[Rozwiązano] Słuchawki na combo jack - niedziałający mikrofon.
AlPastor 21 Lis 2019 11:23 10203 19
  • #1 18291600
    AlPastor
    Poziom 6  
    Ostatnio zakupiłem słuchawki GENESIS H59 z mikrofonem. W laptopie mam wejście combo jack, więc nie używam przejściówki z zestawu. Po podłączeniu słuchawki działają, lecz nie wykrywa mikrofonu. Laptop Lenovo G50-80.
  • #2 18291803
    KristoF82
    Ocena: 32
    Sprawdź czy masz dobrze dociśnięty mikrofon w słuchawce. Możesz też sprawdzić na innym urządzeniu np: telefonie z combo jack.
    Druga możliwość:
    Jeżeli masz zainstalowany Realtek Audio Manager uruchom go.
    Po prawej masz narysowane czarne wejście mikrofonu - naciśnij na to.
    Następnie wybierz headset i powinno wykryć mikrofon.
    Jeżeli nie masz Realtek Audio Manager w panelu sterowania spróbuj zainstalować starszą wersję i zrobić to samo.
  • #3 18292137
    AlPastor
    Poziom 6  
    Druga możliwość:
    Nie wiem czy Realtek Audio Manager przyda mi sie gdy mam sterowniki od Conexanta.
  • #4 18292199
    KristoF82
    Ocena: 32
    W takim razie spróbuj zaktualizować sterowniki conexanta.
    Jeżeli nie to pomoże odinstaluj je i sprawdź na standardowym windowsowym sterowniku.
  • #5 18292512
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8243
    Są dwa różne standardy gniazd combo/4pin. Jeśli gniazdo w laptopie jest w jednym standardzie, a wtyk w drugim, to słuchawki będą działać (chociaż najprawdopodobniej na obu kanałach będzie lecieć to samo ze względu na brak masy, a mikrofon nie powinien działać wcale w takim przypadku.
    Zobacz dwie wtyczki z prawej strony. Są konwertery do czegoś takiego, ale warto potwierdzić, jaki standard jest zastosowany w słuchawkach (miernik - omomierz wystarczy, żeby to zrobić) oraz w laptopie (jest spora szansa, że schemat płyty głównej da się znaleźć).
    Możesz też znaleźć z ciekawości jakiś test stereo i sprawdzić, czy stereo jest i czy się zgadza, na przykład:
    https://www.youtube.com/watch?v=nVDCUFwdKbY
  • #6 18292635
    AlPastor
    Poziom 6  
    Obie czynności nie pomogły.
    Ale po odinstalowaniu sterowników pojawił się drugi mikrofon , który wygląda jak by był skopiowany.
  • #7 18292748
    KristoF82
    Ocena: 32
    Z zielonym znaczkiem to mikrofon w laptopie.
    Z czerwonym to właśnie mikrofon podpinany do gniazda.
    Po włożeniu jacka do gniazda powinien się aktywować i zmienić na zielony.
    Jeżeli tak się nie dzieje to pewnie kolega wyżej ma rację i w Twoim przypadku zamieniona jest masa z linią mikrofonu, ale żeby mieć pewność to trzeba pomierzyć albo mieć odpowiednią przejściówkę i wszystko będzie jasne.
  • #8 18292819
    AlPastor
    Poziom 6  
    Dałbym rade sprawdzić bez miernika? Ponieważ takowego nie posiadam w tej chwili.
    @dt1 Znalazłem jakiś plan , lecz nie jestem pewien czy o to chodzi Słuchawki na combo jack - niedziałający mikrofon.
  • #9 18293876
    KristoF82
    Ocena: 32
    Przejrzałem schemat ale niestety nie ma na nim żadnej informacji o połączeniach w gnieździe.
    Gnaizdo znajduje się na płytce z usb której nie znalazłem schemacie.
    Bez miernika nie ma jak sprawdzić.
    Teraz to wypadało by kupić gdzieś na miejscu przejściówkę jednego typu ,a jak nie będzie działać to wymienić na drugi typ.
  • #10 18294356
    AlPastor
    Poziom 6  
    Może dałbym rade zdobyć ten miernik ale nie wiem jak mam interpretować wynik.
  • #11 18296393
    KristoF82
    Ocena: 32
    Jeżeli nie wiesz jak interpretować wynik z miernika to wydaje mi się że najprościej będzie jeżeli kupisz sobie przejściówkę.
  • #12 18296586
    dt1
    Ocena: 8243
    A jakim problemem jest powiedzieć, jak zinterpretować wynik z miernika?
    Pomiary robisz na zakresie 200 ohm miernika. Między masą (GND) a dowolnym kanałem będzie oporność kilkanaście ohm. Między kanałem lewym i prawym będzie dwa razy wyższa oporność.
    Między gnd a mic miernik nic nie powinien pokazać. Między mic a kanałami L/R również nic nie powinien pokazać.
    Ot cała tajemnica interpretacji wyniku :)
    Tak więc zakładając, że końcówka wtyku to kanał lewy - wystarczy sprawdzić, czy między częścią koło niego (kanał prawy) jest jakaś oporność i sprawdzić, czy połowa tej oporności jest na części wtyku bliżej obudowy, czy na drugim kawałku od obudowy. Tam gdzie oporność będzie - to jest GND, tam gdzie nie będzie - to jest MIC.
    Poszukałem po forach i w modelach, o których info znalazłem Lenovo stosuje standard Apple - czyli czwarta wtyczka z grafiki, którą wstawiłem wcześniej. Można założyć, że Lenovo wszędzie stosuje taki sam standard. Ale nie jest to potwierdzone, to tylko informacje użytkowników o innych modelach.
  • #13 18297642
    KristoF82
    Ocena: 32
    Nie jest to żadem problem, jednak szukamy najprostszego rozwiązania.
    AlPastor - Może banalne , ale czy włączyłeś mikrofon włącznikiem na kablu?
    Czy sprawdziłeś mikrofon na telefonie np w skype?
  • #14 18299567
    AlPastor
    Poziom 6  
    Sprawdzałem , po przesunięciu przełącznika mikrofon nie jest wykrywany.
    Tak samo TS3 , Discord nie wykrywają mikrofonu z słuchawek tylko ten wbudowany.
  • #15 18300343
    KristoF82
    Ocena: 32
    Na telefonie też czy tylko na laptopie?
    W zestawie pewnie dostałeś rozdzielacz z jednego jacka na 2 kable: osobno jack stereo i osobno mikrofon - sprawdź na tym rozdzielaczu. W telefonie i w laptopie.
  • #16 18300788
    AlPastor
    Poziom 6  
    Jak powiedziałeś tak zrobiłem.
    Gdy podłączyłem kabel od mikrofonu był on wykrywany lecz słuchawki nie działały.
  • #17 18302339
    KristoF82
    Ocena: 32
    Czyli mikrofon działa. Mam nadzieję, że sprawdziłeś czy nagrywa poprawnie?
    Nie miały prawa działać ponieważ sygnał na słuchawki masz na drugim kabelku, którego nie włożyłeś bo już nie było gdzie.
    To znaczy że potrzebujesz odpowiedniej przejściówki i tyle (CTIA <-> OMTP)
    Przykładowy numer aukcji na all... 7494392455
    Możesz sobie kupić tańszą czy droższą - to już według uznania.
  • #18 18302930
    AlPastor
    Poziom 6  
    Sprawdziłem w Audacity i mikrofon działał tylko gdy podłączyłem przejściówkę, lecz albo ten mikrofon jest bardzo czuły albo głos jest wykrywany z obu mikrofonów ( tego w słuchawkach i wbudowanego ) Chyba , że mi się tak wydaje.
    Zamówię oba rodzaje i dam znać
  • #19 18302990
    KristoF82
    Ocena: 32
    CTIA <-> OMTP to jest jedna przejściówka i działa w obie strony.
    Powinna wystarczyć jedna , na przykład ta z aukcji której numer podałem.
  • #20 18462425
    AlPastor
    Poziom 6  
    Zakupiłem konwerter i zadziałało.
✨ Użytkownik zgłosił problem z mikrofonem w słuchawkach GENESIS H59 podłączonych do laptopa Lenovo G50-80 przez gniazdo combo jack. Mimo że słuchawki działają, mikrofon nie jest wykrywany. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie poprawności podłączenia, aktualizację sterowników Conexant, a także różnice w standardach gniazd combo (CTIA vs OMTP). Po odinstalowaniu sterowników pojawił się drugi mikrofon, co sugerowało problem z masą lub linią mikrofonu. Ostatecznie, po przetestowaniu mikrofonu na telefonie i użyciu rozdzielacza, użytkownik zakupił konwerter, co rozwiązało problem.
