[Rozwiązano] Passat B6 2.0 TDI BKP - ponownie przestawiony rozrząd, luźny pasek, napinacz
xbartoox 05 Paź 2019 09:49 6504 7
  • #1 18202612
    xbartoox
    Ocena: 3
    3 tygodnie temu usłyszałem dziwne dźwięki po odpaleniu silnika, werdykt -przeskoczył rozrząd (pasek luźny jakby napinacz sie poluzował na rozrządzie, przejechane 60 tys 4 lata). Ale tylko o 1 ząb i nic poważnego się nie stało.
    Założony nowy i wszystko grało. Wczoraj podczas jazdy zaświeciła się na chwilę kontrolka cisnienia oleju i silnik zgasł. Po odpaleniu ten sam dźwięk co poprzednio. Zrzuciłem osłony - rozrząd znowu przestawiony i ta sama sytuacja - pasek luźny, napinacz poluzowany.
    I zagadka gdzie szukać rozwiązania?
    W tych modelach o ile się nie mylę pompa olejowa jest napędzana imbusowym
    trzpieniem. I co, imbusik się wyrobił, nie było ciśnienia oleju, przytarło wałek i wszystko poleciało? Wałki jak i wał kręcą się dobrze.
    Jakieś sugestie?
    Edit..
    Zrzuciłem miskę, ale tutaj pompa olejowa nie jest napędzana tym imbusem.
  • #2 18204108
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 484
    Znajomy miał tak w takim passacie i winna była zacierająca się pompa vacum.
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 484
    Doszedł bo tam urwał się rozrząd, pompa stała. Połamało koniki, zawory itp. remont wyszedł wtedy kilka tys zl.
  • #6 18206428
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 484
    Tam stanelo i urwał się pasek. Ale jak Ci przeskakuje to musi być za luźny. Jakieś błędy w montażu?
✨ Użytkownik zgłosił problem z silnikiem Passata B6 2.0 TDI BKP, który po przestawieniu rozrządu ponownie wykazuje luźny pasek i poluzowany napinacz. Po pierwszym incydencie wymieniono rozrząd, jednak po kilku tygodniach silnik zgasł, a kontrolka ciśnienia oleju się zaświeciła. Użytkownik zastanawia się nad przyczyną, sugerując, że może to być związane z zużyciem pompy olejowej. Inni uczestnicy dyskusji wskazują na możliwość zacierania się pompy vacuum oraz błędy w montażu rozrządu, co może prowadzić do jego przeskakiwania. Wspomniano również o regeneracji pompy olejowej jako potencjalnym rozwiązaniu problemu.
