Samsung UE32D5500 - Prośba o pomoc w programowaniu pamięci K9GAG08U0E
bodzio64 17 Lip 2019 11:59 2340 12
  • #1 18065455
    bodzio64
    Ocena: 28
    Dzień dobry. Posiadam programator VP-996, czy ktoś z kolegów mógłby pomóc w objaśnieniu jak tą pamięć zaprogramować. Programowałem różne pamięci ale niestety nigdy nand. Będę wdzięczny jeśli ktoś znajdzie chwilę czasu na pomoc w temacie. Z góry dziękuję.
  • #2 18065491
    tori1
    Ocena: 38
    Hello
    przeczytaj instrukcję
  • #3 18065662
    bodzio64
    Ocena: 28
    Cóż, instrukcję przeczytałem ale niestety nie da się np. skasować zawartości. Przeczyta zawartość, można edytować bufor z danymi, można go wypełnić FF ale po programowaniu zawartość jest dalej obecna.
  • #5 18065817
    bodzio64
    Ocena: 28
    Tak, mogę ją wybrać przy wyborze pamięci do pracy w oknie select .
    Sczytuje jakąś zawartość ale na tym kończy się jej obsługiwanie.
    Zapisywałem bufor FF i potem programowanie, trwa to ok 15 minut , napisze , że prog OK i po ponownym sczytaniu pamięci zawartość bez zmian.
  • #6 18065824
    GanCegall
    Ocena: 1631
    Na innej kostce to samo?
  • #7 18065827
    bodzio64
    Ocena: 28
    tak , to samo, testowałem kilka układów z różnych telewizorów. Może pech, że wszystkie uszkodzone? Niestety MB z tych TV niesprawne i nie miałem możliwości sprawdzenia.
  • #8 18065895
    dluxea
    Ocena: 20
    Jak dobrze wybrałeś typ pomięci powinno się dać zaprogramować , lub kość jest uszkodzona.
    Spróbuj zrobić aktualizacje oprogramowania do tego programatora czasami to pomaga.
    http://www.weilei.com/dow.asp
  • #9 18066080
    GanCegall
    Ocena: 1631
    Po zaprogramowaniu kostki i wlutowaniu w płytę TV nie działa?
  • #10 18067571
    bodzio64
    Ocena: 28
    Witam. Z doświadczonymi serwisantami to przyjemnie porozmawiać. Bardzo dziękuję za pomoc, problem rozwiązany, VP-996 programuje te pamięci bez problemu, błędy były 2,po pierwsze uszkodzona kość pamięci i drugi błąd tym razem mój, przyzwyczajony do programowania biosów w lapkach za wszelką cenę chciałem zapisać kość FF i potem zaprogramować wsadem sczytanym ze sprawnego TV a tu Zonk, nie da się NAND zapisać FF-ami , po prostu ustawiłem erase/program i po chwili prog OK , po zalutowaniu kości TV pracuje . Jeszcze raz dziękuję kolegom za pomoc. Temat do zamknięcia.
  • #11 18068063
    GanCegall
    Ocena: 1631
    A to dlaczego się nie da, pytam z ciekawości...
  • #12 18069408
    bodzio64
    Ocena: 28
    GanCegall, no to teraz zabiłeś mi klina. Coś muszę robić nie tak, próbowałem na tej kości , która po zaprogramowaniu działa w TV i wypełniając bufor zapisu FF po zaprogramowaniu zawartość poprzednia bez zmian, nie zapisał FF-ami. w takim razie mam następne pole do działania. Dzięki za pomoc. OK , zrozumiałem. Zapisujesz czysty bufor jako plik BIN i potem programujesz pamięć tym BIN-em.Najprostsze rozwiązania są zawsze najlepsze. Pozdrawiam
  • #13 18069598
    GanCegall
    Ocena: 1631
    Pytanie czy po resecie smart huba nadal będzie działać bez bootloopa.
    Aplikacje samsunga działają?
✨ Użytkownik posiadający programator VP-996 poszukiwał pomocy w programowaniu pamięci NAND K9GAG08U0E. Po kilku próbach i niepowodzeniach, w tym problemach z kasowaniem i programowaniem pamięci, okazało się, że przyczyną problemów była uszkodzona kość pamięci oraz błędne podejście do programowania. Użytkownik dowiedział się, że nie można zapisać pamięci FF-ami, a poprawne programowanie wymagało użycia opcji erase/program. Po zastosowaniu właściwej metody, TV zaczęło działać poprawnie. Dyskusja zawierała również sugestie dotyczące aktualizacji oprogramowania programatora oraz sprawdzenia kompatybilności pamięci.
