Siemens Gigaset 2000c - słuchawka nie działa po ładowaniu, możliwy problem z bezpiecznikiem
Bzzz 15 Wrz 2005 15:43 2501 15
  • #1 1820447
    Bzzz
    Ocena: 97
    Witam!
    Mam problem odnośnie słuchawki Gigaset 2000c,otóż w pewnym momencie poprostu przestała działać.Siedziała sobie w ładowarce i poźniej już się nie podniosła. Moje podejrzenia padły na bezpiecznik-brak przejścia (o ile to bezpiecznik-załącznik) może za wysokie napięcie poszło i sie skopcił.
    • Siemens Gigaset 2000c - słuchawka nie działa po ładowaniu, możliwy problem z bezpiecznikiem fon.jpg (319.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1820644
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 104
    Zrób mniejszą fotkę lub umieść tylko jego wycinek , bo pomimo , że Koledzy zaglądają to tego postu , to nikt nie chce "płacić" punktami za obejrzenie Twego zdjęcia .
    Pzdr.
  • #3 1820705
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2933
    Bezpiecznik łatwo jest zlokalizować, gdyż jest on blisko styków akumulatorków. Czasami jest na nim napis np. 1000 (czyli 1A) lub nie ma na nim napisu. Ten bez napisu jest jakby z pleksi i w środku jest słabo widoczna cienka ścieżka. Jaki by nie był to musi mieć przejście. Możesz zmostkować na próbę bardzo cienkim przewodem, chociaż ja nigdy osobiście tego nie robię bo zawsze gdzieś wygrzebię taki bezpiecznik od jakiegoś dawcy.
  • #4 1823111
    Bzzz
    Ocena: 97
    Tak jak mówi Zybex jest tam biały bezpiecznik z napisem 1000.Dziś postaram się gdzieśgo zdobyć i zobaczymy czy to on padł(przejścia nie ma).
    Zmniejszony obrazek w załączniku.
    • Siemens Gigaset 2000c - słuchawka nie działa po ładowaniu, możliwy problem z bezpiecznikiem fon2.jpg (117.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1823128
    zybex
    Ocena: 2933
    To jest własnie on. Możesz podstawić inny, aby tylko miał 1A i się zmieścił. Przykładowo w magnetowidach są miniaturowe bezpieczniki. Wystarczy dolutować krótki kabelki i przyłaczyć nawet do tego uszkodzonego równolegle. Następnie umiejscowić go tak aby nie przeszkadzał. Kiedyś nawet w jakimś aparacie wstawiłem ten szklany i po zaizolowaniu go, też go gdzieś upchałem.
  • #6 1823577
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 104
    Przed podłączeniem zasilania , upewnij się , że nie ma zwarcia - zmierz pomiędzy stykami plusa i minusa zasilania .
    Pzdr.
  • #7 1823596
    zybex
    Ocena: 2933
    Najwyżej poleci bezpiecznik. Ja osobiście po takich awariach nie miałem juz innych problemów. Można podłaczyć zamiast bezpiecznika amperomierz (multimetr) ale nie ma co kombinować, na pewno ruszy bez problemu.
  • #8 1828574
    Bzzz
    Ocena: 97
    Kurcze w żadnym elektroniq nie dostałem bezpiecznika.Zrobiłem w następujący sposób rozbiłem topikowy bezpiecznik jedno amperowy i przylutowałem kabelek.Teraz czekam na baterie żeby go odpalić.
  • #9 1829349
    zybex
    Ocena: 2933
    Odpalić możesz na zwykłych bateriach "paluszkach" 1,5V pod warunkiem, że nie będziesz kładł takiej słuchawki do ładowania na bazę.
  • #10 1838619
    Bzzz
    Ocena: 97
    Niestety nie pomogło zwatowanie bezpiecznika.Baterie w pełni naładowane zgodne z zalecanymi przez producenta włożone odpowiednio i nic. Musiało coś jeszcze pójść.Na płytce nic nie widać żadnych spalonych elementów charakterystycznego zapachu, kompletnie nic.
  • #11 1839290
    zybex
    Ocena: 2933
    Właśnie dwa dni tem dostałem do naprawy Gigaseta 2000 Comfort. Ktoś dostał go "w prezencie" z Niemiec. Objaw był identyczny, zero reakcji. Ktoś już przede mna go rozbierał, bo ledwo się trzymał kupy. Zaczepy pourywane. Podejrzewałem bezpiecznik na 100%, jednak o dziwo jak go zmierzyłem był dobry. Postanowiłem wypróbować go bez obudowy i podłaczyłem za pomocą krokodylków napięcie rzędu 2,5V-3,0V z zasilacza stabilizowanego. Próba okazała się pozytywna. Słuchawka zadziałała. Co się okazało, otóż jeden ze styków baterii (plusowy) był nieco zaśniedziały. Gdy podłączałem krokodylki to inaczej były podpięte i dlatego wszystko było ok. Wyczyściłem więc ten styk i złożyłem słuchawkę. Niestety po zamknięcie obudowy nie dała się znowu włączyć. Przyjrzałem sie wtedy klapce zamykającej baterie (akumulatorki). Ona także miała śniedź na stykach. Dopiero po ich wyczyszczeniu słuchawka wreszczie działa. I pomyśleć, że jakiś Niemiec nie mógł tego naprawić i w dodatku połamał zaczepy.
  • #12 1847253
    Bzzz
    Ocena: 97
    W moim przypadku jest to coś innego podałem napięcie na styki i nic.Zaczelem szukać (dotykać) poruszyłem małym(tranzystorkiem) i włączyło się podświetlenie, później przez przypadek dotknęłem końcówki plusa z odnogą tranzystorka i zaczął mi sie bezpiecznik nagrzewać(drucik). Myślę że wina jest po stronie tego tranzystorka i czegoś jeszcze ,tylko czego? Schematu też nigdzie nie ma,z częściami też krucho.
  • #13 1847298
    zybex
    Ocena: 2933
    Piszesz, że poruszyłeś małym tranzystorkiem i włączyło się podświetlenie. Z tego co wiem, to tranzystory są typu SMD i nie bardzo mozna nimi poruszać. Natomiast gdy zrobiłeś zwarcie do plusa to być może zwarłeś na krótko zasilanie i dlatego zaczął się nagrzewać ten bezpiecznik. To nie musiało niczego dodatkowo zepsuć. Osobiście szukałbym uszkodzenia w kierunku tego (niby) tranzystora. Może jednak ktoś wrzuci tu schemat takiej słuchawki. To z pewnością ułatwiłoby poszukiwania.
  • #14 1847746
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 104
    Zybex , a komu , z piszących w TYM poście , pomógłby schemat ? ... Hmmm ...
    Pzdr.
  • #15 1848116
    W.Wojtek
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 430
    A schematu nie ma, nie było i nie bedzie..
    Tego typu usterki jak nie pomaga naprawa bezpiecznika,przelutowanie wątpliwych odprowadzeń,wymiana ewidentnie uwalonych tranzystorków, przylutowanie odpadnietych kondensatorków i oporników,ewentualnie wymiana układu kontroli ładowania i jeżeli to wszystko nie pomaga to uszkodzony jest """PROCESOR""""" .takie magiczne zaklecie jak nie wiadomo co naprawde jest.Czasami tak też i jest.
    Przy cenach na giełdach kupno nowej słuchawki załatwia sprawę,zwłaszcza że trafiają się za marne pieniądze modele marne mechanicznie i sprawne elektrycznie.
    Dla smakoszy -jeszcze kwarc i jego otoczenie ,takie małe kondesnatorki strojone laserowo i coś pod pokrywką części radiowej....
  • #16 1985621
    Bzzz
    Ocena: 97
    Niestety nie udalo mi sie go naprawic. Poza bezpiecznikiem musialo cos jeszcze pojsc.Wygrzewanie tez nic nie pomoglo.Jedynie, to udalo mi sie podswietlenie uruchomic.Dziekuje wszystkim zainteresowanym i zamykam temat.
✨ Słuchawka Siemens Gigaset 2000c przestała działać po ładowaniu, podejrzewano uszkodzony bezpiecznik 1A znajdujący się blisko styków akumulatorków. Próby wymiany lub zmostkowania bezpiecznika nie przyniosły efektu. Sprawdzono także brak zwarć na zasilaniu. W jednym z podobnych przypadków problemem były zaśniedziałe styki baterii i klapki, które po oczyszczeniu przywróciły działanie urządzenia. W omawianym przypadku podanie napięcia na styki nie skutkowało, a podświetlenie włączyło się po poruszeniu małym tranzystorem, co wskazywało na możliwe uszkodzenie tranzystora lub powiązanych elementów. Brak dostępnego schematu utrudniał diagnozę. Po wymianie bezpiecznika i próbach naprawy elementów dyskretnych problem pozostał nierozwiązany, co sugeruje uszkodzenie procesora lub układu kontroli ładowania. Naprawa nie powiodła się, a dalsze działania były ograniczone ze względu na brak części i dokumentacji.
