Audi Delta II (M330) - brak reakcji na klawiaturę po wprowadzeniu kodu
Duduś_2 16 Wrz 2005 13:02 1593 12
  • #1 1822853
    Duduś_2
    Ocena: 7
    Mam taki problem z tym radiem:
    -włączam wywołuje i wprowadzam kod , zatwierdzam
    -radio przyjmuje kod
    Od tego momentu radio nie reaguje na klawiaturę , dodam , że napięcia są podłączone prawidłowo (troszkę inaczej niż standart) . Może ktoś spotkał się z podobną lub taką samą usterką ? Albo posiada schemat tego modelu .Za wszelką pomoc z góry dziękuje . Trochę namieszałem porzednim tytułem(Audi GammaII) Chodzi o takie radyjko . Przepraszam za zamieszanie.
  • #2 1822922
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Może być efektem akcji CODE. Sprawdz jeszcze gumki w panelu czy sie któraś nie przykleiła.
  • #3 1823234
    Duduś_2
    Ocena: 7
    Akcji CODE nie było , a tak jak napisałem wywołuje , wprowadzam i zatwierdzam kod . W przypadku przyklejonej gumki te operacje chyba nie byłyby mozliwe . Na wyświetlaczu pojawia się częstotliwość RMF , a klawisze nie reagują . Dodam , że wzmacniacz pracuje .
  • #4 1825882
    olecki
    Ocena: 54
    znaczy sie masz fonie?? slychac stacje??..jak tak to zaczepil bym sie w panelu
  • #5 1827298
    Duduś_2
    Ocena: 7
    nie, fonii nie mam tylko szum . Kolega szukał , zasilania podtrzymania pamięci i zrobil zwarcie. Mówił , że coś pyknęło i nastała cisza . I ten brak reakcji na klawisze .
  • #6 1827362
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    czyli najlepeij zacznij od sprawdzenia stabilizatorków a potem końcówki mocy (aplikacji)
  • #7 1827374
    Duduś_2
    Ocena: 7
    Stabilizatorki i końcówka mocy są sprawne jak już pisałem wcześniej . Myślę , że jest to LM239 niestety nie mam z nim żadnego schematu .
  • #8 1827417
    olecki
    Ocena: 54
    troche glupia sprawa...ten Twoj kolega to widac szpec od chec...a pamieta gdzie sie mu przywarło??
  • #9 1827425
    Duduś_2
    Ocena: 7
    Właśnie w jego okolicach tzn LM239 , na pdf_ie patrzyłem , że noga 1 i 2 to wyjścia na których chyba powinno być 5V (nie ma jest 0,16) ale nie mam pewności .
  • #10 1827427
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Teraz tylko toporek, palnik tlenowy i do naprawy :D
  • #11 1827468
    Duduś_2
    Ocena: 7
    Taa , to jest myśl ! Do takich myśli nie trzeba zwracać się do nikogo z prośbą o pomoc . Miałem tylko nadzieję , ze ktoś spotkał się z podobnym problemem i będzie w stanie coś doradzić .
  • #12 1827488
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Niestety nikt nie jest jasnowidzem.
  • #13 1827494
    Duduś_2
    Ocena: 7
    Nikogo takiego nie szukałem . Popatrz na 1 post .
✨ Problem dotyczy radia Audi Delta II (M330), które po poprawnym wprowadzeniu i zatwierdzeniu kodu zabezpieczającego nie reaguje na klawiaturę, mimo prawidłowego podłączenia napięć (nieco odbiegającego od standardu). Radio wyświetla częstotliwość stacji (np. RMF), jednak nie ma reakcji na przyciski, a dźwięk to jedynie szum. Awaria pojawiła się po zwarciu w obwodzie zasilania podtrzymania pamięci, co spowodowało uszkodzenie elementów. Sprawdzono stabilizatory i końcówkę mocy, które są sprawne. Podejrzenie padło na układ LM239, przy którym zmierzono nieprawidłowe napięcia na wyjściach (około 0,16 V zamiast oczekiwanych 5 V). Brak dostępnego schematu dla tego modelu utrudnia diagnozę. Sugerowano sprawdzenie gumek pod klawiaturą, jednak ich przyklejenie nie tłumaczyłoby możliwości wprowadzenia kodu. W dyskusji pojawiły się sugestie dalszej diagnostyki i naprawy elementów w okolicy LM239.
