Jak naprawić migający szary pasek na ekranie TV Philips 49PUS6412/12?
szamus1 16 Lip 2019 10:59 2019 10
  • #1 18063515
    szamus1
    Poziom 7  
    Po 1.5roku od kupna telewizora 49PUS6412/12 na ekranie pojawił się szary pasek na środku ekranu (dołączam zdjęcie), jest on od około miesiąca i nie przeszkadzało by mi to gdyby ostatnio ten pasek nie zaczął "migać". Po prostu oglądam film i ten pasek pojawia się i znika co bardzo denerwuje.
    Robiłem ustawienia fabryczne itp i nic nie pomogło.
    Co to może być i co z tym zrobić?
    https://iv.pl/images/32237727044624728015.jpg
    • Jak naprawić migający szary pasek na ekranie TV Philips 49PUS6412/12? 67359268_2335132610074921_7444200448875036672_n.jpg (28.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18063527
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Wygląda na awarię podświetlenia.
  • #3 18063532
    Wojtek M
    Ocena: 1125
    Zaczyna się przepalać dioda (diody) LED w listwie podświetlenia matrycy.
  • #4 18063537
    szamus1
    Poziom 7  
    Dziękuje za odpowiedzi. Telewizor oddam do serwisu - mieszkam w Warszawie więc nie będzie problemu. Tylko mam pytanie - ile mniej więcej może kosztować taka naprawa żeby się nie naciąć?
  • #5 18063538
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Jeśli TV jest jeszcze na gwarancji to nadaje się do serwisu.
  • #6 18063539
    Piasecki Bogusław
    Ocena: 319
    Podzielam zdanie kolegi "Krzychu7". Uszkadzają się listwy podświetlenia sekwencyjnego. Prawdopodobnie telewizor na gwarancji i reklamuj go.
  • #7 18063540
    Wojtek M
    Ocena: 1125
    To TV nie na gwarancji?
  • #8 18063549
    szamus1
    Poziom 7  
    Mam średnie doświadczenie w serwisach autoryzowanych, zwykle kończyło się to co najmniej dwukrotnym odsyłaniem, długim oczekiwaniem, a problemy nie były do końca usunięte. Dlatego jeśli koszt byłby mniejszy niż 200 zł to wolałbym to oddać to "specjalisty"
  • #9 18063555
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Autoryzowany serwis wymieni całe podświetlenie a tzw. "specjalista" nieraz próbuje wymieniać pojedyncze diody (z marnym skutkiem).
  • #10 18063556
    Wojtek M
    Ocena: 1125
    Jak TV będzie naprawiony, to Ustaw podświetlenie matrycy maximum na 50 procent lub mniej.
  • #11 18063562
    Piasecki Bogusław
    Ocena: 319
    Podświetlenie składa się z pięciu pasków łączonych z dwóch listw, czyli razem 10. Koszt nowego kompletu, przekroczy założoną kwotę.
Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Philips 49PUS6412/12, gdzie na ekranie pojawił się migający szary pasek, co zaczęło być uciążliwe po 1.5 roku użytkowania. Użytkownik próbował przywrócić ustawienia fabryczne, ale to nie pomogło. Odpowiedzi sugerują, że problem może być związany z awarią podświetlenia, w tym przepaleniem diod LED w listwie podświetlenia matrycy. Zaleca się oddanie telewizora do autoryzowanego serwisu, zwłaszcza jeśli jest jeszcze na gwarancji, ponieważ naprawa może być kosztowna, a nieautoryzowani specjaliści mogą nie skutecznie rozwiązać problemu. Użytkownik rozważa koszt naprawy, preferując, aby nie przekroczył on 200 zł.
