Ekspres saeco picobaristo nie widzi dozownika gorącej wody
Izabelaher 14 Sie 2019 18:35 12636 5
  • #1 18115157
    Izabelaher
    Ocena: 4
    Witam potrzebuje pomocy. W ekspresie pojawil sie komunikat na wymiane filtra do wody. Zatem go wymienialam i odkamienilam odrazu. Teraz wysqietla mi się komunikat zeby wlozyc dozownik wody. Nietety dozownik wlozony w miejscu gdzie normalnie jest karafka na mleko ale go nie widzi. Co moze byc przyczyna takiego stanu. Proszę o pomoc pptrzebuje sie napic kawy
    Ginulfi
    Ocena: 172
    Najpierw wymieniłaś filtr a następnie odkamieniłaś? Jeżeli tak to duży błąd. Przed odkamienianiem zawsze należy zdemontować filtr, bo środek odkamieniający go uszkadza. Jeżeli po przeprowadzeniu odkamieniania, ekspres nie widzi dyszy wody gorącej. To najprawdopodobniej, podczas procesu odkamieniania dysza była źle założona i czynnik odkamieniający dostał się do czujników sprzęgła i zrobił tam zwarcie. Wymiana sprzęgła, lub można próbować reanimować mikroprzełączniki.
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3323
    O ile dobrze pamiętam są tam te optyczne czujniki.
    Wilgoć mogła je faktycznie zniszczyć, sprawdził bym także zimne luty przy nich.. To takie newralgiczne miejsce na ich występowanie.
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
  • #4 18124926
    Izabelaher
    Ocena: 4
    Wyciągnęła filtr przed odkamienianiem ale musi byc vos z tymi stykami bo wkoncu puścił wode zeby napelnic obieg ale teraz znow sie nie da nalac tylko goracej wody. Muszd oddac na reklamację. Dziekuje za odpowiedz
    Dziękuję za odpowiedz. Oddam ekspres nz gwarancje. Pozdrawiam
  • #5 20271747
    waldo
    Ocena: 54
    Gdyby ktoś chciał wiedzieć jak przerobić ten moduł z optyką na mikroprzełączniki to zapraszam na priv.
  • #6 21066414
    Fazer2004
    >>18124755
    Witam, czy mogę prosić o pomoc, pacjent Saeco Picobaristo de Lux, nie widzi dozownika gorącej wody, jeśli zbiornik wody wyjmę to prosi o dolanie wody, więc czujnik poziomu wody raczej działa, myślę że jest zapowietrzony bo nic nie działa
    Pozdrawiam Dariusz
    @ElektrodaBot @ElektrodaBot
