Dobór zasilacza LED zamiast spalonego 9...28Vdc, constant 500mA
blue@ 02 Sty 2020 15:35 552 5
  • #1 18375746
    blue@
    Jaki zasilacz dobrać zamiast tego poniżej (spalony/uszkodzony). Jestem totalnym "lajkonikiem" w sprawach elektronicznych :)
    Parametry starego zasilacza:
    model LED-28V500
    input 220-240V
    output 9...28Vdc, constant 500mA
  • #2 18375785
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1195
    Każdy sieciowy zasilacz AC 230V input i DC 24V 0,5A output. Możesz dać zasilacz 1A. Co on zasila konkretnie bo napięcie 28V nie jest standardem.
    Moderowany przez Madrik:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #3 18375803
    madamsz1
    Ocena: 1717
    Patrząc na ten zasilacz (napięcie wyjściowe regulowane) równie dobrze na wyjściu może być ustawione 12V
  • #4 18375820
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2124
    Szkodliwa porada, od razu autor zniszczy sobie diody LED.
    Jest to zasilacz typu źródło prądowe i podaje maksymalnie 0,5A, a napięcie odkłada się samo zależnie od liczby podpiętych diod/zespołów diod LED, ale w zakresie od 9-28 V.
  • #5 18376492
    blue@
    Jeśli to coś pomoże to chodzi o tanią lampę sufitową z czterema nieznanymi źródłami światła typu LED
  • #6 18376511
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2124
    Teraz powszechnie stosowane tego typu zasilacze. Musisz szukać dokładnie takiego samego z "constans current" 500mA.
