Lodówka Haier HRF-628IS7 termometr pokazuje inną temperaturę na panelu kontrlnym
Carola32 22 Sie 2019 07:39 3330 6
  • #1 18128762
    Carola32
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Lodówka Haier HRF-628IS7 termometr pokazuje inną temperaturę na panelu kontrlnym1566452188...451441.jpg (2.85 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Witam może ktoś mi pomoże.
    Nie chce mi zjeść temperaturę minusowa ani w zamrażarce ani w chłodziarce. Tylko stanie na 00°C w zamrażarce, a ustawiona jest na - 18°C, i tak samo chłodziarka zajedzie 15°C i tak się trzyma, a jest ustawiona na 5°C. Wkładam do lodówki termometr pokazuje całka inną temperaturę na panelu kontrolnym.
    Proszę o pomoc.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
    Sebastian_M26
    Poziom 30  
    Ocena: 434
    A jesteś w stanie sprawdzić czujniki ntc, dostać się do sterownika i parownika?
  • #3 18129184
    Carola32
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    A w którym to miejscu jest? Widziałam za płyta główna jes na górze
  • #4 18129450
    Sebastian_M26
    Poziom 30  
    Ocena: 434
    Jaka temperatura na wyświetlaczu a jaka w komorach? Agregat pracuje czy stoi?
  • #5 18130308
    Carola32
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Witam temperatura na wyświetlaczu pokazuje - 1°C a w komorze zamrazarce na termometrze - 10°C i tak samo ana wyświetlaczu pokazuje 16°C a w komorze chłodziarki na termometrze pokazuje 10°C Agregat pracuje
  • #6 18130772
    Sebastian_M26
    Poziom 30  
    Ocena: 434
    Spytam, a nie jest w jakimś trybie wakacyjnym? Wyjęcie z gniazdka i całkowite nagrzanie do temp pokojowej było próbowane? Można też napisać na forum rezystancje czujników w +22°C.
  • #7 18130847
    Carola32
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Wszystko było próbowane i nic nie schodzi
✨ Użytkownik zgłasza problem z lodówką Haier HRF-628IS7, gdzie termometr na panelu kontrolnym pokazuje nieprawidłowe temperatury. W zamrażarce ustawionej na -18°C temperatura wynosi 0°C, a w chłodziarce ustawionej na 5°C temperatura wynosi 15°C. Użytkownik próbował różnych rozwiązań, w tym sprawdzenia czujników NTC oraz resetowania urządzenia, jednak problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie trybu wakacyjnego oraz podanie rezystancji czujników w temperaturze pokojowej.
