[Rozwiązano] Identyfikacja przewodów na podstawie zdjęcia podłączenia w starej słuchawce
Tomight 13 Sie 2019 23:37 471 5
  • #1 18113823
    Tomight
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Witam, w nowo zakupionym mieszkaniu zastałem zrujnowany domofon, który chcę wymienić na Wekta TK6.
    Domofon działał więc zakładam, że był podłączony prawidłowo. Aby uniknąć problemów z podłączeniem nowej słuchawki proszę o identyfikację na podstawie załączonego zdjęcia starej słuchawki, która żyła do czego służy (gdzie ją podłączyć).
    Z góry dziękuję za pomoc
    Tomek
    • Identyfikacja przewodów na podstawie zdjęcia podłączenia w starej słuchawce IMG_20190809_212513.jpg (778.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18113927
    bezpiecznykrakow
    Ocena: 128
    Wygląda jak jakaś samoróbka. Musisz dojść eksperymentalnie - zrób pomiary i prześledź ścieżki co idzie do tych krańcówek a co do mikrofonu i głośnika.
    Konto firmowe:
    BEZPIECZNY KRAKÓW (Creative Dawid Pietrzykowski-Preston)
    al. 29 Listopada 130, Kraków, 31-406 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://bezpiecznykrakow.pl
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    Nie jest to żadna samoróbka a unifon, który był swego czasu popularny. Tu na forum już nie raz była o nim mowa.
    Tak więc od góry masz kolejno:
    mikrofon
    masa
    słuchawka
    wywołanie
    przycisk
    przycisk
    Ps. Od górnego punktu lutowniczego oderwał ci się kabelek. To linia mikrofonu i na pewno musiał tam być.
  • #4 18115921
    Tomight
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    No właśnie najciekawsze jest to, że kabelek na samej górze nie był przylutowany a domofon działał.
    Dzisiaj podłączyłem unifon Wekta TK6 w następujący sposób jak na zdjęciu.
    Zworki ustawiłem na 3+1 i podłączyłem następujące zaciski:
    1 - wywołanie (żółty)
    2 - masa (biały)
    3- słuchawka (niebieski)
    5- zamek (brązowy)
    I o dziwo wszystko działa! W słuchawce jest "przedmuch". Słyszę i jestem słyszany. Zamek się otwiera. Unifon dzwoni.
    Tylko z tym dzwonieniem jest mały problem. Pominąwszy to, że dzwoni trochę za cicho jak na maksymalne ustawienie głośności to najdziwniejsze dla mnie jest to, że dzwoni tylko dwa razy. Dwa dzwonki i dalej długo nic. Po jakimś czasie (ok. 10 sek.) jeszcze jeden dzwonek i to wszystko.
    Centralka przed klatką to ACO CDNA. Gdy dzwonie do siebie z dołu to jest to samo, tzn. słyszę z centralki dwa dzwonki a potem długa cisza (numer wybranego mieszkania cały czas miga na ekraniku) długo później jeden dzwonek i po jakimś czasie centralka przechodzi w stan gotowości.
    Czy ktoś potrafi wytłumaczyć taką sytuację? Czy może to być spowodowane złym podłączeniem unifonu czy to jakiś problem centralki?
    Tomek
    • Identyfikacja przewodów na podstawie zdjęcia podłączenia w starej słuchawce unifon.jpg (751.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2085
    To normalne, prawidłowe działanie.
  • #6 18143196
    Tomight
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Po konsultacji z lokalnym serwisantem domofonów potwierdzam, że podłączenie na cztery kabelki (tak jak na powyższym zdjęciu) jest prawidłowe. Domofon działa bez zarzutu.
