LG 42LF561V - Przy każdym uruchomieniu zmiana ustawień
Neonri 25 Cze 2019 16:33 2847 7
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 18029236
    Neonri
    Poziom 4  
    Ocena: 11
    Cześć wszystkim,
    Mam problem z LG. Po każdym włączeniu TV przechodzi od podstawowych ustawień - wyszukiwanie kanałów, ustawienie języka, kraju itd....
    Próbowałem wgrać nowy firmware, ale nie chce go przyjąć, ponieważ w telewizorze jest nowsza wersja - nowsza niż na stronach wsparcia LG.
    Przypuszczam, że mogę umieścić nowy SPI & NAND wewnątrz,,, spróbuj z tym.... ktoś ma?
    Model : LG 42LF561V
    Płyta główna : EAX66203803 (1,2)
    Panel : LC420DUE (A4)
    Z góry dzięki!
    :bye:
  • #3 18033053
    Neonri
    Poziom 4  
    Ocena: 11
    VINZA napisał:
    Hi, I send you the file for Nand with private message.
    Thnx allot :)
  • #5 21764877
    Dancia11
    Neonri napisał:
    Cześć wszystkim,
    Mam ten sam problem
    LG 42LF561V-ZF
    Proszę o pomoc bo nawet oprogramowania trudno mi teraz znaleźć.
  • #6 21765035
    stacho57
    Ocena: 449
    Jak masz wersję niższą niż 03.05.37, możesz spróbować. Jak nie to NAND do wymiany.
    • 42LF561V.zip (56.36 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 21765082
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    Z doświadczenia wiem,że i tak będzie NAND do wymiany.
  • #8 21765279
    Dancia11
    Wgrało się i telewizor naprawiony.
    Dziękuję.
Problem dotyczy telewizora LG 42LF561V, który po każdym włączeniu resetuje się do ustawień fabrycznych, wymuszając ponowne wyszukiwanie kanałów i konfigurację języka oraz kraju. Próba aktualizacji firmware nie powiodła się, ponieważ w telewizorze jest nowsza wersja oprogramowania niż dostępna na oficjalnej stronie LG. Wskazano, że możliwym rozwiązaniem jest wymiana pamięci NAND lub SPI. Jeden z użytkowników udostępnił plik NAND, co pozwoliło na pomyślne wgranie oprogramowania i naprawę urządzenia. Inni potwierdzili, że w przypadku wersji firmware niższej niż 03.05.37 można próbować aktualizacji, jednak w większości przypadków konieczna jest wymiana pamięci NAND. Model płyty głównej to EAX66203803 (1,2), a panel to LC420DUE (A4).
