[Rozwiązano] VBA Excel: Jak scalić skoroszyty xls zaczynając od wiersza 3 bez pomijania danych?
cirilla96 28 Lis 2019 22:13 891 3
  • #1 18307883
    cirilla96
    Znalazłam w Internecie kod makra, które jest podstawą do pomocy przy tworzeniu mojego. Jednak jest to moje pierwsze makro, które tworzę dla kolegów i koleżanek. W swoim makro chciała bym aby rozpoczęcie łączenia plików excela rozpoczynało się zawsze w wierszu 3 (nagłówek w pierwotnym skoroszycie jest zawsze w 3 wierszu, pierwsze dwa wiersze są puste) oraz aby makro łączyło wszystkie dane ze skoroszytów nie zależnie czy napotka pusty wiersz ponieważ w pierwotnych plikach excel, znajdują się nieraz puste wiersze pomiędzy danymi. Przedstawione makro łączy tylko do pustego wiersza, pomijając dane które są za pustymi wierszami. Zależy mi tylko aby poprawnie scalić pliki excel, które załączam do tematu. Baaaaaardzo proszę Państwa o pomoc!
    Założenia do mojego makro jakie podałam
    1. Wszystkie skoroszyty do scalenia znajdują się w jednym folderze
    ' 2. Nie ma tam żadnych skoroszytów przypadkowych (w tym docelowego)
    ' 3. Dane do scalenia są zawsze w pierwszym arkuszu i mają jednakowe kolumny
    ' 4. Dane do scalenia mają nagłówki
    ‘ 5. Brak pustych wierszy pomiędzy danymi
    ‘ 6. Tylko format xlsx we folderze
    '7. W pierwszym wierszu musi być nagłówek
    Założenia jakie chciałabym żeby było makro
    ‘ 5. Możliwość pustych wierszy
    ' 7. Łączenie od 3 wiersza w którym znajduje się nagłówek w plikach do scalenia
    Kod: VBScript
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    • pierwotny plik1.xlsx (70.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • pierwotny plik 2.xlsx (179.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    PRL
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Powinnaś znaleźć gotowca na forum. Poszukaj.
    Kod: VBScript
  • #3 18309458
    cirilla96
    Problem rozwiązany
    dodałam do kodu 3
    Application.ScreenUpdating = True
    Set Skonsolidowany = Worksheets.Add()
    Plik = Dir(Folder & "*.xls")
    Do Until Len(Plik) = 0
    Licznik = Licznik + 1
    Application.StatusBar = "Konsolidacja pliku nr " & Licznik
    Set Skor = Workbooks.Open(Folder & Plik)
    Set Ark = Skor.Sheets(1)
    iRows = Sheets(1).UsedRange.Rows.Count + 1
    For i = iRows To 1 Step -1
    If Cells(i, 1) = "" Then Rows(i).EntireRow.Delete
    Next
    If Licznik = 1 Then
    Set Naglowki = Ark.Range("A1").CurrentRegion.Rows(1)
    Naglowki.Copy Skonsolidowany.Range("A1")
    Set KomDocel = Skonsolidowany.Range("A2")
    Else
    Set ZakresDocel = Skonsolidowany.Range("A1").CurrentRegion
    LW_Docel = ZakresDocel.Rows.Count
    Set KomDocel = Skonsolidowany.Cells(LW_Docel + 1, 1)
    End If
  • #4 18309488
    cirilla96
    Problem rozwiązany
    dodałam do kodu 3
    Next
    If Licznik = 1 Then
    Else
    End If
    Makro zanim scala usuwa puste wiersze
    2 razy należy zrealizować scalanie w tym samym arkuszu aby poprawnie połączyć wszystkie pliki
    Sub Scalaj()
    Dim Skonsolidowany As Worksheet
    Dim Plik As String
    Dim Skor As Workbook, Ark As Worksheet
    Dim Pocz As Range, Kon As Range
    Dim Naglowki As Range, Podzakres As Range, KomDocel As Range
    Dim Licznik As Long, LW As Long, LK As Long
    Dim ZakresDocel As Range, LW_Docel As Long
    Dim Folder As String
    Folder = WskazFolder("Wskaż folder z plikami do scalenia", "Scalaj")
    If Len(Folder) = 0 Then
    MsgBox "Nie wskazano foldera źródłowego", vbExclamation, WERSJA
    Exit Sub
    End If
    Next
    If Licznik = 1 Then
    Else
    End If
    Set Podzakres = Ark.Range("A1").CurrentRegion
    LW = Podzakres.Rows.Count + 1
    LK = Podzakres.Columns.Count + 1
    Set Podzakres = Range(Ark.Range("A2"), Ark.Cells(LW, LK))
    Podzakres.Copy KomDocel
    Skor.Close False
    Plik = Dir
    Loop
    Skonsolidowany.Name = "Skonsolidowany" & StempelCzasowy
    Skonsolidowany.UsedRange.EntireColumn.AutoFit
    Skonsolidowany.Range("A1").Select
    'Application.StatusBar = "Gotowy"
    Application.StatusBar = False
    MsgBox "Konsolidacja " & Licznik & " arkuszy zakończona", vbInformation, WERSJA
    End Sub
    Function StempelCzasowy() As String
    StempelCzasowy = Format(Now(), "_yyyymmdd_hhmmss")
    End Function
    Function WskazFolder(TytulOkna As String, TytulPrzycisku As String) As String
    Dim Okno As FileDialog
    Dim Wybrane As String
    Set Okno = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
    Okno.Title = TytulOkna
    Okno.ButtonName = TytulPrzycisku
    If Okno.Show = -1 Then
    Wybrane = Okno.SelectedItems(1)
    If Right(Wybrane, 1) <> "\" Then
    WskazFolder = Wybrane & "\"
    Else
    End If
    End If
    End Function
