Jak ustawić port COM5 dla Motoroli E365 na Windows ME?
adam_16_ 20 Wrz 2005 21:07 7584 6
  • #1 1835208
    adam_16_
    Ocena: 2
    Kupiłem kabel usb do motoroli e365. Mam windowsa ME. Podłanczam go i wyskakuje komunikat ze wykryto nowe urządzenie, wgrywam sterowniki i jest ok. Komputer wykrywa telefon jako COM3. W program HandsetManager Motoroli pisze że trzeba ustawić port Com5, żeby była poprawna komunikacja. Wchodze w panel sterowania-System-Menadzer urzadzen-porty Com & LTP-klikam prawym na port Com3 i biore właściwości i nie moge zmienić go na Com5. Dlaczego???
  • #2 1835290
    Krzysiekmad15
    Ocena: 7
    Z moich informacji które posiadam to do urządzeń USB najpierw instaluje się sterowniki a potem podłącza sprzęt. Spróbuj tak jak napisałem. Pozdrawiam.
  • #3 1835303
    Loker
    Ocena: 721
    Sprobuj, moze w sterownikach do kabelka (Panel Sterowania-USB) jest mozliwosc ustawienia, ktory COM ma emulowac. Jesli tak, to ustaw na 5 i po klopocie ;)
  • #4 1835473
    adam_16_
    Ocena: 2
    Biore właściwości tego portu i zaawansowane i nie ma mozliwosci zmiany portu.
  • #5 1835541
    emj
    Ocena: 5
    Mialem podobny problem ale z nokia. Kupiles pewnie kabelek usb, ale tak naprawde wykorzystuje on port COM, zalaczam sterowniki, moze pomoze(nie zapewniam, ale warto probowac wsztystkiego ;]). Pozdrawiam :))
    • Drivers.rar (53.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1837585
    adam_16_
    Ocena: 2
    zmienilem system na xp i chodzi. Ale jest problem moge zgrywać fotki z komórki, ale nie moge nic wgrac na komórke. Prosze o pomoc.
  • #7 1837673
    emj
    Ocena: 5
    Sproboj przeciagnac poprostu pliki z okna do programu(w programie musi byc otwarty np katalog z obrazkami i wtedy zgrywasz obrazki). Daj znac czy sie udalo. Mi sie wlasnie tak udalo z k700i
Problem dotyczy ustawienia portu COM5 dla telefonu Motorola E365 pod systemem Windows ME przy użyciu kabla USB, który emuluje port szeregowy COM3. Po instalacji sterowników i wykryciu urządzenia jako COM3, w programie HandsetManager Motorola wymagana jest zmiana portu na COM5, jednak system nie pozwala na ręczną zmianę numeru portu w menedżerze urządzeń. Sugerowano instalację sterowników przed podłączeniem urządzenia oraz sprawdzenie ustawień sterownika kabla USB w panelu sterowania, gdzie może być możliwość wyboru emulowanego portu COM. W przypadku braku takiej opcji zmiana portu z poziomu właściwości portu jest niemożliwa. Jeden z użytkowników rozwiązał problem przechodząc na system Windows XP, gdzie komunikacja działała poprawnie, choć pojawiły się trudności z przesyłaniem plików na telefon. Zalecano przeciąganie plików bezpośrednio do otwartego katalogu w programie do zarządzania telefonem jako alternatywę transferu danych.
