Funkcja zoom w telewizorze 4:3 100Hz - redukcja pasów w filmach 16:9?
Student 16 Wrz 2005 20:02 993 6
  • #1 1824061
    Student
    Ocena: 78
    Zamierzam kupić tani telewizor 4:3 100Hz, niektóre modele mają w opisie oprócz 16:9, 4:3 także funkcję zoom. Jak działa ta funkcja w każdym z trybów? Czy oglądając film 16:9 i mając pasy u dołu i u góry ekranu funkcja ta redukuje je?
  • #2 1824539
    Trabi
    Poziom 36  
    Ocena: 792
    Zoom powiększa Ci fizycznie obraz. To tak, jakby na ekranie np. 19" wyświetlany był obraz wielkości powiedzmy 24".
    Jeśli ekran jest 4:3 i wyświetlany obraz również 4:3, a włączysz zoom, to obraz "obetnie" Ci z każdej strony po trochu. Obraz 16:9 (z pasami na górze i na dole) po włączeniu zoomu zwiększy Ci go analogicznie tak samo, tyle że znikną pasy na górze i na dole, ale równocześnie obetnie Ci trochę obrazu z boków.
    Jedym słowem, to tak, jakbyś na wyświetlany film 16:9 nałożył tekturową ramkę 4:3 (o wysokości filmu 16:9) i przez nią oglądał film.
  • #3 1824561
    Student
    Ocena: 78
    Fajnie, to tak , jak się spodziewałem. Ale czy to sprawdzałeś, czy tylko teoretyzujesz? Czy faktycznie pasy znikną zupełnie i czy da sie regulować zakres zoomu? Na jakim tv to sprawdzałeś?
  • #4 1824575
    Trabi
    Poziom 36  
    Ocena: 792
    Tak jest. Zoom to nic innego jak powiększenie na drodze cyfrowej obrazu we wszystkich kierunkach o ten sam procent.
    • Funkcja zoom w telewizorze 4:3 100Hz - redukcja pasów w filmach 16:9? bez tytuBu.png (5.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1824592
    Trabi
    Poziom 36  
    Ocena: 792
    1. Co do całkowitego zniknięcia pasów, to tego Ci nie powiem, bo to zalezy od włąściwości danego odbiornika TV.
    2. TV może ale nie musi mieć płynnej czy skokowej wielkości zoom-u. Może być tylko jeden zoom, a może być ich kilka, z czego każdy będzie w innym procencie zwiększał obraz. Najlepiej jakby miał płynny (tak mają m.in. TV-Panasonic), wówczas sam sobie regulujesz ile ma Ci obraz w pionie podnieść, a dodatkowo można go przesuwać na boki w trybie zoom. No, ale Panasonic to nie są tanie TV
  • #6 1824620
    Student
    Ocena: 78
    Dzięki za wyjaśnienia.
  • #7 1824633
    suhotnik
    Ocena: 18
    Zoom fajnie działa właśnie w telewizorze Panasonica (32 cale model PX20).
✨ Funkcja zoom w telewizorach 4:3 100Hz polega na cyfrowym powiększeniu obrazu we wszystkich kierunkach o określony procent. W trybie 4:3 powiększenie powoduje obcięcie obrazu z każdej strony, natomiast przy oglądaniu filmów 16:9 z czarnymi pasami u góry i dołu zoom powiększa obraz tak, że pasy znikają, ale jednocześnie obcina fragmenty obrazu po bokach. Stopień powiększenia i możliwość regulacji zoomu zależą od modelu telewizora – niektóre mają tylko jeden poziom zoomu, inne oferują kilka lub płynną regulację, co pozwala dostosować wielkość i przesunięcie obrazu. Przykładem telewizora z płynną regulacją zoomu jest Panasonic, np. model PX20 32 cale, jednak takie modele są zwykle droższe.
