Windows 7 czyszczenie systemu bez przeinstalowania.
noidemm 19 Sie 2019 08:52 1269 14
  • #1 18122937
    noidemm
    Ocena: 253
    Ostatnio komputer mi bardzo zwolnił. Chciałbym przeczyścić trochę system, bez przeinstalowywania windowsa.
    Jakie programy polecacie do przeskanowania kompa??
    Dzięki wielkie za wszelką pomoc.
  • #3 18123037
    noidemm
    Ocena: 253
    cclener dużo nie daje. Kiedyś przeskanowałem combofixem ale xp i było super. Tylko combofix nie działa na siódemce ;(
  • #5 18123310
    noidemm
    Ocena: 253
    W załączeniu logi
    • FRST.txt (28.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 18123313
  • #7 18123345
    noidemm
    Ocena: 253
    Prosze addition. Zmieniłem tylko nazwę użytkownika na "user" ;-)
    • Addition.txt (25.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 18123355
  • #9 18123420
    marcin878787
    Ocena: 33
    ==================== Statystyki pamięci ===========================
    BIOS: LENOVO N1HET54W (1.18 ) 08/01/2016
    Motherboard: LENOVO 20F2S28700
    Procesor: Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz
    Procent pamięci w użyciu: 95%
    Całkowita pamięć fizyczna: 3973.45 MB
    Dostępna pamięć fizyczna: 187.89 MB
    Całkowita pamięć wirtualna: 7945.09 MB
    Dostępna pamięć wirtualna: 1676.48 MB
    Ja odniosę się do fragmentu wyżej ( z Addition ).
    Jak widać wykorzystanie pamięci jest dosyć duże przez co plik stronicowania nie mal ciągle "rzeźbi" po dysku. A to skutkuje spowolnieniem chociażby w otwieraniu aplikacji. Można to sprawdzić w systemowym monitorze zasobów grupując procesy od największego wykorzystania / użycia ( zakładka razem ).
    To samo tyczy się zakładki "pamięć" tzn. trzeba sprawdzić jaki proces /y wykorzystuje jej najwięcej.
    Do autora tematu co dokładnie masz na myśli, że system wolno pracuje? Czy aplikacje wolniej się otwierają, bądź to strony w przeglądarce wolniej się otwierają?
  • #10 18123432
  • #11 18123437
    noidemm
    Ocena: 253
    Tak aplikacje wolno się otwierają, sam firefox też chodzi z opóźnieniem.
  • #12 18123454
    marcin878787
    Ocena: 33
    W takim razie wykonaj to o czym wspomniałem w poście 9
  • #13 18123478
  • #14 18123488
    marcin878787
    Ocena: 33
    Dlatego napisałem, aby sprawdzić jakie konkretnie procesy wykorzystują pamięci najwięcej ( to nic nie kosztuje ). Sam log z Frst tego nie podaje.
    Zawsze byłem i jestem zwolennikiem, aby rozwiązać dany problem o ile to możliwe bez żadnych kosztów. W takiej sytuacji dogłębna diagnostyka to podstawa.
    Oczywiście zawsze można dokupić ramu jak dysk ssd.
  • #15 18123492
✨ Użytkownik zgłosił problem z wolno działającym systemem Windows 7 i poszukiwał programów do czyszczenia systemu bez przeinstalowywania. W odpowiedziach polecano m.in. CCleaner oraz Malwarebytes AdwCleaner. Zwrócono uwagę na znaczenie pamięci RAM oraz dysku HDD, sugerując, że zwiększenie pamięci RAM i wymiana na dysk SSD mogą poprawić wydajność. Użytkownik został również zachęcony do analizy procesów w monitorze zasobów, aby zidentyfikować te, które zużywają najwięcej pamięci. Wskazano na konieczność ostrożności przy używaniu narzędzi diagnostycznych, takich jak FRST, oraz na ograniczenia wynikające z posiadanego sprzętu.
