[Rozwiązano] Integra 32 głośne potwierdzanie naruszenia wejścia
tmachalski 21 Sty 2020 07:40 828 8
  • #1 18416908
    tmachalski
    Ocena: 8
    Chciałbym poprosić kolegów o sugestie, jak zrealizować następującą funkcjonalność:
    Centrala Integra32, podłączona radiolinia Pulson, jeden z kanałów radiolinii steruje wejściem centrali "naruszenie wejścia" realizując w ten sposób "linię opóźniającą" umożliwiającą wjazd do garażu w bryle budynku i późniejsze wyłączenie czuwania.
    Naruszenie wejścia "opóźnienie garaż" jest potwierdzane głośno poprzez wyjście wirtualne (32) o czasie trwania 0,3 sek w sumie logicznej z wyjściem fizycznym 1 sterującym sygnalizatorem zewnętrznym.
    Każde naciśnięcie przycisku pilota wywołuje pisk sygnalizatora. Oczywiście jest to wysoce niepożądane. Potwierdzanie głośne może mieć sens, ale tylko w pewnych okolicznościach, a nie zawsze.
    Aktualnie częściowo problem rozwiązałem ustanawiając następującą logikę:
    Ow 32 naruszenie wejścia czas 0,3 sek
    Ow 30 wskaźnik czuwania
    Ow 29 timer 1 w godzinach 07:00 - 21:00
    Ow28 iloczyn logiczny 32 30 29
    Ow28 steruje w sumie logicznej wyjściem 1 (sygnalizatorem)
    Jest lepiej, pisk sygnalizatora tylko gdy centrala czuwa w godzinach 7:00 do 21:00
    Niemniej wielokrotne naciskanie pilota w powyższych warunkach generuje wielokrotne piski.
    Chciałbym zrealizować taka konfiguracje logiczną, aby tylko pierwsze naciśnięcie pilota generowało potwierdzenie głośne, a kolejne naciśnięcia już nie, biorąc pod uwagę, że po pierwszym naciśnięciu czas na wejście już jest odliczany i kolejne "naruszenia" już niczego nie zmieniają poza piskiem.
    Proszę kolegów o sugestie jak to rozwiązać.
  • #3 18417636
    tmachalski
    Ocena: 8
    Dziękuję za odpowiedź.
    "Zatrzask"to opcja wyjścia.
    Czy to ma być kolejne wyjście wirtualne (jakiego typu?) ustawiane wejściem "opóźnienie garażu" i zanegowane w iloczynie logicznym 32 30 29?
    Czy też opcja jednego z już istniejących wyjść wirtualnych?
    Przeprowadziłem wiele prób. Niestety bez sukcesu.
    Wyjście wirtualne (27) typu 1 "alarm włamaniowy" (opcja zatrzask dotyczy wyjść typu alarmowego) sterowane wejściem 10 "opóźnienie garaż" z opcją "Zatrzask" z odwróconą polaryzacją w iloczynie logicznym 32 29 28 27
    Nie działa. Jak ja to rozumiem, wyjście powinno być aktywne przed pierwszym wysterowaniem wejścia 10, a nieaktywne po pierwszym pobudzeniu, aż do rozbrojenia centrali. Tak nie jest, wygląda, że wyjście 27 jest aktywne i już. Popełniam jakiś błąd, ale nie wiem jaki. Sugestie?
  • #4 18427255
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Ocena: 1492
    Sorry. Mój pomysł wykorzystania zatrzasku jest błędny i wynikł z niezrozumienia tematu. Zatrzask działa tylko na wyjściach alarmowych.
    Ale można użyć wyjścia typu "Koniec sygnalizacji wyjść" i "naruszenie wejścia" by to zrealizować.
    "Naruszenie wejścia" będzie wyzwalane pilotem na 1 sekundę, a z kolei "koniec sygnalizacji wyjść" ma być wyzwalane przez poprzednie wyjście czyli "naruszenie wejścia" na czas opóźnienia. Wyjście "koniec sygnalizacji ..." ma mieć odwróconą polaryzację by można było go użyć do warunkowania przez iloczyn logiczny wyjść. Resztę chyba sobie dopiszesz sam.
    Opis działania:
    Pilot narusza wejście, które z kolei uaktywnia wyjście typu "naruszenie wejścia" na jedną sekundę. Teraz następuje sprawdzenie iloczynu i szczekanie sygnalizatora, Potem uaktywnia się wyjście "koniec sygnalizacji wyjść na czas opóźnienia. Iloczyn logiczny już się nie spełni, bo "koniec sygnalizacji wyjść" ma odwróconą polaryzację. Kolejne naciśnięcia jedynie będą przedłużać czas opóźnienia.
  • #5 18427364
    tmachalski
    Ocena: 8
    Miałem jeszcze inny pomysł, który wydawał mi się elegancki. Wykorzystanie wyjścia typu 20 "Wskaźnik czasu na wejście" w odwróconej polaryzacji w iloczynie logicznym. Pierwsze wciśnięcie pilota powoduje odliczanie czasu, zatem wyjście tego typu powinno być aktywne po pierwszym naciśnięciu pilota.
    Niestety to także nie działa - prawdopodobnie centrala po pobudzeniu wejścia z pilota ustawia ten wskaźnik (mimo, że odliczanie jeszcze się nie rozpoczęło) zanim dojdzie do aktywacji wyjścia i szczeknięcia sygnalizatora, więc iloczyn logiczny nigdy nie będzie spełniony.
    Wypróbuję Twój pomysł.
  • #6 18430234
    tmachalski
    Ocena: 8
    Tak, Twoja propozycja zadziałała. Dzięki za sugestię.
    Mam nadzieję, że "podbijanie" czasu na wyjściu typu 83 "koniec sygnalizacji wyjść" za każdym naciśnięciem pilota nie powoduje żadnych nieprzewidzianych skutków - będę obserwował.
    Swoją drogą - czy wyście typu 83 po "nabiciu" wielokrotnych naciśnięć pilota (załóżmy 10 - realnie to niemożliwe, ale załóżmy - z czasem działania wyjścia 2 minuty - co da w sumie 20 minut) trwa dalej po rozbrojeniu centrali aż do wyzerowania licznika czasu? Bo w takim przypadku jest teoretycznie możliwe, że po skorzystaniu z linii opóźniającej, wejściu, rozbrojeniu centrali coś tam działamy w domu, uzbrajamy centralę, wychodzimy, ponownie korzystamy z pilota i... tym razem nie szczeka, bo odlicza czas nabity jeszcze w poprzednim cyklu...
  • #8 18431827
    tmachalski
    Ocena: 8
    Dziękuję za odpowiedź. Problem rozwiązany. Zamykam temat.
  • #9 18431828
    tmachalski
    Ocena: 8
✨ Użytkownik poszukiwał sposobu na skonfigurowanie centrali Integra 32 w celu głośnego potwierdzania naruszenia wejścia przy użyciu radiolinii Pulson. Wskazano, że naruszenie wejścia "opóźnienie garaż" powinno być potwierdzane przez wyjście wirtualne, jednak początkowe rozwiązania prowadziły do niepożądanych dźwięków sygnalizatora. Po kilku próbach i sugestiach od innych użytkowników, udało się skonfigurować system, wykorzystując wyjście typu "koniec sygnalizacji wyjść", co pozwoliło na kontrolowanie sygnalizacji w zależności od naciśnięć pilota. Użytkownik potwierdził, że problem został rozwiązany i zamknął temat.
