Łączenie aluminium z szybą - propozycję rozwiązania
Grzenek95 07 Lis 2019 18:50 3270 5
  • #1 18264072
    Grzenek95
    Ocena: 3
    Witam wszystkich forumowiczów,
    mam sprawę związaną z konsultacją w zakresie doboru odpowiedniego kleju do połączenia szyby z profilem aluminiowym (wstępne założenie - powierzchnia styku szyby z profilem, dodatkowo lakierowana proszkowo – w razie potrzeby można zabezpieczyć powierzchnię w celu uzyskania surowego aluminium). Wg poniższego schematu (szkic A) szyba mocowana będzie w komorze. Szyba w „ceowniku” klejona na długości 1m od spodu podparta dodatkowym elementem (grawitacyjnie nie ma opcji przesunięcia się w dół). Szyba obustronnie przyklejona do „ceowników” (ceowniki na sztywno przymocowane do podłoża – górna oraz dolna krawędź wolna od wszelkich kształtowników), więc połączenie musi być trwałe gdyż jego zadaniem jest utrzymanie konkretnego wymiaru zewnętrznego pomiędzy ceownikami. Idea „projektu” jest prosta – coś w rodzaju bramki ze szkłem. Niestety nie ma możliwości zmiany koncepcji, więc pozostaje kwestia doboru kleju:
    1. Jaki klej będzie najodpowiedniejszy do opisanego powyżej połączenia (klej utwardzany przez UV, kleje silikonowe, inne propozycje)?
    2. Jaka powinna być szczelina pomiędzy szybą a profilem? – tutaj jest możliwość zastosowania szczeliny od 2,5mm (na stronę) do 0,00mm. Zakładam, że im więcej miejsca na klej tym dłuższy czas utwardzenia kleju, jednak zastanawiam się jakie wartości są zalecane do konkretnych klejów)
    3. Jak trwałe jest dane połączenie oraz czy jest dodatkowo odporne na warunki atmosferyczne?
    4. Jaki czas jest niezbędny do uzyskania pełnego utwardzenia kleju?
    5. Czy wgłębienia na powierzchni styku (szkic B) będą powodowały problem z połączeniem szyby z profilem czy wręcz przeciwnie? – luźna propozycja
    6. Czy szkło będzie dużo prościej przykleić do tworzywa sztucznego (zastępstwo za profil aluminiowy) ? Jeśli tak jaki materiał będzie najodpowiedniejszym oraz jaki klej w tym przypadku zastosować? – oczywiście opcja ta jest jedynie propozycją z której nie do końca chciałbym korzystać.
    Nie jest to jednostkowa próba sklejenia elementów, ale będzie to trochę większa „produkcja” ( o ile można to tak nazwać…) dlatego zależałoby mi na kleju, który pozwoli na szybką aplikację oraz w miarę szybkie utwardzenie. W zakresie klejenia mam ograniczoną wiedzę techniczną, więc liczę na Państwa pomoc. Barwa kleju jest tematem drugorzędnym. Grubość szkła 8mm bądź 12mm (informacja nie istotna w przypadku doboru odpowiedniego kleju) .
    Zastosowanie zewnętrzne, więc klej również powinien być odporny na warunki atmosferyczne (pkt. 3) oraz na przypadkowe uderzenia mogące powstać przy udziale człowieka. Kwestia wytrzymałości słupka w postaci ceownika dodatkowo wzmocnionego jest tematem z którym sobie zdecydowanie poradzę i chodzi tutaj tylko i wyłącznie o „trzymanie” szyby przez klej przy uderzeniach.
    Poniższe schematy zostały wykonane w celach poglądowych.
    Bardzo dziękuje za wszelkie informacje,
    Pozdrawiam :)
    PS. Jeśli temat został założony w nieodpowiednim miejscu prosiłbym o przeniesienie
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Lisek64
    Poziom 33  
    Ocena: 588
    Klej silikonowy do szyb samochodowych lub silikon szklarski (do szkła) , klei się nim nawet dość spore akwaria bez wzmocnień brzegów kątownikami
    music
    Ocena: 263
    W mojej firmie (nazwa pomine) kleimy szyby zespolone do stalowego poszycia. Wykonanie takiego połączenia wymaga sporej wiedzy. Przygotowanie podłoża, użycie odpowiednich materiałów, testy. My używamy kleju Sika 268. Klej utwardza się pod wpływem wilgoci. Można to przyspieszyć. Bo użyciu odpowiedniego środka wystarcza 24h. Ze względu na bezpieczeństwo polecam zlecenie projektu połączenia inżynierowie ds klejenia.
  • #4 18264273
    Grzenek95
    Ocena: 3
    dziękuje za odpowiedź, czy byłby Pan w stanie podać osobę (ewentualnie firmę), której zlecenie wykonania takiego procesu jest bezpiecznym posunięciem i osoba ta jest biegła w zakresie doboru odpowiedniego sposobu klejenia oraz kleju. Oczywiście może Pan wysłać namiary w prywatnej wiadomości.
    dziękuje za odpowiedź, czy oprócz informacji ogólnej podanej powyżej byłby Pan w stanie podać konkretną informację związaną z modelem kleju oraz ewentualnie osoby biegłej w zakresie doboru procesu i kleju? Generalnie chodzi mi o dojście do osoby, która mogłaby udzielić specjalistycznej wiedzy i odpowiedzieć ze szczegółami na powyższe pytania. Jeśli znajdzie się kompetentna osoba nie wykluczam odpłatnej "sprzedaży" wiedzy.
    balonika3
    Ocena: 3676
    Do łączenia szkła z aluminiową ramką w szybach zespolonych stosuje się tiokol. Po zaschnięciu przypomina twardą gumę. Świetnie łączy się zarówno ze szkłem, jak i z aluminium. Połączenie ma dużą wytrzymałość mechaniczną i jest bardzo trwałe.
  • #6 18264341
    Grzenek95
    Ocena: 3
    dziękuje za odpowiedź, napewno skorzystam również z tej opcji.
