczniejszym rozwiązaniem. Jednak w przypadku używanego urządzenia całkowity reset za pomocą kodów serwisowych jest skutecznym sposobem na usunięcie wszystkich zbędnych danych. Podkreślono, że historia połączeń może być przydatna dla serwisu w diagnozowaniu problemów, dlatego jej usuwanie powinno być przemyślane. Wygenerowane przez model językowy.
