[Rozwiązano] Jak naprawić brak kolorów w TV CRT Philips 21pt5409 01 używanym z konsolami?
lukesoul 19 Paź 2019 14:12 1974 11
  • #1 18227750
    lukesoul
    Ocena: 5
    Telewizor stracił kolory. Jak w załączonym zdjęciu. Służy głównie do starych konsol
    Co może być przyczyna?
    prosiak_wej
    Ocena: 1459
    Maska się namagnesowała. Wyłącz go głównym wyłącznikiem sieciowym i włącz po kwadransie. Jak nie pomoże, to najpewniej pozystor do wymiany, ewentualnie przekaźnik załączający pętlę demagnetyzacyjną, jeśli jest.
  • #3 18227836
    vieleicht
    Poziom 37  
    Ocena: 455
    Doraźnie można spróbować rozmagnesowywać lutownicą transformatorową.
    prosiak_wej
    Ocena: 1459
    Po co z Chin kupować? Przejdź się na złom albo do punktu rozbiórki elektrośmieci, zagadaj i pozwolą Ci wyłamać kawałek płyty z dowolnego telewizora, gdzie jest pozystor. Ewentualnie popatrz na OLX, gdzie ktoś oddaje telewizor za darmo albo za dychę. Płytę sobie wyjmiesz, a resztę oddasz do punktu zbiórki elektrośmieci ;) Oznaczenie pozystora jest drugorzędne.
    Przy okazji zmierz ten, który wylutowałeś. W wstanie "zimnym" powinien mieć kilka omów.
    prosiak_wej
    Ocena: 1459
    Nie 10zł, a 18zł (licz też wysyłkę). Pozystor powinien mieć tyle samo pinów, ich rozkład jest mniej istotny. Najwyżej zrobisz jeden otwór na płycie (jeśli ścieżki na to pozwolą) i połączysz kawałkiem drutu.
  • #9 18229283
    lukesoul
    Ocena: 5
    Chyba ze liczysz odbiór osobisty - to tylko przykład.
    Ok dzięki. Jak kupię i wlatuje to dam znać czy jest OK.
  • #10 18229497
    beatom
    Ocena: 858
    Nawet jesli pozystor wymienisz ( zakladajac, ze jest uszkodzony ) to nie bedzie Ok zaraz po wlutowaniu. Uklad musi byc zalaczony kilka razy - TRZEBA WYJAC PRZEWOD Z GNIAZDKA i odczekac kilka minut przed kazdym zalaczeniem. Przyjrzyj sie tez cewkom Gaussa oraz konektorowi. Czesto tu lezal problem.
  • #11 18238770
    lukesoul
    Ocena: 5
    Pozystor wymieniony.
    Wszystko działa.
    Dzięki za pomoc
  • #12 18238774
    lukesoul
    Ocena: 5
    Wszystko działa.
    Dzięki za pomoc
    Wymieniony Pozystor
✨ Telewizor CRT Philips 21PT5409 01 stracił kolory, co może być spowodowane namagnesowaniem maski lub uszkodzeniem pozystora. Użytkownicy sugerują wyłączenie telewizora na kwadrans, aby rozmagnesować go, a w przypadku braku efektu, wymianę pozystora lub przekaźnika demagnetyzacyjnego. Wymiana pozystora wymaga znalezienia odpowiedniego zamiennika, co można zrobić poprzez zakupy online lub pozyskanie części z uszkodzonych telewizorów. Po wymianie pozystora, konieczne jest kilkukrotne włączenie urządzenia po odczekaniu kilku minut, aby system mógł się zresetować. Po wymianie pozystora problem został rozwiązany.
