Manta Led3201 dziwna zmiana kolorów na ekranie po włączeniu telewizora
TomB1982 03 Lip 2019 16:42 2226 7
  • #1 18042577
    TomB1982
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    Witam. Mam problem z tv Manta Led3201. Może ktoś się spotkał z takim czymś jak na filmiku.
    • MOV_0227.mp4 (64.95 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18042624
    banmar_2005
    Ocena: 289
    To tryb testowania matrycy !!!
    albo ktoś grzebał w menu serwisowym albo coś się stało z pamięcią.
    Jeżeli nie da się wyłączyć tego z menu serwisowego to zaprogramować od nowa pamięć po SPI
  • #3 18043070
    TomB1982
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    Nie da się wejść w tryb serwisowy. A co do pamięci to widać że była lutowana to pewnie ktoś wymieniał.
  • #4 18043103
    banmar_2005
    Ocena: 289
    Nie mam pomysłów jak pozbyć się trybu testowania matrycy.
    Pozostaje wylutować pamięć i zaprogramować ją.
    Samo tak się stało, czy ktoś się bawił tym odbiornikiem?
  • #5 18043123
    TomB1982
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    Po burzy się zepsuł. Był oddany do serwisu ale stwierdzili że się nie da naprawić.
  • #6 18043206
    banmar_2005
    Ocena: 289
    Na tą usterkę powiedzieli że nie da się naprawić?, może główna płyta uszkodzona?
    wchodziłeś no menu serwisowe?
    aby wejść trzeba wcisnąć klawisz MENU a potem 1 1 4 7
    Jeżeli nie ma możliwości wejścia w menu to tu masz wsad do tej pamięci
    Link
    Jak nie masz czymś zaprogramować to na znanym portalu akcyjnym dostaniesz zaprogramowaną za 10-20zł
    jeszcze coś, sprawdź kabelek LVDS łączący T-Con z płytą główną, na przerwę lub zwarcie
  • #7 18043479
    TomB1982
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    Mój telewizor jest na innej płycie (cv9202h-dpw) niż ten wsad do ściągnięcia co podałeś mi linka.
    Jak poruszam kabelkiem przy t con to pojawiają się pionowe i poziome pasy na ekranie, a ten test matrycy znika. Ale sprawdzałem luty na płytce i wydają się dobre.
    Co do sprawdzenia kabla lvds to na przejście jest ok,jeszcze muszę sprawdzić na zwarcie.
  • #8 20942334
    borowskikamil716
    >>18042624
    Ale jak wejść w tryb serwisowy?
Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Manta Led3201, który po włączeniu wyświetla dziwne kolory, co sugeruje, że może być w trybie testowania matrycy. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z uszkodzonej pamięci lub płyty głównej, a także z możliwych uszkodzeń po burzy. Użytkownik nie może wejść w menu serwisowe, co utrudnia diagnozę. Wskazówki obejmują sprawdzenie połączeń LVDS oraz ewentualne zaprogramowanie pamięci. Użytkownik zauważa, że po poruszaniu kablem T-Con pojawiają się pasy na ekranie, co może wskazywać na problem z połączeniem.
