Jakie chłodzenie wybrać do i5 9400f: Fera 3 czy Spartan 3 Pro?
byczkek 17 Sie 2019 01:09 5955 4
  • #1 18119498
    byczkek
    Poziom 5  
    Witam kupuje i5 9400f i z gory postanowilem, ze nie bede uzywal boxowego chlodzenia, lecz nie wiem na jakie chlodzenie sie zdecydowac. Wybor jest  pomiedzy fera 3, spartanem 3 pro, a lt. Wlasciwie to chlodzenie ma byc tylko zamiennikiem boxa. Czy warto jest doplacac drugie tyle do fery 3 wzgledem spartana lt pod ten procesor?
  • #2 18119508
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8288
    Witaj. Skoro potrzebujesz tylko zamiennik BOXa to zostaw BOXa. Możesz ocenić, czy działa wystarczająco dobrze, ewentualnie później wymienić chłodzenie.
    Z trzech podanych Spartana LT bym odrzucił - jest bardzo odchudzony w stosunku do wersji LT i chyba tylko 20 złotych tańszy. Spartan PRO jest zupełnie przyzwoitym chłodzeniem, do tego jest bardzo łatwy w montażu.
    Właściwie przy niekręconym I5/9gen jedyną korzyścią z zamontowania Fery będzie ciut większa cisza (wentylator o 2cm większy niż w Spartanie PRO, więc może się ciut wolniej obracać generując podobny przewiew). Z drugiej strony Spartan PRO wcale nie jest na 65W procesorze specjalnie głośny.
    Ogólnie brałbym Spartana PRO, a jeśli 20 złotych by mi nie robiło dużej różnicy to brałbym lekko nadmiarową Ferę. Większe niż potrzebne chłodzenie nigdy nie jest problemem.
  • #3 18123696
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2424
    Jeśli nie zamierzasz regularnie obciążąć tego procesora na 100% to nie widzę sensu kupowania innego chłodzenia. Zainstaluj najpierw BOXowe, poużywaj trochę i będziesz wiedział czy potrzebujesz czegoś innego (głównie ze względu na ewentualną głośność).
  • #5 18127266
    dt1
    Ocena: 8288
    Może i tak, ale biorąc pod uwagę, że za 75 złotych można kupić chłodzenie sporo skuteczniejsze, z dwukrotnie większą ilością ciepłowodów - zakup masakrycznie odchudzonej wersji LT jest po prostu nieopłacalny.
    https://www.ceneo.pl/43603759
