[Rozwiązano] Kable w styropianie na dworze
dorsz0591 16 Sty 2020 09:50 32040 17
  • #1 18406339
    dorsz0591
    Poziom 3  
    Ocena: 30
    Chciałe się spytać o poradę - może ktoś już tak robił .
    A mianowicie posiadam dom z parterem i piętrem na którym jest położony styropian z kleiem i siatką .
    Na pietrze znajduje się router internetowy z anteną .
    na dole też mam rauter - narazie jest podłączony kablem który idzie od górnego routera do dołu . Połozony na podłodze i listwami lecz na ścianie z góry do dołu jest widoczny .
    Na wiosnę będe miał majstra od elewacji ( ma odbudować ubytki i pomalować ) i chciałem zanim przyjdzie położyć kable internetowy i antenowy w styropianie do pokoi . W pokojach chce się wiercić przez listy przy podłogowe i w odp miejscu za medlem wyjść z kablem .
    W załączniku jest obraz domu i kabli :)
    jak najlepiej puścić takie kable - najmniej inwazyjnie .
    Czy styropian ciąć nożem i wkładać kabel a majster to zaklei . Chodzi by nie było to widoczne
    • Kable w styropianie na dworze KABLE.jpg (91.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18406403
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    To już jak ułożysz kable w styropianie to wyłącznie twoja sprawa i wykonawcy elewacji. Najlepiej by było kable ułożyć w peszlach po to aby w przyszłości była możliwość wymiany czy też dołożenia kabla, ale to się wiąże z większymi nacięciami w styropianie.
  • #3 18406456
    dorsz0591
    Poziom 3  
    Ocena: 30
    też tak myślałem z tą peszlą tylko musiała by być dość spora skora ma tam iść 5 kabli plus zapas na 2 :)
    a czy to peszli dostanę łaczniki ? Bo np do pierwsze pokoju na dole od górnego routera pójdą 2 kable a następny dalej więc tu trzeba to jakoś rodzielić :)
  • #4 18406488
    jimasek
    Ocena: 2681
    Przewody w styropianie to w ogóle słaby pomysł a bez dodatkowej izolacji rury karbowanej te przewody - szczególnie antenowe wytrzymają ci tam 2-3 lata a potem rozsypią się w pył (ekran słabej jakości).
  • #5 18406505
  • #6 18406519
    jprzedworski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 828
    _cheetah_ napisał:
    o wysokim ekranowaniu (>90dB)
    Bez przesady. Z ekranem tylko kłopot przy uziemianiu, a wpływ zakłóceń nawet mniejszy niż wewnątrz budynku. Zakłócenia pochodzą zwykle od urządzeń elektrycznych i to większej mocy, a te zwykle są w budynku a nie na zewnątrz. A w domu ekranowanie nie ma w ogóle sensu.
  • #7 18406538
  • #8 18406551
    jprzedworski
    Ocena: 828
    Jeśli mówimy o DVB-T, to zgoda. Ja myślałem o UTP. Te są odporne bez ekranowania. Trochę lat w tym siedzę i nie miałem kłopotów. Oczywiście nie pracuję w fabryce, tylko w wieloosobowym urzędzie, więc zakłóceń przemysłowych tam nie ma.
  • #9 18406555
    dorsz0591
    Poziom 3  
    Ocena: 30
    Przyznam szczerze że mam teraz podlączoną antenę zwykłym białym kablem i kabel idzie po garażu jakieś 6 metrów i jest już 5 lat i nic mu się nie stalo a nie jest wogóle zabezpieczony .
    Styropian położony jest 10 cm
  • #10 18406560
  • #11 18406570
    dorsz0591
    Poziom 3  
    Ocena: 30
    W hurtowni mówili mi o skrętce "6" niby bardzo odporna - używana przez monterów kamer :)
  • #12 18406604
  • #13 18407238
    IC_Current
    Ocena: 2522
    Przewody można puszczać po zewnątrz i styropianie. Konstrukcyjnie samemu styropianowi nic się nie stanie. Przewody MUSZĄ być zewnętrzne (czarna powłoka, żel wewnątrz przewodu), bo inaczej po kilku latach znacznie pogorszą się parametry transmisji i przewody do wymiany. Przewody oczywiście z górnej półki.
    Rur się nie prowadzi pod elewacją (ani nigdzie indziej przy zmiennych warunkach środowiskowych), bo zacznie się w nich skraplać woda (tym bardziej, że punkt rosy przy prawidłowo wykonanym ociepleniu powinien wystąpić właśnie gdzieś w styropianie. Z takich rur ciągle będzie kapać woda, niszcząc przewody i elewację.
    Teraz najważniejsze - przewody kładzie się przed styropianem. Jak teraz potniesz styropian i siatkę, to na 100% nie uda się takich uszkodzeń naprawić. Po kilku latach będzie w tym miejscu pękać putz, Nawet jakby majster od styropianu nie wiem jak się zapierał, że coś takiego nie wystąpi, to zawsze po kilku latach widać sznity na ścianie. Jak już chcesz te przewody poprowadzić, to trzeba zrobić dwa otwory w styropianie (góra i dół ściany) i pomiędzy nimi wepchnąć elastyczny pręt, tak aby wykruszyć trochę styropianu przy samej ścianie, ale nie niszcząc siatki. Potem przez takie przebicie przeciąga się za prętem przewody.
  • #14 18407525
    KOCUREK1970
    Ocena: 5489
    Powinna to być skrętka żelowana.
    Przewody telewizyjne tak samo żelowane.
    Przewody się kładzie przed styropianem, ale jak nie zrobicie sobie choć szkicu, zdjęć gdzie dany przewód na ścianie idzie, to jestem wręcz pewien, że przewody zostaną gdzieś uszkodzone podczas kotwiczenia styropianu.
  • #15 18408338
    dorsz0591
    Poziom 3  
    Ocena: 30
    A jeśli chciał bym przewody puścić w peszli ale powiedzmy na zewtątrz to macie jakieś rozwiązanie by ją przymocować ?
    Raczej do samej siatki nie będzie się trzymać a jesli będzie się rusząć to wszytko pokruszy .
    Styropian mam 10.
  • #16 18408875
  • #17 18409530
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1406
    Nie polecam. Skoro jeszcze niepomalowane to przeciąc siatkę , wyciąć bruzdy w styropianie i w peszlu puścić kabelki . Bruzdy zapiankować , zaszpachlowac , a majster pomaluje .
  • #18 18409642
    viktor1950
    Poziom 30  
    Ocena: 376
    Ale kombinujecie, na zewnątrz bruzdy, kable położyć, zapiankować ,wyrównać, przekryć siatką do spoin 10cm i resztę zrobi fachowiec od elewacji.
W dyskusji poruszono kwestię układania kabli internetowych i antenowych w styropianie podczas prac elewacyjnych. Użytkownicy sugerują, aby kable były prowadzone w peszlach, co umożliwi ich przyszłą wymianę. Zwracają uwagę na konieczność użycia przewodów odpornych na warunki atmosferyczne, takich jak kable żelowane, aby uniknąć ich uszkodzenia w wyniku działania UV i wilgoci. Istotne jest również, aby przewody były układane przed nałożeniem styropianu, aby zminimalizować ryzyko ich uszkodzenia. Użytkownicy podkreślają, że styropian powinien być odpowiednio przygotowany, a wszelkie bruzdy i nacięcia powinny być starannie zabezpieczone przed malowaniem.
